Автор Тема: Трансформатор тока для КСВ метра  (Прочитано 278691 раз)
« Ответ #45 : Март 17, 2020, 11:04:49 pm »
На достигнутом я решил не останавливаться, а вытянуть из схемы всё, что только можно.  cr123
И это удалось - ведь несложно догадаться, что рост ошибки на верхних частотах, связан со сдвигом фазы во вторичке токового транса из-за индуктивности рассеяния.  1yep
Скомпенсировать эту фазу довольно легко, искусственно введя опережение тока в первичке, поставив небольшую отрицательную реактивность в нагрузку, что я и сделал.
При ёмкости параллельно нагрузке 6 пФ, в диапазоне от 1 до 30 МГц, у резистора 50 Ом КСВ выше 1.02 прибор нигде уже не показывает - см. картинку, где синим напряжение на выходе ответвителя при КЗ (нормализация не проводилась), а фиолетовым - при нагрузке 50 Ом ... 1999 cr123 lol22
« Ответ #46 : Март 18, 2020, 05:26:25 am »
Я вам больше скажу, там резонансы на разных частотах разные. Подстраиваешь на верхах (у меня 24МГц)- низы валяться, тоже самое на низах - КСВ на верхах вообще улетает. Я про емкостный делитель.
« Ответ #47 : Март 18, 2020, 10:45:56 am »
А я-то смотрю в полосе.  123123
И получившейся точности везде не хуже 1.02 мне хватает за глаза. А то, что можно на части частот сделать локальное улучшение, ухудшив на других - это, действительно, так и есть... 1yep lol22
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #48 : Февраль 15, 2023, 10:07:35 am »
Подскажите , о какой схеме идёт речь?
« Ответ #49 : Февраль 15, 2023, 11:37:01 am »
На верхнем скрине правый верхний угол.  123123
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=267.msg11694#msg11694
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #50 : Февраль 15, 2023, 09:08:02 pm »
Игорь просмотрел здесь на форумах разные схемы
посоветуйте какую выбрать/ сделать...
мне мерить от 1 ватт до 1500-2000вт [хочеться чтобы боле менее мерил и на небольших мощностях 10...100W у и на более высоких
есть кольцо k20*12*6  400НН
диоды 1n5711
« Ответ #51 : Февраль 15, 2023, 10:57:01 pm »
В лоб ничего не получится - слишком велик диапазон. Если под 2000 Вт закладываться, снимая предельные 24.7 В действующего для детектора на 1N5711 с датчика падающей, то с 1 Вт это будет всего-навсего, 0.55 В, что очень мало.
Конечно же, можно как-то хитрить, ставя перед детекторами аттенюаторы, но это лишний огород, и риск спалить диоды, забыв включить аттенюатор на большой мощности.  dontt44
Очевидно, для такого диапазона оправдано делать два отдельных КСВ-метра - на малую и большую мощности. Иного не вижу.
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #52 : Февраль 16, 2023, 05:32:06 am »
Это понял, у вас было несколько вариантов на кольце с отводом  от середины, и без отвода. Какой выбрать,? Сколько витков сделать,какой резистор, какие конденсаторы взять , посчитайте мне пожалуйста.
« Ответ #53 : Февраль 16, 2023, 06:51:09 am »
вы сначала определитесь какую мощность вам нужно мерить. какая точность нужна.
до 100 ватт это одно 1 квт совсем другие обмотки
Можно сделать и на 1 кольце хоть до 5 квт. Но будет большая погрешность. Если сделать просто показометр, это одно.
Если хотите получить точность. Тут другие тараканы  1yep
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #54 : Февраль 16, 2023, 08:48:34 am »
Так опрепределено же...
трансивер 1-100ватт
усилитель до 2 квт
хочетcя измерятьодним прибором и одно и другое
а показометр... то это просто от балды намотать и будет все показывать
хочеться знать точную мощность
Игорь,а если применить 100 вольтовые Bat41 ? и ограничиться верхним пределом 1500w
« Последнее редактирование: Февраль 16, 2023, 08:54:27 am от Ua9UDQ »
« Ответ #55 : Февраль 16, 2023, 10:28:28 am »
А радикально ничего не поменяется. Если на падающей ставить при 1500 Вт 35.3 В (это максимум для детектора на BAT41), то гарантированно отличать КСВ 1.5 от единицы он начнёт примерно при мощности 2.75 Вт. Если это подходит, то напишите, что за измерительный прибор собираетесь использовать.   123123
« Ответ #56 : Февраль 16, 2023, 11:15:54 am »
 - а такой вариант..
 - https://un8gv.my1.ru/index/swr_and_power_meter/0-22
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #57 : Февраль 16, 2023, 02:43:40 pm »
ur5vft,спасибо за линк на интересный прибор
Игорь да если уже от 3х ватт будет будет показывать то это уже "шоколад" я думал ватт от 50 только....
прибор у меня цифровой  по схеме EW3MM
c трансформатора идет на пиковый детектор далее на АЦП pic контролллера
переключателем выбираеться 2 режима измерения 1-120 ватт/120-2200
вот и подумалось что можно ли  в таком широком диаазоне мощностей сделать одит трансформатор тока
Если от 3х ватт будет показывать то это уже хорошо
Если нет других вариантов.. можно как вы писали  подключать этим переключателем делители после детектора
« Ответ #58 : Февраль 16, 2023, 03:01:05 pm »
АЦП у PIC18F258 10 бит, ето 1024 шаги. При Pmax = 2200W, получаем шаг ~2,15W, что для нижнего диапазона 120W (без переключения) будет "грубым" для измерения КСВ. Так что даже с точки зрения МК - два переключателя.
« Последнее редактирование: Февраль 16, 2023, 05:40:26 pm от veso74 »
« Ответ #59 : Февраль 16, 2023, 03:02:26 pm »
Вариант от UN8GV - это схема промышленного Nissei RS-101.  100%
