Автор Тема: Монстрик, или вариант с ЭМФ  (Прочитано 402165 раз)
Re: Монстрик, или вариант с ЭМФ
« Ответ #135 : Апрель 17, 2023, 06:08:00 am »
100n много,и немного не так.
« Ответ #136 : Апрель 17, 2023, 10:25:51 am »
вот так будет правильно завести модуляцию?
Да не, Вы что-то перемудрили.  cr123
А почему бы не сделать отдельный тракт формирования на передачу, у меня, к примеру, в конце 70-х вот такая схема работала... 123123 lol22
В базу КТ339 (левый нижний угол) можно резистор 470 Ом включить, если гетеродин мощный.  123123 123123 123123 123123
« Ответ #137 : Апрель 17, 2023, 02:51:40 pm »
Когда то рисовал схему смесителя для трансиверов собираемых по структурной схеме Радио 76. Сигнал всегда проходит в одном направлении, меняется положение входов для ГПД и опорного генератора. На входе и выходе одна микросхема FST 3152. Полностью независимые входы для микрофона и ДПФ. В канале ПЧ может быть использован как ЭМФ так и КФ. При наличии подчисточного фильтра на выходе ПЧ, реализуется и АРУ, и клиппирарование/ограничение в режиме передачи. Но до сборки реального трансивера дело не дошло. Всё же предпочёл раздельные тракты. При прорисовке всей схемы трансивера, отдельный передающий тракт, не такое уж и большое усложнение.
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #138 : Апрель 17, 2023, 03:17:11 pm »
согласен раздельные тракты интересны я конечно попозже поробую....
 но из интереса хочу попробовать то что есть на макете
вот такой вариант.. как считаете работоспособен?
« Ответ #139 : Апрель 17, 2023, 03:28:05 pm »
Не пойму,сформированный сигнал на транзистор пойдёт,далее на ЭМФ? А снимать его где собираетесь? Или интересует DSB после ДПФ,уже на рабочей частоте? Но тогда на смеситель сигнал ГПД нужно будет подавать.
« Ответ #140 : Апрель 17, 2023, 03:58:33 pm »
Да. Только убедитесь в том, что собственные шумы операционника не снижают чувствительность.  123123
А, может быть, и вообще его глушить при приёме... 1yep
« Ответ #141 : Апрель 17, 2023, 04:04:12 pm »
Так по моему это практически полное повторение схемы Радио 76. Только там после смесителя КТ 312 стоял. Из за несимметричности выполнения трансформаторов, входная обмотка с одной стороны заземлена, и вносит дополнительную ёмкость в одну из обмоток, даже на частоте 500 кГц, возникают проблемы с хорошим подавлением несущей. Ставил с одной из сторон небольшой подстроечный конденсатор, и сгонял несущую почти до 0. Но тогда реально измерить степень подавления было нечем. По современны меркам примерно до - 40-50 дБс. Проблем с температурной нестабильностью, на 500 кГц особо не замечал. А вот на частотах около 9 мгГц, тот же смеситель, уже заметно "плавал".
 Ну и при полном отсутствии балансировочного резистора, даже подобрав диоды, вряд ли получите подавление несущей лучше -20-30 дб, относительно сформированного сигнала. И это с учётом подавления в ЭМФ.
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #142 : Апрель 17, 2023, 06:15:51 pm »
вот так
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #143 : Апрель 17, 2023, 06:31:31 pm »
я просто по аналогии как  в других нарисовал  в том же радио 76 и др
глушить снимая питание?
вот общая схема
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2023, 06:36:00 pm от Ua9UDQ »
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #144 : Апрель 17, 2023, 06:37:53 pm »
вот общая схема и та откуда рисовал
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2023, 06:39:31 pm от Ua9UDQ »
« Ответ #145 : Апрель 17, 2023, 07:51:28 pm »
К примеру, так. Я не работал с 387.  1yep dontt44
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #146 : Апрель 17, 2023, 08:18:04 pm »
Я не работал с 387
Му подставил для формальности
имел ввиду вот  так если будет нч заведен
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #147 : Апрель 17, 2023, 08:40:51 pm »
такой вот вопрос
одинаковые ли по  всем параметрам два вида включения смесителя?
« Ответ #148 : Апрель 17, 2023, 10:00:10 pm »
Используйте правый - в реальной жизни он работает лучше.  1yep cr123
« Ответ #149 : Апрель 18, 2023, 08:08:22 am »
Используйте правый
Игорь. а если сделать смесители высокого ( дуальный) уровня. первый каскад 610 переварит  входной уровень? 33wr 1yep
