Автор Тема: Трансформатор тока для КСВ метра  (Прочитано 278921 раз)
« Ответ #165 : Март 23, 2024, 11:33:17 pm »
не тот файл
А, ну да, у меня два с одинаковым названием, только один с лишним пробелом.  lllol
Вот та схема... 123123
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #166 : Март 25, 2024, 06:27:44 pm »
Уточните- Вы смотрите осциллографом прямо на диодах BAT41, или после операционников?
Смотрю на диодах
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #167 : Март 25, 2024, 06:31:04 pm »
Вы какие 100 кОм сменили на 1 МОм? Точно те, про которые я писал?
вот эти
« Последнее редактирование: Март 25, 2024, 06:34:45 pm от Ua9UDQ »
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #168 : Март 25, 2024, 06:36:55 pm »
вскрыл корпус ответвителя , увидел что не стоит компенсирующий резистор . Вспомнил почему убрал
С резистором балансировка была хуже
итого: что поправить в схеме?
« Ответ #169 : Март 25, 2024, 07:04:11 pm »
Резисторы 100 кОм оставьте в покое. Я писал про другие - см. мои посты, повторять в пятый раз не буду. Сколько витков в трансе?  cr123
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #170 : Март 26, 2024, 11:33:49 am »
10 витков кольцо к20 400НН ,делал по постам схемам выше постами 5 страница
« Последнее редактирование: Март 26, 2024, 11:40:27 am от Ua9UDQ »
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #171 : Март 26, 2024, 11:56:07 am »
Вы уверены, что впаяли именно 1 нФ
да
« Ответ #172 : Март 26, 2024, 12:35:01 pm »
кольцо к20
Колец К20 много. Размеры все дайте... 44443
И номинал резистора на конце вторички уточните.
« Последнее редактирование: Март 26, 2024, 12:36:53 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #173 : Март 26, 2024, 04:07:49 pm »
k20*12*6  400НН
на вторичке два последовательно резистора 2 вт суммарное сопротивление 130 ом
 вот такая схема сейчас
вот здесь шла речь о применении колец
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=267.60
« Последнее редактирование: Март 26, 2024, 04:54:05 pm от Ua9UDQ »
« Ответ #174 : Март 26, 2024, 05:24:52 pm »
Ну а почему параллельно нижнему конденсатору ёмкостного делителя 5.1 кОм не стоит?
Какие конкретно минусы Вы увидели с ним?  cr123
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #175 : Март 26, 2024, 06:00:06 pm »
ставлю резистор  хуже балансиреться ( на эквиваленте больше минимальное напряжение обратной волны )
ка кыше рекомендовали поставил резисторы на входе вместо 100 ком -1 мом
вылета обратной волны вроде бы нестало
но пиковые показания стали  показывать  меншье
если в статичном режиме 20 ватт то показания 20 ватт
в ssb трансивер пиковые показывает 20 то прибор 17 ватт...
« Ответ #176 : Март 26, 2024, 07:13:08 pm »
У меня - с точностью до наоборот - на верхах резистор не влияет, на низах - улучшает.
Можно чуть снизить номинал блокировочных ёмкостей 0.01 сменив на 4700 пФ, и всё-таки, поставить какие-то резисторы, если не хотите 5.1 кОм ставить, поставьте, как у меня в карандашных схемах с краёв вторички на землю.
Оффлайн R2BT
« Ответ #177 : Март 26, 2024, 08:29:53 pm »
При 2х10 витках и 130 Омах балансировочного резистора ( который 130 Ом) прибор должен балансироваться однозначно  при точно 9,1 пФ вверху   и в нижнем плече делителя  140 пФ, как на схеме .  А на практике это означает, что к 130 пФ нужно добавлять подстроечник 4-15 пФ , а не просто 10 пФ.
Если в этой схеме нет чёткого баланса, то дальше и двигаться нет смысла - нужно выяснить, почему его нет ( какой элемент неточно соответствует схеме) и устранить причину.
Виктор R2BT, ex UA9OC
« Ответ #178 : Март 26, 2024, 08:57:37 pm »
Если сверху 9.1 пФ, то баланс будет при ёмкости снизу 132 пФ. Если из-за конструктивных особенностей баланс наблюдается в крайних положениях подстроечника, нижнюю ёмкость можно подкорректировать... 1yep cr123
Никто не мешает для расширения диапазона подстройки, поставить, к примеру 120 пФ постоянный конденсатор, и параллельно на 25 пФ подстроечник.  dontt44
« Последнее редактирование: Март 26, 2024, 09:00:49 pm от Игорь 2 »
Оффлайн R2BT
« Ответ #179 : Март 27, 2024, 01:56:24 pm »
Нечистая попутала... dontt44 ( забыл единичку отнять от K)
Только мой смартфон всё равно насчитал 130,8 пФ  ;), его пора менять? :D
