Автор Тема: РА на RD16 10 Вт  (Прочитано 616443 раз)
Оффлайн Сонгвиник
Re: РА на RD16 10 Вт
« Ответ #240 : Июль 17, 2021, 10:10:44 pm »
Начинаю входить в ступор. Я думал, что ваттметр, при измерении двухтонального сигнала, показывает мощность в два раза меньше чем однотонового сигнала той же мощности.
Nisponanomimatamimonanopsin
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #241 : Июль 17, 2021, 10:12:22 pm »
БП у Вас слабенький
Нет, стабилизированный 10А 40В максимально. Но проверю обязательно, может на проводах или на дорожках ...
« Ответ #242 : Июль 17, 2021, 10:24:12 pm »
Он и должен показывать меньше. Посмотрите мой скрин. На нём -13 дБм при РЕР 1 ватт. При однотоновом и той же мощности, он покажет ровно -10 дБм. Программа просто честно усредняет мощность сигнала. Ваш прибор похоже так же измеряет именно среднее значение мощности, а не РЕР. Похоже, в нём какой то тепловой датчик, вместо простого детектора. Или достаточно сложная схема усреднения. Которая в данном случае совершенно не нужна.
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #243 : Июль 17, 2021, 10:29:56 pm »
Да , там термисторный датчик. А сам прибор - измерительный мост.
« Ответ #244 : Июль 17, 2021, 10:35:26 pm »
А я думал двухамперный. Тогда при таком маленьком токе должен обеспечить.
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #245 : Июль 17, 2021, 10:38:38 pm »
Но я все равно благодарен за совет. Сейчас у меня лабораторный источник питания. А усилитель буду питать в штатном режиме, скорее всего, от нестабилизированного 24 В 6А. Проверить надо.
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #246 : Июль 17, 2021, 10:42:29 pm »
Судя по этому, все правильно, если я намеряю 10 Вт в двухтональном режиме на ваттметре, то реальная мощность РЕР - 20 Вт. Разница 3 дБ - это 2 раза по мощности. Или что то не так?
« Ответ #247 : Июль 17, 2021, 10:56:55 pm »
Именно так. Или вам и нужны именно 20 ватт? Тогда для получения хорошей линейности придётся добавить виточек на выходе. Или чуть сбросить мощность. Хотя бы ватт до 15.
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #248 : Июль 17, 2021, 11:05:31 pm »
Но у меня, к сожалению, всего 5-7 Вт намеряю на мощемере с ИМИ менее минус 30 дБ в двухтональном режиме. Т.е. 10-14 Вт РЕР. А мне хочется 20 РЕР.
« Ответ #249 : Июль 17, 2021, 11:26:55 pm »
Ну да, если честный мощемер с инерционным термистором, он, естественно, на двухтоновом сигнале покажет мощность вдвое ниже, чем мощность на пике огибающей.
А разнос частот какой?  cr123
А транс я бы пока что трогать не стал, в смысле, домотки витков, у меня-то это точно работало, и, уж точно ни один, и даже не десять раз... cr123 lol22
« Последнее редактирование: Июль 17, 2021, 11:28:34 pm от Игорь 2 »
« Ответ #250 : Июль 18, 2021, 12:23:48 am »
Сдул пыль с 2020, на семёрке вот так при 40 Вт на пике огибающей... cr123 lol22
« Ответ #251 : Июль 18, 2021, 12:27:06 am »
20 Вт на пике у того же усилителя... cr123
« Ответ #252 : Июль 18, 2021, 09:59:02 am »
Сонгвиник, а что у вас за анализатор?
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #253 : Июль 18, 2021, 11:07:13 am »
Добрый день, господа. В качестве анализатора спектра у меня СДР трансивер с PowerSdr.
Сегодня еще покаскадно не проверял, кто все портит. Но изменил резисторы в цепи отрицательной обратной связи в транзисторах. Впритык ИМИ стали минус 30 дБ при РЕР 20Вт. Немного пострадала неравномерность по диапазону. Но для меня это менее неприятно, чем плохое качество сигнала. Во втором каскаде 310 Ом, в выходном каскаде - по 820 Ом. Еще один момент насторожил: проверил осциллографом питание в точке соединения первичной обмотки выходного трансформатора. Несмотря на то, что керамики там 1,0 мкФ и электролитические конденсаторы более 1000 мкФ с нормальным ESR, пульсации разностью двух тонов оказались на уровне 200 мВ амплитудного...  Чешу репу.
« Ответ #254 : Июль 18, 2021, 12:14:35 pm »
200мВ.  1999 Я когда-то обнаружил 2В lllol А в статике все было ОК. Заменил БП.
