Автор Тема: Монстры в железе  (Прочитано 603337 раз)
Re: Монстры в железе
« Ответ #210 : Апрель 14, 2021, 08:08:16 pm »
Транзистор всё-таки припаяли тоже (как все транзисторо-усилительные новоделы сейчас) или то какой-то старый припой от прошлых экспериментов?
В дюрали и алюминии помогает не ломать метчики обычный спирт, в меди не пробовал - но вдруг тоже облегчит...
« Ответ #211 : Апрель 14, 2021, 08:09:45 pm »
И что там за резьба будет, 0,1 мм? Да еще и сверло разобъет..
2,65 по таблице, но толщина то 10мм пластины. Тогда не машинным, а первым и вторым номерами...
« Ответ #212 : Апрель 14, 2021, 08:10:39 pm »
Да не, мне кажется, что 2.6 должно быть сверло - медь она ведь пластична. А под алюминий я сверлю всегда 2.5. Только все свёрла тупые.  dontt44
Брусочком прямо в руках заправляю.
Сами режущие грани подтачиваете? Никогда не пробовал, мне обычно другие точили на точильном круге. Сейчас нет того товарища - в отъезде... pl33
« Ответ #213 : Апрель 14, 2021, 08:14:47 pm »
Да то от старых экспериментов остался. Фигня полная - 370 Вт на транзисторе, а кристаллы почти сразу в 130 град. улетают.  lllol
Разбираться нужно, что там за сплав у меня - теплопроводность совсем ацтойная - там же 0.1 K/W кристалл/подложка, т. е., первое время должно быть 0.1*370+25=62 градуса.
Буду разбираться... cr123
« Ответ #214 : Апрель 14, 2021, 08:16:26 pm »
2,65 по таблице
Не понял - почему 2.65? У метрической же резьбы глубина у трёшки 0.5 мм.? 123123
Т. е., 2.5 нужно?  lllol
« Ответ #215 : Апрель 14, 2021, 08:18:01 pm »
Так я первые номера и поломал. Один - китайский, да и хрен бы с ним, а вот другой - Р18, этот жалко... dontt44 cry333
« Ответ #216 : Апрель 15, 2021, 09:44:01 am »
https://www.youtube.com/watch?v=XIe9tbTngCI - там все просто; даже если не сразу получится, сверло длинное, можно переделать  1yep
« Ответ #217 : Апрель 15, 2021, 10:14:21 am »
Да , Вы правы.
« Ответ #218 : Апрель 15, 2021, 10:56:52 am »
« Ответ #219 : Апрель 15, 2021, 11:52:13 am »
нарезая в сантиметровой медной пластине резьбу - сала нет, и машинное масло не помогает
Мыло хозяйственное хорошо по меди и алюминию
« Ответ #220 : Апрель 15, 2021, 12:27:57 pm »
Мыло хозяйственное
Надо попробовать - на шурупы по дереву всегда мажу... cr123
« Ответ #221 : Май 04, 2021, 03:08:09 pm »
А вот и импульсники к РС-419 косяками пошли... 1999 cr123 lllol lol22
« Ответ #222 : Май 04, 2021, 04:04:08 pm »
Это ваш хлеб на сегодня . Нет импульсников на такие напруги и тока. Я бы сам себе заказал , но пока не до этого. А если ещё сделаете 45,50,55,65 вообще огонь будет. Сервис туда загоните ... защиты ... тх
« Ответ #223 : Май 04, 2021, 05:27:59 pm »
Напряжения я могу делать абсолютно любые, и защиты на борту все есть, в т. ч, и по превышению напряжения на стоках, чего никто больше толком и не делает... lol22
« Ответ #224 : Май 09, 2021, 12:01:30 am »
Вот так пока что сделал.  123123
Усилитель+октавные ФНЧ+автотюнер+блок питания 12В 3А стабилизированный, или 16 В 3 А без стабилизации для питания радиостанции.  1999
Переключатель диапазонов опционный - при работе с РС-419 диапазон передаётся прямо с неё.  1yep
Понятно, что длина без проблем ужимается на 10 см., да и после этого пустого места полно остаётся - походная станция влезет легко.  44443
Там куча лишних не снятых проводов - к программатору, для сливания логов, и прочая белиберда.
Есть мысли сменить BLF188 на ART2K0FE с питанием 55 В - блок питания гарантировано потянет, по идее, искажения при 1 кВт снизятся до -30 дБ четных, или -36 дБ буржуйских.
Так думаю... lol22
« Последнее редактирование: Май 09, 2021, 12:31:55 am от Игорь 2 »
