Автор Тема: Трансформатор тока для КСВ метра  (Прочитано 278982 раз)
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #135 : Март 13, 2023, 12:47:56 pm »
 буду пробовать делать другой
Игорь посчитайте пожалуйста количество витков для кольца к12х8х6 проницаемость 700
« Ответ #136 : Март 13, 2023, 02:32:29 pm »
Ничего менять не нужно, мотайте аналогично. Компенсирующий резистор - 6.8 кОм. Можно его и не ставить - до 1.8 МГц точность вполне нормальная и без него.  1yep
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #137 : Март 13, 2023, 06:41:20 pm »
заземлять с обоих сторон оплетку?
« Ответ #138 : Март 13, 2023, 10:17:21 pm »
Да сделайте пока что без неё - у меня-то с обычным проводком точность вполне приемлемая... 123123
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #139 : Март 14, 2024, 10:23:26 pm »
Попользовал  с год КСВ метр, заметил одну особенность, понять не могу dontt44, при 50 ом на несущей ксв=1, но  почему то в ssb , cw обратная волна начинает подпрыгивать до ксв 1.5...1.8.  и все это на нормальном эквиваленте, ну и на антенне тоже
« Ответ #140 : Март 15, 2024, 12:34:34 am »
Схема какая?  cr123
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #141 : Март 20, 2024, 01:47:10 pm »
эту вы мне считали
« Ответ #142 : Март 20, 2024, 04:47:36 pm »
Может быть, при работе в SSB Ваш передатчик, наскакивая на ограничение, плодит гармоники, которые сбивают КСВ-метр при работе на антенну?
Но на нормальную нагрузку такое быть не может - она же и для гармоник 50 Ом.  dontt44
В схеме датчика ошибок нет, и, при правильной обработке поступающих с него сигналов, никаких выбросов быть не должно... cr123
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #143 : Март 20, 2024, 06:16:19 pm »
пытаюсь понять ... что не так
на нагрузке так же вылет есть
мощность порядка15 ватт
трансивер sunsdr2
« Ответ #144 : Март 20, 2024, 08:17:45 pm »
пытаюсь понять
Может быть, у Вас с датчика сигнал идёт на два АЦП, которые опрашиваются не одновременно? Или, вообще на одну АЦП, которая туда-сюда переключается?  dontt44 cr123
Да и вообще в динамике могут быть разные нюансы, ведь в моменты слабого сигнала на выходе, КСВ-метр только условно рабочий, и о какой-либо точности не может быть и речи... lol22
« Последнее редактирование: Март 20, 2024, 08:19:56 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #145 : Март 21, 2024, 05:50:10 am »
 Я делаю так,подключаю заводской эквивалент,  подаю тональник ,полную мощность  показания 15 ватт ксв-1, переключаюсь в ssb, "алекаю"  показания пиковой мощности те же 15 ватт, КСВ прыгает до 1.3 . Смотрел осцилогграфом на выводе обратной волны всплеск тоже видно.
Оффлайн R2BT
« Ответ #146 : Март 21, 2024, 10:42:04 am »
Попробуйте снять "амплитудную характерстику" КСВ-метра - просто плавно-ступенчато уменьшайте мощность с 15 Вт до минимального уровня. Что видно?
Виктор R2BT, ex UA9OC
« Ответ #147 : Март 21, 2024, 10:46:57 am »
А, так всё правильно - у Вас же переходной процесс затянут - пока не зарядится конденсатор падающей, не будет нуля на отражённой.  44443
Поэтому, в статике проблем нет, а в динамике - есть.
Входное сопротивление вольтметров какое? И, обратите внимание, что у меня там, где на импульсных сигналах измерение, не 0.1 мкФ стоит, а не более 1000 пФ... 123123 123123 123123
« Последнее редактирование: Март 21, 2024, 10:57:48 am от Игорь 2 »
« Ответ #148 : Март 21, 2024, 10:59:05 am »
 123123
И входное сопротивление вольтметров постоянного тока 1 МОм.
Там ещё и резисторы форсирования заряда стоят 27 кОм с двух сторон обмотки на землю, но у Вас уже есть - компенсатор 5.1 кОм со средней точки, так что, они Вам не нужны.
А конденсаторы после 100 кОм оставьте 0.01 мкФ, всплеск переходного процесса станет почти незаметным.  123123 cr123 lol22
« Последнее редактирование: Март 21, 2024, 11:16:41 am от Игорь 2 »
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #149 : Март 21, 2024, 08:15:56 pm »
 я запутался... что мне добавить в схему из поста #141
компенсатор 5.1 ком стоит,конденсаторы 10 nf после 100 ком стоят...
входная часть сделана так
