Автор Тема: Монстры в железе  (Прочитано 603566 раз)
Re: Монстры в железе
« Ответ #240 : Май 10, 2021, 02:22:20 pm »
« Ответ #241 : Май 27, 2021, 03:56:53 pm »
Морда и верх, приемная часть. Дыра одна в морде-мож что воткну-преселектор отменный смакетировал, но очень большой, таперича не влезет.
« Ответ #242 : Май 27, 2021, 04:28:32 pm »
« Ответ #243 : Май 27, 2021, 05:25:49 pm »
Много перекл.-крутилок. У меня кнопки, в т.ч. функции по кругу. Ну, места хватает, вполне и так.
« Ответ #244 : Май 27, 2021, 05:32:45 pm »
По схеме. С антенного гнзда на ФНЧ 7го порядка, 9шт подиапазонно (без эллиптичности), далее-УМ, на прием-обход его, отключаемый и заземляемый с обоих концов при передаче. Далее ДПФ по Игорю, 9шт, без колец (муторно), катушки перпендикулярно и всё.
Режектор 6,5Мгц 70дБ, еще 30 давит ДПФ 7МГц. Остальные больше.
Смеситель Тарасова на аналоге 590КН8 с триггером на 74Ас74, ключик перед триггером-с синтеза на него... Предделитель там на 2 на ВЧ и на 1 на 3,5 и 7Мгц...
После смесителя диплексер 50ом и квадратура. Фильтры 4+2 КюЕэр приведены трансами к 50омам. Фазовращатели 50ом.
Потом каскад на 610-м, вход 50, выход 100ом, транс 4к1 в 25ом и на КП903 с минусом (как и на подложки 590КН8), нагрузка дроссель и резистор, приведено к след фильтру 6+2 кристалла 470ом. С него пока одна (надо по Ледуму-две) АД603, еще фильтр 6+2, с переключением на телеграфный реле. После него пока истоковый повторитель на КП601, мож туда и вторую АД603 лучше.
Смесительный детектор КН8я с 74АС86, два опорника на J310. С него на ВА3308-лимитер, и ЛА4425 оконечник.
По задумкам-есть еще фильтры-параллельный тракт для прямой АРУ на АД603, или МС1350, с АД8307... Люблю адекватные С-метры, а не показометры.
Прямая АРУ и пички и прочее с любой скоростью отработает, как в РЛС...
Если надо. Еще два фильтра припасены в тракт передачи, там или компрессор по ПЧ или жесткий клиппер меж фильтрами. Будет.
Габариты -высота 170, глубина 430, ширина 470мм.
Во весь зад радиатор под УМ, или РД100, или курочить готовый (с малым радиатором) для добычи парно подобранных КТ956, но питание 14В...
« Последнее редактирование: Май 27, 2021, 05:37:58 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #245 : Май 27, 2021, 05:33:56 pm »
Не смартфон, не таскать, да и морда большая, индикаторы зеленые матрицы 24мм высотой.
« Ответ #246 : Май 27, 2021, 05:44:55 pm »
Минус на RB1212. Не шумит, но спереди, как и ОК УНЧ, за панелью и планками с крутилками.
« Ответ #247 : Май 27, 2021, 07:31:59 pm »
Минус на RB1212.
Пытался от аналогичной (P6AU-0515) ГУНам напряжение поднимать - там же 16 В оптимально по шумам. Понятно, что за этой микросхемой ещё и фильтр стоял на транзисторе - по питанию мусор точно не лез.
Но мусор в виде спуров в виде двух палок, отстоящих от нужной частоты +- частота преобразования этой микросхемы на выходе ГУНов ловил.  dontt44
Подёргался-подёргался, и плюнул, может быть, недостаточно настойчив был.
Причём, уровень вполне себе приличный - я его даже анализатором Ригол видел, т. е., что-то не ниже -80 дБ... lol22
« Ответ #248 : Май 27, 2021, 11:36:27 pm »
используйте внешнее тактирование dcdc с псевдослучайной чм девиацией. палок не станет.
« Ответ #249 : Май 27, 2021, 11:48:43 pm »
Согласен, но давайте глянем в корень - ведь палок не станет не потому, что мусор исчез, а потому, что он размазался по спектру, не снизившись по уровню. При шумовой помехе, один фиг, проявится.
Это не более чем самообман, не, не наши методы... cr123
« Ответ #250 : Май 28, 2021, 12:09:59 am »
вы сами что принимаете в бесконечном спектре в абсолютно нулевом шуме что-ли ? ваша полоса отсилы 3 кГц. утонет бегемот в бассейне. а жираф так и будет отвечивать на поверхности.
« Ответ #251 : Май 28, 2021, 12:16:29 am »
конечно не бесконечно. максимум 10-15дб под шум нырнуть жирафу.
« Ответ #252 : Май 28, 2021, 12:32:41 am »
Да не, сравнение не совсем корректно.
Вот прикиньте, начали мы девиировать шумом частоту в пределах 3 кГц.
Понятное дело, что ничего не выгадали - мешающий тональник, который принимался как чистый тон, перешёл в шум, по уровню не упал.
Положим, расширили ещё вдвое полосу шумовой девиации - шум упал на 3 дБ, расширили вчётверо - на 6 дБ, в 8 раз - на 9 дБ, в 16 раз (48 кГц  123123) - на 12, ну, и т. д., наши возможности в качании частоты в общем-то ограничены, а шум, как видите, не особо-то и стремится к снижению... cr123
« Ответ #253 : Май 28, 2021, 12:34:23 am »
Вот-вот, и я про то же... dontt44 pl33 lol22
А это совсем фигня - у меня сейчас 120 дБ, а будет не выше 100, да ещё и со специфическим ухудшением параметров по фазовому шуму...  cr123
« Ответ #254 : Май 28, 2021, 12:42:01 am »
Нет ну понятно если палки на чуйкой торчат сильно выше 10дб ,  то все надо менять ЭМС.
