Автор Тема: Монстрик, или вариант с ЭМФ  (Прочитано 402236 раз)
Re: Монстрик, или вариант с ЭМФ
« Ответ #75 : Январь 13, 2021, 12:28:15 am »
 - как то пропустили параметры тракта.. dontt44 1yep
Оффлайн NikB
« Ответ #76 : Февраль 25, 2021, 05:48:49 pm »
Добрый день! Увидел на ютуб видео работы этого приемника, очень понравилось как звучит. Скажите можно ли сделать тоже самое, но на кф с пч 9Мгц. Спасибо!
П.С. ищу простой тракт пч для трансивера. Вот пока готов блок дпф и смеситель на fst3253.
« Ответ #77 : Февраль 25, 2021, 06:02:11 pm »
Выбирайте любой аппарат, содержание многих вариантов тут:
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=323.0
Некоторые схемы могут быть новее, чем по указанным ссылкам.
Листайте по соответствующим ссылкам более новые посты.
Около года не обновлял ссылки.
И еще один проект, который пока не входит в перечень:
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=372.0
« Последнее редактирование: Февраль 25, 2021, 06:07:48 pm от rtty »
« Ответ #78 : Февраль 26, 2021, 03:16:52 pm »
- можно , такой вариант устроит?
« Ответ #79 : Февраль 26, 2021, 03:50:53 pm »
Да и всяких четвертьмонстров тоже было много выложено, вот, к примеру, пара сильносигналок, причём, 0161 - с весьма высокими параметрами, хотя, и более сложная... 123123
« Ответ #80 : Февраль 26, 2021, 03:51:40 pm »
Простая АРУ и слабосигналка... cr123 lol22
Оффлайн NikB
« Ответ #81 : Февраль 26, 2021, 04:11:05 pm »
Супер! Спасибо!
Скажите, а можно сильно упростить слабосигналку?
Например взять сильносигналку четверть монстра и ее выход соединить с вторым смесителем и унч? Хватит ли усиления?
П.С. Трансивер на один диапазон 40 м.
« Ответ #82 : Февраль 26, 2021, 04:33:59 pm »
Ну смотрите. У меня усиление слабосигналки 0237 при отпущенной АРУ после смесителя 101*100*21=212100 раз, у Вас у 157УД2 - 561 раз. У меня чувствительность полного тракта при выходе на НЧ 1 В (выше АРУ срабатывает) - 0.3 мкВ, для 40 метров и полноразмерной антенны, для чистого эфира можно легко скинуть 10 дБ, для города - 20 дБ - один фиг, шумы запредельные и АРУ снизит усиление.
Т. е., в городских условиях, вполне достаточно усиления слабосигналки по НЧ 20 тыс. раз для получения на её выходе при самой слабой станции 1 В, в Вашем случае на выходе УД2 будет 30 мВ, понятно, что слышно в динамике будет, особенно, если усиление в TDA2030 поднять ещё раз в 10, снизив номинал резистора 10 кОм со 2 ножки до 1 кОм...  cr123
« Последнее редактирование: Февраль 26, 2021, 04:39:20 pm от Игорь 2 »
Оффлайн NikB
« Ответ #83 : Февраль 26, 2021, 04:55:31 pm »
Если правильно понял, то будет работать?
Еще вопрос по первому каскаду на 610 транзисторе, в коллекторе стоит катушка, как конструктивно ее лучше выполнить?
Подойдет такая? (Сердечник там феррит)
Или лучше поставить колечко амидон, а согласовать фильтр подбором ёмкости? (или же там из-за высокой добротности возбуд можно словить?)
Спасибо!
П.С. О постройке блоков трансивера снимаю на видео: https://www.youtube.com/channel/UCDx6s5qmJUS2xUmiF2ghhzA
« Ответ #84 : Февраль 26, 2021, 04:58:23 pm »
- посмотрел на ютубе ваши возможности cr123, думаю вам по силе и собрать и целый Полумонстр, или Монстра 1yep и наверное что бы не загружать Монстрика ЭМФ  нужно перейти или открыть новую ветку  444tom
« Последнее редактирование: Февраль 26, 2021, 05:06:07 pm от ur5vft »
« Ответ #85 : Февраль 26, 2021, 05:13:04 pm »
Если подходить совсем серьёзно, то в той катушке нужно иметь сердечник с малыми искажениями, по этой причине кольцо приемлемых размеров там вряд ли актуально, ну, а то, что у Вас - это же, насколько помню, изделие военпрома, а у них плохие по динамике сердечники мне не попадались.
А вот в быту встречал убитые сердечники в унифицированных ламповых телевизорах в тракте ПЧ - СЦР-1, если не ошибаюсь, назывались, не стоит их в этот каскад ставить...  pl33
« Последнее редактирование: Февраль 26, 2021, 05:15:37 pm от Игорь 2 »
« Ответ #86 : Февраль 26, 2021, 05:22:05 pm »
Кстати, нагруженная добротность контура в коллекторе первого транзистора запредельно низкая - там спокойно можно вообще латунь ставить...  pl33 lllol lol22
« Ответ #87 : Февраль 26, 2021, 05:24:11 pm »
Или в уже открытую, к примеру, вот сюда http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=20.msg152#msg152  123123
« Ответ #88 : Апрель 29, 2021, 09:23:08 pm »
Игорь. Дайте проверенную схему дпф для монстрика. Эмф у меня нижний. Интересует 80 и 40 метров.
« Ответ #89 : Апрель 29, 2021, 09:30:20 pm »
А чего там, собственно, проверять, включаете FS, и под свои хотелки считаете Чебышева с неравномерностью порядка 1 дБ... 44443
Зеркалку на сколько хотите давить?
