Автор Тема: Трансформатор тока для КСВ метра  (Прочитано 278980 раз)
« Ответ #180 : Март 27, 2024, 02:41:38 pm »
Только мой смартфон всё равно насчитал 130,8 пФ  ;), его пора менять?
Однозначно... 44443 pl33 lol22
« Ответ #182 : Апрель 17, 2024, 12:50:10 pm »
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #183 : Декабрь 10, 2024, 08:46:29 pm »
Надумалось сделать пиковый детектор для стрелочного swr метра
вот так если сделаю нормально будет? с какойто daiwa срисовывал
 или еще какие то варианты более интересные  есть?
« Ответ #184 : Декабрь 10, 2024, 10:26:59 pm »
Да это какая-то ахинея нарисована.  44443
К примеру, из S-метра монстра возьмите пиковый детектор - он красным обведён... cr123 lol22
« Ответ #185 : Декабрь 11, 2024, 06:54:39 am »
Наверное что-то неверно срисовали. 2 и 14 (вход-выход) просто закорочен.
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #186 : Декабрь 16, 2024, 05:57:07 pm »
вот листок от дайвы
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2024, 06:02:15 pm от Ua9UDQ »
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #187 : Декабрь 16, 2024, 06:14:54 pm »
!!!!спасибо буду попробовать!
« Ответ #188 : Декабрь 16, 2024, 06:57:47 pm »
вот листок от дайвы
Так у него на 3 ножку операционника вход, а Вы куда нарисовали?  cr123 44443 lol22
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #189 : Декабрь 16, 2024, 07:20:45 pm »
эт.... согласен
к вашей схеме jrc 4558 подойдет? или надо искать что то с однополярным питанием?
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2024, 07:26:25 pm от Ua9UDQ »
« Ответ #190 : Декабрь 16, 2024, 08:08:00 pm »
4558 подойдет
Не пойдёт. Нужны операционники, нормально работающие при нулевом напряжении на входе с однополярным питанием.
Для 4558 придётся организовывать минусовое питание хотя бы 3 вольта... dontt44
Оффлайн BL68
« Ответ #191 : Декабрь 16, 2024, 11:36:17 pm »
Игорь, добрый вечер. Подскажите, подойдут "ширпотребовские" операционники типа LM324, LM358 для КСВ-метра который будет стоять в усилителе 1-2 кВт? Операционники будут включены по схеме с Кус = 1 с однополярным питанием, т.е.будут  просто конвертировать высокое выходное сопротивление датчика КСВ  в низкое входное АЦП Atmega32. Точность в диапазоне значений КСВ близких к 1  не нужна. Явных "противопоказаниев" против их применения я вроде как не заметил cr123
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2024, 12:12:50 am от BL68 »
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #192 : Декабрь 17, 2024, 07:27:04 am »
Не пойдёт
Игорь,по вашей схеме lm2904, очень похожа на lm324... она пойдет?
значит и daiwa тоже наврала насчет lm358....
« Ответ #193 : Декабрь 17, 2024, 08:43:00 am »
LM324 подойдут. Проверить годность элементарно - включаете операционник повторителем, и через 100 кОм на плюсовой вход подаёте напряжение от нуля до напряжения питания минус 2 В.
Если на выходе напряжение повторяется, то всё нормально, если нет - то не годится.
Глюки бывают вблизи нуля - та же 4580 при нуле на входе выдаёт на выходе вместо нуля напряжение питания... dontt44 cr123
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #194 : Декабрь 17, 2024, 03:41:42 pm »
))) я уже успел поробоваать, так оно и есть, так же и на 157уд2...
буду пробовать 324
Спасибо!
