Автор Тема: РА на RD16 10 Вт  (Прочитано 616597 раз)
Оффлайн Alex42
Re: РА на RD16 10 Вт
« Ответ #405 : Декабрь 25, 2022, 11:40:18 am »
Ну да интересная считалка хотя бы для плоской поверхности, ну, а если с ребрами то еще габариты будут меньше!
Оффлайн Alex42
« Ответ #406 : Декабрь 25, 2022, 11:46:58 am »
А что в этой считалке t -воздуха и t -поверхности с отрицательным знаком? Разбираюсь!
« Последнее редактирование: Декабрь 25, 2022, 11:56:17 am от Alex42 »
« Ответ #407 : Декабрь 25, 2022, 11:55:34 am »
Игорь не наводите тень на плетень ребристый радиатор всего лишь набор пластин .тепломассобмен называется курс. не у одного у вас профильное образование  pl33
« Ответ #408 : Декабрь 25, 2022, 12:12:23 pm »
Есть 10 пластин толщиной 4 мм. размером 20*100. В первом случае они равномерно ставятся на подложку 100*100, во втором 100*200 (просвет между ними вырос). Толщина подложки 10 мм.
Что можете сказать про тепловое сопротивление радиатора в этих двух примерах?  44443
Общая площадь пластин не изменилась.  lol22
« Ответ #409 : Декабрь 25, 2022, 12:40:19 pm »
Здрасте мордасте - а куда мы денем основание то? Оно тоже работает и с двух сторон причем. Незабываем добавить тепловое сопротивление плиты если она толстая.
Короче - Вам проще измерить.
зы
Не надо со мной спорить, я там плавал =). Когда люди начинают мне наворачивать про интегралы их былой молодости, то это значит что инженерных расчетов в это области они не видывали. А так существует студенческая версия Elcut. Как инструментарий для понимания будущим инженерам полезно. А так Игорь с одной формулой Ньютона далеко не уедешь.
"Интегралы - говоришь?.."
« Ответ #410 : Декабрь 25, 2022, 12:59:28 pm »
Здрасте мордасте
шалом православные католики, я проще поступаю. считаю "с конца"... площадь радиатора излучающего тепло, чуть коэффициент. А потом смотрю на всю эту иезутщину все эти тепловые переходы и прочие интегралы)
« Последнее редактирование: Декабрь 25, 2022, 01:13:55 pm от rn6lim »
« Ответ #411 : Декабрь 25, 2022, 01:35:54 pm »
Ну да, только вот ещё и сами пластины друг друга греют, и чем они ближе друг к другу, тем сильнее, тепловое сопротивление, естественно, растёт, и это взаимовлияние нужно учитывать (а Вы как его учитываете?  cr123) а тепло, подведённое к центру радиатора сильнее греет центральные пластины (а это Вы не забываете учесть?  44443), и пластина одной площади, разбитая на две (сверху и снизу от основания) работает эффективней, чем одна пластина с подводом с одной стороны, и ещё миллион нюансов.
А в своём вопросе я специально сделал подвох, не указав теплопроводности материала, в зависимости от неё, при прочих равных, может выиграть как первый, так и второй вариант.  44443 pl33 lllol lol22
А специализированные программы, конечно же, скорее всего, должны быть, смешно сейчас это пытаться вручную считать.  1yep
« Последнее редактирование: Декабрь 25, 2022, 01:38:47 pm от Игорь 2 »
« Ответ #412 : Декабрь 25, 2022, 03:43:20 pm »
Я не собираюсь с вами упражняться тут...  у кого интеграл длиннее .прикинуть можно тепловое сопротивление.  по экселю. Я считаю в спец софте, а вы продолжайте и дальше играть в театр одного актера.
71й
« Ответ #413 : Декабрь 25, 2022, 03:55:02 pm »
Проще прикрутить пару полевиков и посмотреть как будет греться тепловизором
« Ответ #414 : Декабрь 25, 2022, 04:06:06 pm »
Мне обычно и одного хватает... cr123
А у некоторых промышленных радиаторов указывают тепловое сопротивление.  1yep
« Последнее редактирование: Декабрь 25, 2022, 04:08:54 pm от Игорь 2 »
« Ответ #415 : Декабрь 25, 2022, 04:10:38 pm »
Спец софт хорошо. Но если это правильный софт его начинка должна быть весьма навороченной для решения таких задач. Просто пользующийся человек ее не видит и кажется, что все просто. Нажал на кнопки, задал какие то параметры и хорошо. Как в известной песне - нажми на кнопку, получишь результат! Это вообще общая тенденция в инженерном деле, в связи с ростом обьемов и усложнением методик. Это и хорошо и плохо одновременно. Человек учиться пользоваться таким софтом, но разучивается решить задачу без программы, как ее решали ранее на кульманах и с логарифмической линейкой. Ну а в данном случае даже простейшее уравнение теплопроводности обычного стержня это уже диф. уравнение в частных производных над решением которых задумываются даже современные персоналки. Так что ЕС ЭВМ вполне заслуженно могли тратить на решение таких задач массу времени.
Оффлайн ats52
« Ответ #416 : Декабрь 28, 2022, 10:17:32 pm »
В общем закончил я со своим РА на RD16 на новом выходном трансе  , намотанным косичкой в четыре провода 1:4, как Игорь посоветовал ( был на бинокле с трубками в первичке). У него при тестировании получилось , что по первичке можно поставить где-то около 200пкФ. В РА поставил 150, а боковые , которые были по 560 , выбросил; ток молчания у меня почти , как в режиме А,  1,8А. При 10 Вт на выходе имею около 3 А раскачки и после фильтров третья гармошка подавлена не хуже 50дБ. IMD от встроенного генератора трансивера по встроенному измерителю не хуже 22дБ, а на ВЧ 28.
« Ответ #417 : Декабрь 28, 2022, 10:37:48 pm »
« Ответ #418 : Декабрь 29, 2022, 10:59:16 am »
Как-то маловато для 10Вт-выхода?! Вот 27-30 везде - было бы идеально.
« Ответ #419 : Декабрь 29, 2022, 11:23:13 am »
Ну да, к примеру, у моего 2002 при питании 13.8В, и мощности 10 Вт на пике огибающей, -30 дБ от одного тона, -36 - от двух... 1yep lol22
