Автор Тема: РА на RD16 10 Вт  (Прочитано 616442 раз)
Оффлайн r1tx
Re: РА на RD16 10 Вт
« Ответ #210 : Сентябрь 24, 2020, 09:19:29 pm »
ну и молодцом! 1yep
Оффлайн autosat
« Ответ #211 : Октябрь 26, 2020, 12:46:12 am »
Игорь, просьба пересчитать схему для питания 12В, трансивер будет работать в полях, малой мощностью, высокая линейность не важна.
« Ответ #212 : Октябрь 26, 2020, 12:56:10 am »
Мотайте выходной транс не 8, а 10 проводами, вторичка будет не 4 витка двойным проводом, а шестью.
Не исключаю, что лучше будет работать транс с 15 свитыми проводами, каждая обмотка будет не в два провода, а в три.
Проверяйте... 123123
И ток покоя оконечника, наверное, полезно будет немного поднять, по минимуму искажений нужно глянуть.  1yep lol22
« Ответ #213 : Февраль 21, 2021, 08:15:10 am »
Небольшой конспектик  nea33
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #214 : Июль 14, 2021, 04:58:11 pm »
От приведённой в первом сообщении схемы, понадобилась чуть бОльшая мощность, и чуть бОльшее усиление, в связи с чем были немного изменены номиналы.  123123
Теперь для получения мощности 20 Вт, на вход нужно подавать 114 мВ.
Игорь подскажите пожалуйста, зачем стоит резистор 1 Ом в стоке транзистора второго каскада? Для измерения падения напряжения на нем для контроля тока? ( Схема 2001 ).
Nisponanomimatamimonanopsin
« Ответ #215 : Июль 14, 2021, 06:14:30 pm »
Чисто как элемент фильтра по питанию.
Ну, и, понятное дело, по падению на нём напряжения, можно и о токе судить... cr123
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #216 : Июль 16, 2021, 12:50:45 pm »
Добрый день, Игорь, спасибо за ответ. В той же схеме ( 2001 ) с выхода первого каскада на второй последовательно с емкостью 0,1 мкФ стоит резистор 43 Ом. Насколько критичен его номинал? Что будет если уменьшить или увеличить его величину? С выхода второго каскада после трансформатора, стоят две цепи из соединенных параллельно резисторов 43 Ом. Какова их роль? И как они влияют на параметры УМ? Их роль такая же, как и предыдущего?
« Ответ #217 : Июль 16, 2021, 03:07:28 pm »
Будет меняться входное сопротивление и коэффициент усиления по напряжению. По пресете легко всё увидеть - слева последовательный резистор 100 Ом, справа - 43... 123123 cr123
Аналогично - эти резисторы определяют глубину ООС, со всеми вытекающими.   dontt44 lol22
« Ответ #218 : Июль 16, 2021, 03:09:46 pm »
А вот последовательный резистор вообще замкнут... cr123
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #219 : Июль 16, 2021, 03:29:06 pm »
Спасибо большое.
« Ответ #220 : Июль 16, 2021, 05:09:57 pm »
 1yep cr123
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #221 : Июль 17, 2021, 06:29:33 pm »
Добрый день, Игорь. Собрал схему ( 2001 ). Практически все совпадает по мощности и токам и неравномерности по частоте. Но, когда дошел до испытаний двухтоновым сигналом, немного приуныл. Лучше минус 30 дБ интермодуля получается при мощности не более 10 Вт ( 5-7 Вт измеряет ваттметр поглощаемой мощности на пике огибающей ). При 20 Вт - минус 17-20 дБ. Чем можно изменить ситуацию? Хотя бы до минус 30 дБ при мощности 20 Вт?
« Ответ #222 : Июль 17, 2021, 06:53:32 pm »
Напишите ОЧЕНЬ ПОДРОБНО - каким образом Вы вычисляете мощность на пике огибающей.  cr123
« Ответ #223 : Июль 17, 2021, 06:55:03 pm »
И ещё - что за источник питания, какое напряжение, есть ли в нём стабилизация?  123123
« Последнее редактирование: Июль 17, 2021, 07:05:06 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #224 : Июль 17, 2021, 08:30:53 pm »
Выход усилителя нагружен на: аттенюатор 20 дБ (100 Вт) + аттенюатор 10 дБ (10 Вт) + три приборных аттенюатора 10 дБ 20 дБ 10 дБ  . Мощность на пике огибающей измеряю после аттенюатора 20 дБ ваттметром поглощаемой мощности. Ваттметр показывает 10 Вт. При этом уровень ИМИ минус 17-20 дБ. Если снизить раскачку и мощность установить 5-7 Вт на мощемере( 10-14 Вт), то уровень ИМИ улучшается до минус 30 дБ. В качестве анализатора спектра использую СДР трансивер с программой PowerSdr. Когда смотрю спектр - мощность не измеряю. Источник питания стабилизированный, аналоговый. До 2-х ампер напряжение держится до сотых 24 В. В качестве источника сигнала использую второй СДР трансивер. У него уровень ИМИ лучше минус 50 дБ.
« Последнее редактирование: Июль 17, 2021, 08:33:06 pm от Сонгвиник »
