Автор Тема: Трансформатор тока для КСВ метра  (Прочитано 278648 раз)
« Ответ #15 : Декабрь 04, 2019, 09:57:49 am »
Я этих тр намотал всяких, пока тюнер делал. Всё там строится с очень острым резонансом. Количество витков и мю влияет на полосу. Нюанс в том где разместить это кольцо. Его надо разместить над щелью разрезанной обмотки (я на 5мм залез на оплётку тоже работает) и желательно чтобы  в «комнате» было три стены пол и потолок из экрана.
(На фото это старый вариант кольца, потом я его сместил попал до конца и запаял в латунь)
« Последнее редактирование: Декабрь 04, 2019, 10:01:10 am от ra0ahc »
« Ответ #16 : Декабрь 04, 2019, 10:17:23 am »
Кстати такой ксв-метр очень просто калибруется
Что-то мне так не кажется.  pl33
Оффлайн Alex42
« Ответ #17 : Декабрь 04, 2019, 11:06:44 am »
Сергей да это не проблема, делал я такой датчик когда Игорь эту тему поднимал на VE он встроен в РА, но в свое время не сохранил записи по изготовлению тр-ра! Сейчас решил повторить и изготовить чисто в отдельном корпусе КСВ и Р метр на PICе, конструкцию хочу взять UN7GCE Евгений выкладывал на CQH. Так что вот такие дела!
« Последнее редактирование: Декабрь 04, 2019, 11:08:30 am от Alex42 »
« Ответ #18 : Декабрь 04, 2019, 05:43:24 pm »
Т.к. вы не читаете по английски то нашел для вас на русском: тут написано как он настраивается
« Ответ #19 : Декабрь 04, 2019, 06:13:23 pm »
А вот на русском всё правильно написано, а та английская штучка по другой схеме. И что-то мне кажется, что там вовсе не так просто всё будет.  cr123
Если не заленюсь, проверю как-нибудь математикой, интуиция меня редко обманывает... lllol
« Ответ #20 : Декабрь 04, 2019, 06:35:50 pm »
Да там те же яйца только в профиль. Настройка ее ничем не отличается от той что "по русски". Но интуицию конечно надо периодически проверять, чтоб не залеживалась :)
« Ответ #21 : Декабрь 04, 2019, 06:51:34 pm »
Конечно.  1yep Что при возможности и сделаю, ибо, она вообще мне говорит, что там фигня полная нарисована - каждый из подстроечников влияет как на показания по падающей, так и по прямой волне.  rrr7777  444tom
Просто хочу с АРУ пока что разобраться, чтобы все пожелания учесть - на СМД буквально послезавтра плату класть... lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 04, 2019, 06:55:30 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Alex42
« Ответ #22 : Декабрь 30, 2019, 12:46:25 pm »
Решил посмотреть что получится с токовым трансформатором DL2KQ если применить колечко 400нн по пресете Игоря, произвел расчет. Получается очень даже не плохо! Схемку начерчу по позже.
« Последнее редактирование: Декабрь 30, 2019, 12:49:16 pm от Alex42 »
Оффлайн Alex42
« Ответ #23 : Декабрь 30, 2019, 12:48:15 pm »
Вот окончание, видно значение КСВ в определенном диапазоне частот. Игорь может посоветуете что подправить?
« Последнее редактирование: Декабрь 30, 2019, 12:50:03 pm от Alex42 »
« Ответ #24 : Декабрь 30, 2019, 02:08:42 pm »
Да, вроде бы, и нормально всё... cr123 lol22
Оффлайн Alex42
« Ответ #25 : Январь 01, 2020, 02:40:09 pm »
Схема трансформатора КСВ метра DL2KQ  модернизированный Игорем.
Да что то мелковато получилось, но читаемо!
Оффлайн vasis
  • кот Василий
« Ответ #26 : Январь 03, 2020, 03:21:06 pm »
Лучше сделать индикатор по схеме 4z5ky, на Atmega 8 - он быстрее работает, что важно в SSB.
ICOM IC-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI, trx "Клопик", trx UR5NKA, trx UT3MK.
Оффлайн Alex42
« Ответ #27 : Январь 05, 2020, 05:19:27 pm »
Чем он быстрей? 56511 На PICе работает нормально! Что имеется в наличии из того и делаем!
« Последнее редактирование: Январь 05, 2020, 05:23:19 pm от Alex42 »
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #28 : Январь 07, 2020, 06:34:43 am »
Я делал на PIC,работает нормально но только в режиме "тональника"
В SSB показания нечитаемые ...мельтешат,нет задержки пиковых показаний
Как в этом плане у схемы 4z5ky?
хочеться так как в LP100A https://youtu.be/pCT0b9VXEqc
Оффлайн Alex42
« Ответ #29 : Январь 07, 2020, 03:26:30 pm »
  так вот схема в той же теме что б не прыгали показания, а показывал пиковую мощность. Может кто делал такой вариант?
« Последнее редактирование: Январь 07, 2020, 03:38:24 pm от Alex42 »
