Автор Тема: Монстрик, или вариант с ЭМФ  (Прочитано 402189 раз)
Re: Монстрик, или вариант с ЭМФ
« Ответ #90 : Апрель 29, 2021, 09:30:58 pm »
Да чем больше тем лучше но без мазохизма.
« Ответ #91 : Апрель 29, 2021, 09:44:09 pm »
без мазохизма.
Да хоть так - миллиметровой проволокой намотайте катушки. Можно без сердечников, прямо витки подгибая настроить.  lllol Самое простое, на мой взгляд... lllol
« Ответ #92 : Апрель 29, 2021, 09:56:46 pm »
Что по подавлению ?
« Ответ #93 : Апрель 29, 2021, 10:04:03 pm »
Что по подавлению ?
Что есть, то есть - гляньте зеркалку - на мегагерц ниже основной частоты... cr123
« Ответ #94 : Апрель 30, 2021, 01:07:51 pm »
мало очень. как варик сделать гетеродин ниже частоты приёма зеркало ещё сильнее утопится.
« Ответ #95 : Апрель 30, 2021, 01:50:21 pm »
Так он же у Вас и так ниже - см. выше - ЭМФ-то на НИЖНЮЮ боковушку, т. е., для связи с любителями у Вас гетеродин должен стоять НИЖЕ, и зеркалка тоже ниже будет.  123123
Именно под этот вариант я и закосячивал фильтр, чтобы у него именно НИЖНИЙ скат был более подавлен... cr123 lol22
Оффлайн NikB
« Ответ #96 : Август 29, 2022, 06:48:18 pm »
А есть схемка передающей части к "Монстрику" ? (Такая же простая)
Если ЭМФ верхний, ГПД выше ставим?
Спасибо!
« Ответ #97 : Август 29, 2022, 10:08:08 pm »
Не, нет. А первый смеситель какой у Вас?
Да.  1yep
« Ответ #98 : Август 30, 2022, 10:55:42 am »
Вот такая есть. Параметры довольно приличные. Где-то тут я выкладывал результаты измерений. Найду, дам ссылку.
Это схема не вся. На плате фактически еще смонтирован оконечный усилитель микрофона, второй смеситель, ДПФ и предварительный УМ. Если  надо, выложу. Оно у меня в Диптрейсе, и схема разбита на несколько листов. Схемотехника каскадов от Игоря, Рэда, опорник - Радио-76М2.
« Последнее редактирование: Август 30, 2022, 11:17:05 am от Владимир_К »
« Ответ #99 : Август 30, 2022, 12:34:54 pm »
Вот здесь измерения.
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=17.2280 Сообщение 2293.
Там подавление несущей -55дб. Потом, анализируя, почему так хреново ЭМФ давит несущую, обнаружил, что она "свистит" мимо фильтра. Фильтр тут маленький, он всего 30 мм длиной. Убрал контур согласующий выход усилителя с фильтром, а фильтр тупо подключил через резистор 3 ком. Усиление понятно упало, то подавление несущей улучшилось на 15 дб. Возможно была связь между контуром в первом каскаде и контуром усилителя после фильтра. Они недалеко друг от друга, экранированы, но вот такой эффект присутствовал. Сейчас подавление несущей порядка -70 дб, при ИМД=-60 дб.
Цифры это для схемы в сообщении выше, т.е. на выходе усилителя Q3, Q4.
Оффлайн NikB
« Ответ #100 : Август 30, 2022, 05:33:08 pm »
Спасибо за ответы!
Красивая плата кстати! 1999
« Ответ #101 : Август 30, 2022, 08:07:25 pm »
Вот такая есть
красиво.
ЭМФ пьезо же
« Ответ #102 : Август 30, 2022, 08:13:39 pm »
там в пьезе всё по-другому
« Ответ #103 : Август 30, 2022, 08:18:08 pm »
ЭМФ пьезо же
Да. Причем, на прием он не прошел, на частоте примерно 450 кгц есть "дырки", и серьезные. Поэтому, надо было два фильтра ставить, чтобы эти дырки убрать. Для передатчика это не критично, там этих частот просто нет. В остальном, неплохой фильтр по потерям, прямоугольности. Да и неравномерность в полосе мала.
« Последнее редактирование: Август 30, 2022, 08:21:31 pm от Владимир_К »
Оффлайн NikB
« Ответ #104 : Сентябрь 02, 2022, 05:49:32 pm »
Подскажите пожалуйста усиление последнего каскада?
И сколько витков мотать (какая индуктивность первой обмотки)?
Спасибо!
