Автор Тема: Монстрик, или вариант с ЭМФ  (Прочитано 402166 раз)
Re: Монстрик, или вариант с ЭМФ
« Ответ #120 : Октябрь 12, 2022, 11:35:09 pm »
Насколько помню, стандарт настройки опорного генератора, это -20 дБ от частоты среза фильтра.
Ну так это стандарт. А если у Вас в распоряжении  кварц на 500 кгц, а частота, соответствующая -20 дб на срезе фильтра, далеко выше чем 500 кгц, то это уже претензии к изготовителю фильтра. Поэтому именно -60 дб на частоте 500 кгц. И именно эти цифры и фигурируют в подсчете. Впоследствии, если удастся утянуть кварц вверх, туда где -20 дб, то там арифметика будет другая, а на данный момент именно так и не иначе.
Только вот начальные -45 дБ, да на 500 кГц, явно маловато. Под -60 и на 9 мгГц вполне реально получить...
Покажите свои картинки, при ИМД - 65 дб. Ежели ИМД -30 дб, то наверное как раз и будет -60 дб. Но мне оно не надо. Выше я приводил цифры что дает Макаркин, но ИМД он там не указывает, а без этого - это ни о чем. Если подать однотоновый сигнал и увеличивать его до неприличия, то там, наверное, и - 90дб несущей можно увидеть.
« Ответ #121 : Октябрь 13, 2022, 12:02:09 am »
Так -65 я при самом большом желании показать не смогу. У меня двух тональник в "Осе" таких цифр не обеспечивает. И задачи у меня были чуть поскромнее, получить ИМД не хуже -50 дБ на выходе формирователя. А там не столько сам модулятор, сколько КФ линейность ограничивают. Можете сравнить пару скринов. Один на входе первого КФ, другой после него. Особенно интересно сравнение искажений в рабочей полосе, и в не рабочей. Частоты которой не попадают в полосу пропускания КФ.
« Ответ #122 : Октябрь 13, 2022, 10:51:54 am »
Я использую звуковую карту и измерительный смеситель. Программа SpectraPLUS. В качестве опорного генератора для смесителя - NWT-7. SpectraPLUS может генерировать различные сигналы, обычно использую только сигнал 1 кгц и двухтональный. То есть, в составе проверяемого устройства должен быть формирователь DSB, как минимум. Это, с одной стороны недостаток, а для настройки передатчика никакого недостатка нет.
« Ответ #123 : Январь 22, 2023, 02:24:10 am »
 - нашел вариант согласования эмф со старого форума.. 1yep
« Ответ #124 : Январь 22, 2023, 10:47:12 am »
Обратите внимание, что, если каких-то дополнительных условий не требуется, то усреднённый ЭМФ можно привести к 50 омам без катушек...  123123
Оффлайн ZTM
« Ответ #125 : Январь 22, 2023, 12:46:24 pm »
Игорь,это касается только ЭМФ с широкой полосой или узкополосные(600Гц) тоже можно так включить?
« Ответ #126 : Январь 22, 2023, 01:20:34 pm »
Это относится к 3-кГц ЭМФ, 600-герцовых у меня просто нет... dontt44
« Ответ #127 : Январь 22, 2023, 07:39:15 pm »
Игорь. а как правильно считать емк. делитель для разных эмф..
« Ответ #128 : Январь 22, 2023, 07:43:48 pm »
Измеряется его входное сопротивление, далее - моя пресета. dontt44
« Последнее редактирование: Январь 22, 2023, 07:45:29 pm от Игорь 2 »
Оффлайн ZTM
« Ответ #129 : Февраль 11, 2023, 02:45:30 pm »
Помнится,Илья Усихин согласовывал ЭМФ только последовательными емкостями
« Ответ #130 : Февраль 11, 2023, 03:41:42 pm »
Нет, там КСВ не лучше 11.5 получается, и никакими 50 омами и не пахнет... dontt44
« Ответ #131 : Февраль 11, 2023, 10:10:29 pm »
А когда это сопротивление реальных усилительных каскадов равнялось 50 омам? От нескольких кОм, до 20 кОм а то и выше. У себя помнится просто параллельный конденсатор для настройки использовал, и И ЭМФ прямо в цепи стоков.
« Последнее редактирование: Февраль 11, 2023, 10:12:06 pm от RK4CI »
« Ответ #132 : Февраль 11, 2023, 10:45:31 pm »
Вопрос был про 50 Ом.  cr123
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #133 : Апрель 17, 2023, 05:38:47 am »
Делал давно я монстрика на консервах.. вроде отрисованную схему в эту тему клал,проосмотрел не увидел может были какие неполадки и потерлось
Недавно достал макет сдул пыль... хочеться поэкспериментировать
схему дублирую
и немного видео
https://youtu.be/8MDtuhIUTUQ
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2023, 05:41:33 am от Ua9UDQ »
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #134 : Апрель 17, 2023, 05:58:32 am »
хочу попробовать в TX
вот так будет правильно завести модуляцию?
