Автор Тема: Трансформатор тока для КСВ метра  (Прочитано 279005 раз)
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #105 : Март 10, 2023, 09:50:03 am »
собрал в кучу платы...
Не получаеться совладать с настройкой трансформатора
настраиваю и проверяю на 50 и 75 ом
нагрузки промерил nanoVna
ксв1-30 мгц соответственно 1.05 и1.45
подключаю к измерителю 50 ом настраиваю ксв=1.05 на 14 мгц
 ближе к 28 мгц ксв подрастает до 1.3
подключаю 75 ом на нч диапазонах что то близко ксв= 1.5 сно на вч диапазонах нагрузка 75ом дает 1.25 ксв
странно получаеться 50 ом на 28 ксв1.3
 75 ом на 28 мгц ксв 1.25
« Ответ #106 : Март 10, 2023, 10:19:44 am »
А что Вы собрали, напишите подробно.  cr123
Что в качестве генератора?
« Ответ #107 : Март 10, 2023, 11:30:09 am »
Так же была проверена и схема с двумя трансами - увы, к точности измерения классической схемы, она и близко не подошла, там на 50 Ом больше чем 1.1 показывает, такое мне не подходит...
Вчера добрался до запуска своего КСВ метра собранного по схеме тандем матч. Собственно Игорь уже показывал и обмерял свою версию подобного КСВ метра. Внизу то что получилось к меня. Никаких настроек, никаких балансировок. Датчик тока 1 к 12, датчик напряжения 12 к 1. Собственно, как и писал ранее, в настройке КСВ метр не нуждается. Подавление обратной волны относительно прямой под 40 дБ...
« Ответ #108 : Март 10, 2023, 11:36:58 am »
А какие трансы Вы использовали?  cr123
« Ответ #109 : Март 10, 2023, 12:34:41 pm »
По моему BN-43-302. 12 к 1 датчик напряжения, 1 к 12 датчик тока. Обмотки проводом во фторопластовой изоляции, 0,6 мм именно по изоляции. 1 виток выполнен более толстым проводом так же во фторопласте. По моему, это центральная жила какого то кабеля. Входит плотно, с небольшим усилием. Соплей нет абсолютно. 12 витков датчика тока с одной стороны на земле, сплошная земля двустроннего стеклотекстолита, противоположный вывод к виточку датчика напряжения. Точно так же 12 витков датчика напряжения, один вывод на земле на земле, противоположный вывод на виточке датчика тока. Виточек датчика тока, линия прохождения сигнала. С виточка датчика напряжения снимаются сигналы прямой и отражённой волны. Весь монтаж СМД на второй стороне платы.
 Внизу схема. Что интересно, выводы прямой и обратной волны у меня поменялись местами. Из за удобства монтажа поменялась фазировка.
« Последнее редактирование: Март 10, 2023, 12:36:16 pm от RK4CI »
« Ответ #110 : Март 10, 2023, 12:50:32 pm »
По моему BN-43-302.
Физически в КСВ-метре два бинокля, или один?  rrr7777
« Ответ #111 : Март 10, 2023, 01:07:33 pm »
Конечно один. Но используется как два отдельных трансформатора.
« Ответ #112 : Март 10, 2023, 03:53:37 pm »
Конечно один.
Ну, и какую непрерывную мощность получается пропустить, чтобы этот микробинокль не воспламенился?  cr123
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #113 : Март 10, 2023, 05:18:04 pm »
измерительная часть
трансформатор тока по вашей схеме
нагрузки 50 и 75 ом
в корпусе
« Последнее редактирование: Март 10, 2023, 05:26:51 pm от Ua9UDQ »
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #114 : Март 10, 2023, 05:28:20 pm »
RK4CI, фоткните собраный ваш тандем матч
какую максимальную можность подавали?
« Ответ #115 : Март 10, 2023, 07:39:19 pm »
Так там и фоткать особо нечего. На виду только трансформатор на бинокле. Весь монтаж под платой.
Ну и рассчитан он на мощность 200 ват, так как установлен в трансивере. Максимальное детектируемое напряжение прямой волны на оптимальной нагрузке определяется соотношением витков в трансформаторах. Выходное сопротивление датчика напряжения в схеме гораздо менее 1 ома. И когда при единичном КСВ на выходе обратной волны 0, на выходе прямой волны полное напряжение обмотки датчика напряжения. У меня около 8 В при 200 ваттах. Для детектирования вполне подойдут и Д 311, с их 30 В обратного напряжения. Но и они закончились...
Насколько помню, точно такой же в старом трансивере при 200 ваттах особо и не грелся. Реактивное сопротивление обмоток даже на 2 мгГц, более 2 кОм. Перепад напряжения на датчике тока, при единичном КСВ, практически О. Там и перегреваться особо нечему.
« Ответ #116 : Март 10, 2023, 09:07:18 pm »
Ну, это как сказать.
У меня в модулях на 400 Вт FT50-43 идут, а они чуть не впятеро мощнее... cr123
Завтра прогоню, гляну, что там получится. Правда, у меня китайские бинокли.
« Ответ #117 : Март 10, 2023, 10:45:57 pm »
Завтра отвечу.  1yep cr123
« Ответ #118 : Март 10, 2023, 11:37:45 pm »
Ну я свой на реальной мощности совсем не завтра проверю. Запустил аналоговый приёмник, и начал распаивать входную часть от антенного гнезда. А дома даже Д 311 не нашлось, что бы полностью распаять всю схему. Поигрался, и сунул на место. Распаял в том виде что есть. На прохождение сигнала, отсутствие диодов, и самого измерителя, никакого влияния не оказывает.
« Ответ #119 : Март 11, 2023, 10:37:31 am »
Берём консервную банку, и собираем мою схему. Обратите внимание, не ту, что Вы модифицировали, вводя длинный коаксиал, а, именно то, что я приводил ранее - см. http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=267.msg57021#msg57021.  123123
« Последнее редактирование: Март 11, 2023, 10:44:54 am от Игорь 2 »
