Автор Тема: Si5351  (Прочитано 556848 раз)
Re: Si5351
« Ответ #120 : Декабрь 17, 2019, 07:19:48 pm »
... вопрос - в чём разница между синтезом того, на что Вы сослались, и первым синтезом ...
Игорь, не понимаю вопрос (РУ-БГ). Давайте в тему.
Если интерсно, посмотрите линк что я дал и извлечите информации для себя. Если нет, сбросите и забудьте об этом, ОК?
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2019, 07:25:31 pm от veso74 »
Re: Si5351
« Ответ #121 : Декабрь 17, 2019, 07:32:41 pm »
А я ещё раз продублирую. Вот синтез из Вашей ссылки, где автор предлагает свою методику вычисления спуров...
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2019, 07:35:15 pm от Игорь 2 »
Re: Si5351
« Ответ #122 : Декабрь 17, 2019, 07:33:23 pm »
Вот по-нормальному нарисованные потроха SI5351..
Re: Si5351
« Ответ #123 : Декабрь 17, 2019, 07:34:46 pm »
Несложно заметить, что разницы нет. Поэтому, ещё раз повторю свой вопрос - http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=273.msg7768#msg7768
а откуда появились ближние палки на расстоянии 600 кГц
lllol pl33 lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2019, 07:37:09 pm от Игорь 2 »
Re: Si5351
« Ответ #124 : Декабрь 17, 2019, 08:40:52 pm »
Опять вы не читаете то что вам пишут. Силиконлабс не раскрывает нюансов реализации дробных делителей, поэтому приведенные ссылки могут быть наприменимы в данном случае.
Re: Si5351
« Ответ #125 : Декабрь 17, 2019, 08:45:27 pm »
Вари го, печи го, все същия е, Игор (БГ). ("Варить, испечь, он тот же самой, Игорь" (РУ?)) :) (болгарская пословица)
( Игорь поставил тот же граммофонная пластинка для прослушивания :) ).
Нас (мне) не интересно почему. Нас (мне) интересно, что с другое программное обеспечение (начин вычисления) spurs нет.
Поэтому я использую другие расчеты, где могу.
Ниже: частота 167 125 000 Hz в моем тесте.
Rigol нет. Даюь инфо с тем, что у меня есть.
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2019, 09:16:37 pm от veso74 »
Re: Si5351
« Ответ #126 : Декабрь 17, 2019, 08:52:40 pm »
Игорь, Ваше питание случайно от USB? У меня USB "здорово" смущает с такие пики (АМ mod?). При автономное, линейное питание или батареи - нет.
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2019, 08:54:34 pm от veso74 »
Re: Si5351
« Ответ #127 : Декабрь 17, 2019, 08:57:22 pm »
Сишки разрабатывались для тактирования  цифровой техники !
Спуры  -50 дБ для их норма в цифре они не мешают .
Когда и где они вылезут одному аллаху известно , порой перестройка на 0.5 Гц вызывает близкую поражоноку .
Их можно ставить разве что в "клопа".
Re: Si5351
« Ответ #128 : Декабрь 17, 2019, 08:57:54 pm »
Тем не менее, теория на указанном сайте выстраивается, несмотря на незнание нюансов.  44443
Да фиг бы с ними, давайте к нашим баранам, точнее, к оптимальному по спурам программированию SI.
Берём, у примеру, частоту 21.83 МГц, кварц 25 МГц.  123123
Несложный расчёт даёт нам 13 возможных вариантов с целочисленными коэффициентами в выходном делителе.
Вот и хотелось бы от Вас услышать ответ на вопрос - а какой из вариантов мне завтра залить в SI, чтобы я посмотрел, и увидел спектр лучше того, что даёт расчёт ClokBuilder Pro?  cr123
Re: Si5351
« Ответ #129 : Декабрь 17, 2019, 09:02:42 pm »
Нет, это мои готовые модули, они с чистым питанием.  44443
Re: Si5351
« Ответ #130 : Декабрь 17, 2019, 09:04:53 pm »
Вот-вот, но мне они не мешают - синтез их съедает.  pl33
Совершенно с Вами согласен, но откуда Веселин берёт свои красивые картинки, и почему у меня они намного хуже, я и хотел бы разобраться... lol22
Re: Si5351
« Ответ #131 : Декабрь 17, 2019, 09:09:43 pm »
OK, пусть будет так.
0,5 Hz нет разрешения (uint32_t), но 1 Hz могу.
ниже: Si5351, частота 167 125 001 Hz
Изчисляйте Вы, мне не необходимо. Я нашел начин, а я полностью доволен чипом за 1 евро.
Потом можете написать библиотеку C. Буду попробовать, обещаю.
Написал нееднократно: Arduino, автономное питание или батарея, проверенный стабилизатор 3,3V (напр. AMS1117-ADJ + 10uF в ADJ), smd кварц, ориг. чип Si5351 и библиотека UR5FFR.
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2019, 09:22:07 pm от veso74 »
Re: Si5351
« Ответ #132 : Декабрь 17, 2019, 09:13:33 pm »
Я знаю только метод "научного тыка". Просчитать где что вылезет не получались . Порой делители на рассыпухе
палки давали. adm cry333
Re: Si5351
« Ответ #133 : Декабрь 17, 2019, 09:15:04 pm »
А вот я их тоже не раскрыл, что и спешу поправить - стандартная прога ClockBuilderPro даёт вариант с выходным делением на 41 (у меня это не было отображено в таблице)...
Re: Si5351
« Ответ #134 : Декабрь 17, 2019, 09:17:59 pm »
Да есть где-то что-то, но за точность не взялся бы поручиться. Программатор возьму, сравню со своей теорией, может быть, какие-нибудь пересечения и найду... dontt44
У меня тоже с ними всегда задница получалась, но, повторю, у Веселина-то гляньте как красиво.  cr123
То ли прибор у него сломан, то ли у меня голова, есть некоторые основания полагать, что скорее первое... lol22
