Автор Тема: Кварцевые фильтры  (Прочитано 1020906 раз)
Re: Кварцевые фильтры
« Ответ #390 : Февраль 21, 2022, 05:12:03 pm »
 1yep 1999 lol22
« Ответ #391 : Февраль 21, 2022, 05:16:55 pm »
Игорь, есть смысл в подчистку еще пару кристаллов добавить? Можете в маткаде посмотреть?
« Ответ #392 : Февраль 21, 2022, 05:41:11 pm »
У меня были варианты монстров с подчисткой QER в компрессоре на 8 кристаллах. В сущности, дополнительная раскомпрессия по сравнению с QER на 6 кристаллах незначительна.
Если есть желание, делайте... 1yep
« Ответ #393 : Февраль 21, 2022, 05:48:33 pm »
Завтра добавлю. Пока этот фильтр паял, обрабатывались другие кварцы, и 2 из них стали по Rs отличные.  lllol хоть в приемник ставь.  1yep
« Последнее редактирование: Февраль 21, 2022, 06:11:14 pm от RC3U »
« Ответ #394 : Февраль 21, 2022, 07:04:52 pm »
 cr123 1999
« Ответ #395 : Февраль 22, 2022, 10:44:00 am »
Фильтр получился (8 QER). И полоса самое то. А вот кварцы на 8225 оказались похуже. И опускаются они по другому, и разнос частот Fs и Fp больше. Но в передатчик на подчистку пойдут и эти.  От чего это зависит, да фиг знает? Вроде одни 12.1987 выпуска, другие 10.1987, обе партии РК169, а разные. Короче тут на удачу, а с первыми мне просто повезло.  1yep Осталось их еще на один фильтр из 6 кристаллов. Сейчас попробую собрать.
« Последнее редактирование: Февраль 22, 2022, 10:45:55 am от RC3U »
« Ответ #396 : Февраль 22, 2022, 11:01:27 am »
Насколько я понимаю, разницу Fp-Fs производитель не гарантирует постоянной, и она зависит от материала пластины и угла среза.
У одной партии разность может быть одной, у другой - иной. dontt44
Но это чисто я так думаю... cr123
« Ответ #397 : Февраль 22, 2022, 11:17:09 am »
Вот тут кроется засада, если заказывать. Даже частоты в генераторе разные. Вроде опускал одинаково по частотомеру, а частоты Fs у одних ниже частоты генерации в среднем на 400 Гц, а у других Fs ниже на 800 Гц. Похоже, что зависит как раз от разницы Fs и Fp. И пока сам не пощупаешь, не узнаешь среднюю полосу фильтра.  dontt44
« Последнее редактирование: Февраль 22, 2022, 11:19:32 am от RC3U »
« Ответ #398 : Февраль 22, 2022, 12:06:32 pm »
Да. Был на Метеоре в Волжском, 1984г. По бартеру сделали заказ-3км МГШВ и лампы 6А8 привез им-станки на них кварцы шлифовали с замером...
« Ответ #399 : Февраль 22, 2022, 12:16:55 pm »
Да, хорошо знаю тот завод - заказывал у них в конце 80-х фильтры себе. Главный инженер тогда был Гейер.  cr123 1yep
« Ответ #400 : Февраль 22, 2022, 01:23:14 pm »
Ну а что, 2 сорт тоже не брак, пойдет на подчистку имхо. Итого из 20 кварцев - 14 годных, 70%, вполне.  1yep
« Последнее редактирование: Февраль 22, 2022, 01:40:44 pm от RC3U »
« Ответ #401 : Февраль 22, 2022, 01:48:45 pm »
 1yep
Оффлайн Раф
« Ответ #402 : Февраль 22, 2022, 11:17:12 pm »
А что такое слабое подавление за полосой?
Вот сделанный на соплях- там скаты фильтра спускаются до пола-85дб
« Ответ #403 : Февраль 23, 2022, 11:43:12 am »
А фиг знает. Я только на АЧХ внимание обращал. Завтра посмотрю внимательнее.
« Ответ #404 : Февраль 23, 2022, 11:59:58 am »
С применёнными RC3U кварцами -85 дБ не получится никогда.  dontt44 cr123 Там теоретический пол 72 дБ при количестве кварцев в QER 8 шт., а при 6 шт. - всего-навсего, 60 дБ.  dontt44
В качестве ФОС в приёмной части такие КФ явно не пригодны, а для подчистки после компрессора - вполне себе нормально... cr123 lol22
