Автор Тема: Трансформатор тока для КСВ метра  (Прочитано 278690 раз)
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #240 : Январь 19, 2025, 04:11:48 pm »
поставить в детекторные секции по два последовательных диода.
нижний порог измерения мощности не уменьшиться?
у Вас некондиция, либо, проходят какие-либо интересные переходные процессы
bat41 с алиэкспресса... может и некондиция... по виду их не отличить, обычные синие... надпись четко читемая
переходные процессы...хз вроде все нормально выход ответвителя нагружен на ОУ
« Последнее редактирование: Январь 19, 2025, 04:23:01 pm от Ua9UDQ »
« Ответ #241 : Январь 19, 2025, 04:59:30 pm »
Естественно, снизится, но детектор с двумя подобными диодами гарантированно отработает 1 В действующего, а это 1 Вт... cr123
Оффлайн BL68
« Ответ #242 : Январь 20, 2025, 01:42:11 am »
А я не вижу резистора со средней точки на "землю". Это так и должно быть? И, к стати, Игорь к Вам вопрос. Насколько критична величина этого резистора (со средней точки трансформатора тока / конденсаторов на "землю")? В смысле 10 кОм, 15 кОм или 20 кОм. Где-то у вас видел 18 кОм,но это не совсем стандартный ряд.
« Последнее редактирование: Январь 20, 2025, 01:49:59 am от BL68 »
« Ответ #243 : Январь 20, 2025, 09:04:39 am »
Резистор со средней точки соединения конденсаторов на землю нужен для того, чтобы на низких частотах при недостаточной индуктивности обмоток транса сохранять правильность показаний КСВ. Величина же отображаемой падающей при этом всё равно будет падать.  dontt44
Поэтому, в аппаратах, где выход падающей идёт на индикатор мощности, или, на АРМ, ставить трансы с малой индуктивностью недопустимо, в моём случае, для работы выше 1.5 МГц, индуктивности вполне хватает, единичный КСВ на 1.5 МГц будет отображён как 1.029, мне этой точности за глаза хватает, потому и резистор не ставлю.  1yep
Формулу для его расчёта, если нужно, приведу... lol22
Оффлайн BL68
« Ответ #244 : Январь 20, 2025, 10:30:20 am »
Спасибо, понятно. Формулу не нужно  rrr7777
« Ответ #245 : Январь 20, 2025, 02:12:37 pm »
Оффлайн R0SBD
« Ответ #246 : Январь 22, 2025, 09:11:56 am »
Нет уж. Будьте так любезны, приведите формулу.. Интересно. Пишут что этот резистор нужен для замыкания постоянного тока для головки и диодов.. А тут получается что ток течёт через емкость только, без этого резистора..
« Последнее редактирование: Январь 22, 2025, 09:16:12 am от R0SBD »
« Ответ #247 : Январь 22, 2025, 09:27:44 am »
Будьте так любезны, приведите формулу.. Интересно. Пишут что этот резистор нужен для замыкания тока для головки и диодов..
Несложно заметить, что для детекторных секций, которые приведены на скринах выше, соединения транса по постоянному току с землёй не нужно, и детектирование проходит и без резистора.
А, если детекторная секция иная, где вначале диод, а потом конденсатор на землю, так там, действительно, без резистора детектирование не будет происходить.   dontt44
Формула для компенсирующего резистора, позволяющего точно измерять КСВ даже на самых низких частотах, где реактанс транса классической схемы недостаточен для точного измерения, в прикреплении, индуктивность - мкГн, ёмкость - пикофарады.
Для корректной работы схемы с компенсирующим резистором, нужно, чтобы сопротивление нагрузки детекторов было большим - я обычно ставлю операционник и 1 МОм на входе.  123123
« Последнее редактирование: Январь 22, 2025, 09:36:28 am от Игорь 2 »
Оффлайн R0SBD
« Ответ #248 : Январь 22, 2025, 09:55:58 am »
А почему не будет? Диод выпрямляет одну полуволну, в этот же момент оба конденсатора пропустят через себя эту полуволну. Резистор не нужен в обеих схемах..
« Ответ #249 : Январь 22, 2025, 10:07:52 am »
Когда диод первый, через него протекает ток с постоянной составляющей, на землю ему без резистора никак не утечь, потому-то данная схема без резистора не работоспособна.  dontt44
Проверьте моделировщиком, если так это не понятно. Или, спаяйте... lol22
« Последнее редактирование: Январь 22, 2025, 10:12:58 am от Игорь 2 »
Оффлайн BL68
« Ответ #250 : Январь 22, 2025, 12:13:17 pm »
Игорь, добрый день. А можно для альтернативно одаренных объяснить по R (в знаменателе) и Rk? Who is who....
Я правильно понял что  Rk - это значение резистора со средней точки на "землю", а  R - входное сопротивление блока индикации?
И еще вопрос. Значение индуктивности берется для всей обмотки или для полуобмотки (от средней точки до одного из выводов)?
« Последнее редактирование: Январь 22, 2025, 01:09:44 pm от BL68 »
« Ответ #251 : Январь 22, 2025, 05:56:50 pm »
Нет, R - резистор параллельный вторичке, а Rk - резистор со средней точки на землю.
Да.  1yep
Оффлайн BL68
« Ответ #252 : Январь 22, 2025, 06:07:54 pm »
 patsak
Т.е. для моего случая... Индуктивность 26 мкГ, емкость 5+100 пФ, резистор параллельно 100 Ом, то резистор получится 26*10^6 / ((5+100) * 100) = 2,5 кОм?
« Последнее редактирование: Январь 22, 2025, 06:11:58 pm от BL68 »
Оффлайн BL68
« Ответ #254 : Январь 22, 2025, 06:35:30 pm »
Спасибо. Ну и последний вопрос по теме. Если, как вашей схеме, два равных резистора с концов обмотки на землю... Их величина должна 2*Rk?
