Автор Тема: РА на RD16 10 Вт  (Прочитано 616449 раз)
Re: РА на RD16 10 Вт
« Ответ #225 : Июль 17, 2021, 09:12:45 pm »
Ваттметр показывает 10 Вт. При этом уровень ИМИ минус 17-20 дБ.
Да не, реально фигня. 2001 я вряд ли найду, а вот 2002, который питается всего-навсего, от 13.8 В у меня валяется под столом, и интермодуль - см. картинку, на пике огибающей 10 Вт, у него в полном порядке, что позволяет сделать однозначный вывод, что с питанием 24В и меньшей стоковой нагрузкой, каскад однозначно свой двадцатник выдаст при указанном мною интермодуле.
Ищите косяки, ничего другого предложить не могу.
Может быть, в выходном трансе что-то не то сделали,  dontt44 cr123
Мощемер проверьте, аттенюаторы, покаскадно пройдитесь, да фиг знает, где там можно накосорезить...   dontt44 pl33 lol22
« Ответ #226 : Июль 17, 2021, 09:18:41 pm »
Мощность на пике огибающей измеряю после аттенюатора 20 дБ ваттметром поглощаемой мощности. Ваттметр показывает 10 Вт.
Ну первое, аттенюатор -20 дБ уменьшает мощность в 100 раз. Или этот аттенюатор при измерении учитывается?
 Ну и если все аттенюаторы калиброваны, то зачем какой то ваттметр? Сама программа СДР всё прекрасно покажет. Недавно измерял линейность, при определённой мощности конечно, своего УМ. Так же 50 ом нагрузка, имеющая встроенный аттенюатор -40 дБ.
 Это скрин измерения линейности. Обратите внимания на показания Sметра. Он показывает усреднённую мощность сигнала. Снизу панорамы, есть циферки с мощностью одного из тонов. Мощность каждого тона -16 дБм. Суммарная средняя, соответственно -13. РЕР в этот момент -10 дБм. Так как аттенюатор имеет затухание -40, то мощность РЕР измеряемого сигнала +30 дБм. 1 ватт. Может ваш ватт метр так же показывает именно усреднённую мощность?
« Последнее редактирование: Июль 17, 2021, 09:21:52 pm от RK4CI »
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #227 : Июль 17, 2021, 09:29:44 pm »
В схеме 2001 одно существенное отличие от 2002. Разные выходные трансформаторы. Выходной трансформатор имеет во вторичной обмотке 2+2 витка в 2001 и 2+2+2 витка в 2002. Может в этом дело? Но и напряжения питания отличаются в 2 раза.
Для RK4CI. Да, аттенюатор 20 дБ при измерении учитывается. Ваттметр поглощаемой мощности термоэлектрический МЗ-21 предназначен для измерения мощности непрерывных колебаний и среднего значения мощности импульсно-модулированных ВЧ сигналов. Так написано в ТО и ИЭ на прибор. Он до 1 Вт, поэтому и так много аттенюаторов.
Nisponanomimatamimonanopsin
« Ответ #228 : Июль 17, 2021, 09:36:56 pm »
Вот именно, что число витков при одинаковой первичке в 2001 в полтора раза меньше, чем в 2002, но размах на стоках вдвое больше.
Соответственно, про что и писал выше - мощность у Вас вдвое выше должна быть при интермодуле не хуже, чем у меня.
Ищите косяки, может быть, свой СДР, к примеру, перегружаете, ошибка где-то однозначно... 56511 dontt44
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #229 : Июль 17, 2021, 09:40:09 pm »
Значит трансформатор правильный? Не надо перематывать?
« Ответ #230 : Июль 17, 2021, 09:41:47 pm »
2020 с параллельными транзисторами 40 Вт со свистом отдаёт, у Вас ровно половинка от него... 1999 lol22
« Ответ #231 : Июль 17, 2021, 09:44:16 pm »
Если он сделан, как в оригинале, то, конечно же, ничего перематывать не нужно - 2+2 витка первичка с отводом от середины, и 2+2 - вторичка, отвод в воздухе... 1yep
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #232 : Июль 17, 2021, 09:44:59 pm »
Да, точно так.
« Ответ #233 : Июль 17, 2021, 09:48:57 pm »
 dontt44
« Ответ #234 : Июль 17, 2021, 09:51:10 pm »
Посмотреть закрытым осц. колл.питание прямо на плате.
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #235 : Июль 17, 2021, 09:53:30 pm »
Завтра буду смотреть какой каскад портит картину по интермодуляционным искажениям. Пройду покаскадно с анализатором спектра. Может какой нибудь конденсатор "портит малину"... А может что то с трансформаторами не то? Я не имею "амидонов". У меня трубки от мониторов, может с ними что?
При  однотоновом сигнале вижу реальные 20 Вт при токе 1,8 А. Утро вечера мудреннее.
« Ответ #236 : Июль 17, 2021, 09:59:03 pm »
Все же посмотрите осц. питание при двухтоновом сигнале прямо на плате..
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #237 : Июль 17, 2021, 10:01:17 pm »
Нет ли просадки?
« Ответ #238 : Июль 17, 2021, 10:02:50 pm »
Средней мощности. А вам надо РЕР. Так что лучше ориентируйтесь на СДР. Или простой пиковый детектор прямо на нагрузке. Выпрямленное напряжение что при однотоновом 10 ватт, что при РЕР двухтонового 10 ватт, должно быть одинаковым. Очень похоже на то, что при измерении мощности двухтонального сигнала вы завышаете мощность на пике огибающей практически вдвое.
« Ответ #239 : Июль 17, 2021, 10:10:02 pm »
Нет ли просадки?
Нет, посмотрите нет ли огибающей двухтонового сигнала. Закрытый вход и большая чувствит. осц. БП у Вас слабенький и возможно у него высокое выходное динамич сопротивление-не гладит пульсации НЧ огибающей.
