Автор Тема: Трансформатор тока для КСВ метра  (Прочитано 278645 раз)
Оффлайн Alex42
« : Декабрь 03, 2019, 03:28:22 pm »
 Думал в какой теме разместить, думаю что все таки это относится к измерению параметров антенн.
Оффлайн Alex42
« Ответ #1 : Декабрь 03, 2019, 03:35:48 pm »
 Коллеги может у кого есть сохраненная копия, не помню название темы. dontt44 Обсуждали  трансформатор тока для КСВ метра DL2KQ  было на форуме VE3KF, Игорь там даже расчеты в Маткаде выкладывал. Желательно выложить здесь я думаю интересно будет обсудить!
« Ответ #2 : Декабрь 03, 2019, 06:44:09 pm »
А в чем сложность ?
Оффлайн Alex42
« Ответ #3 : Декабрь 03, 2019, 06:48:05 pm »
Да несложность, просто подзабыл dontt44 Игорь модернизировал немного трансформатор тока и пресету выкладывал по расчету и подбору колец в трансформаторе.
« Ответ #4 : Декабрь 03, 2019, 09:37:08 pm »
Да, было. Пресета есть... 44443 pl33 1yep
« Ответ #5 : Декабрь 03, 2019, 09:44:12 pm »
 123123
« Ответ #6 : Декабрь 03, 2019, 09:48:40 pm »
 33wr
« Ответ #7 : Декабрь 03, 2019, 10:22:43 pm »
А не проще ли сделать без центрального отвода? Кстати такой ксв-метр очень просто калибруется
« Ответ #8 : Декабрь 04, 2019, 12:01:50 am »
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #9 : Декабрь 04, 2019, 07:06:05 am »
Не распаковывается КСВ.rar
Я знаю, что вы всё знаете
Оффлайн Alex42
« Ответ #10 : Декабрь 04, 2019, 08:12:08 am »
Да это не проблема отвод!  dontt44  А у Гончаренко все компактно, в экране и не нужно какие то корпуса делать! Если конечно использовать его в корпусе РА! Ну, а если есть желание то и в отдельном корпусе чисто как измеритель КСВ можно изготовить!
« Последнее редактирование: Декабрь 04, 2019, 08:23:06 am от Alex42 »
Оффлайн Alex42
« Ответ #11 : Декабрь 04, 2019, 08:19:50 am »
Да, да Vlad спасибо это то самое, может Игорь выложит пресету, будет здорово! lol22 Вот наглядно видно что можно применить НЧ колечки и не импорт который не всегда есть возможность поиметь! 1999
« Ответ #12 : Декабрь 04, 2019, 09:10:07 am »
Пресета в ахиве pl33
« Ответ #13 : Декабрь 04, 2019, 09:13:06 am »
Возможно надо обновить версию dontt44
Оффлайн Alex42
« Ответ #14 : Декабрь 04, 2019, 09:44:43 am »
Пресета в ахиве
Понял Vlad, спасибо! Нужно на другом компе смотреть Маткад.
