Автор Тема: Si5351  (Прочитано 556833 раз)
Re: Si5351
« Ответ #90 : Декабрь 17, 2019, 12:07:49 pm »
Вопрос не бил о фазовых шумах, а о spurs.
... что стенд у меня, напрямую измеряющий фазовые шумы, имеет погрешность заметно меньше, чем любой анализатор, и стыковка с моей математикой полная ...
OFFTOP: ОК, я желаю Вам успеха в конструирование.
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2019, 12:11:48 pm от veso74 »
Re: Si5351
« Ответ #91 : Декабрь 17, 2019, 12:29:12 pm »
Спасибо.  lllol
Re: Si5351
« Ответ #92 : Декабрь 17, 2019, 03:37:16 pm »
Planet Analog
SIGNAL CHAIN BASICS (Part 103): Integer Boundary Spurs
Было бы интересно, чтобы на основании данной статьи, Вы мне объяснили, откуда на картинке вот из этого поста http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=273.msg7702#msg7702 появились спуры на расстоянии примерно 600 кГц.
Коэффициент деления в петле ФАПЧ 39.974.  cr123
Математику дайте.  pl33
А после этого, мы вместе посмотрим, что там можно улучшить, и можно ли это сделать в принципе.  44443 lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2019, 03:41:26 pm от Игорь 2 »
Re: Si5351
« Ответ #93 : Декабрь 17, 2019, 04:00:50 pm »
Сам вычисляйте. Мне ето не необходимо.
Si5351A, Theory behind the Si5351A
http://www.rfzero.net/tutorials/si5351a/
Re: Si5351
« Ответ #94 : Декабрь 17, 2019, 05:00:43 pm »
А вот у меня есть подозрение, что это необходимо именно Вам, а не мне, т. к., в отличие от Вас, я не верю слепо всему, что пишут в Интернете.  44443
Я ж приводил картинку спектра частоты 167.125 кГц, несложно заметить, что при fкв=25 МГц, N=4, делитель в петле ФАПЧ 26.74.
Вот и вопрос - а откуда появились ближние палки на расстоянии 600 кГц (сканирование 2 МГц), ведь, судя по https://www.planetanalog.com/signal-chain-basics-part-103-integer-boundary-spurs/ там ничего не должно быть... pl33 44443 lol22
Re: Si5351
« Ответ #95 : Декабрь 17, 2019, 05:02:46 pm »
Re: Si5351
« Ответ #96 : Декабрь 17, 2019, 05:07:17 pm »
Игорь, у вас же платка готовая. Попробуйте выкинуть кварц и вместо него подайте с генератора нормальный чистый сигнал. Я где-то читал, что от того какой генератор или кварц сильно зависит чистота выхода. А также я видел как 100МГц делят на 4 и подают тудаже.
Re: Si5351
« Ответ #97 : Декабрь 17, 2019, 05:08:45 pm »
хороший сайт
Он хорош уже хотя бы тем, что там внутренняя схема по-нормальному нарисована, а не та ахинея, что в даташите.  1yep
Re: Si5351
« Ответ #98 : Декабрь 17, 2019, 05:16:44 pm »
А его и выкидывать не нужно - с 50-омного генератора можно через 0.1 мкФ прямо на XA сигнал подавать, кварц не помешает.  1yep
По крайней мере, насколько помню, до 100 МГц это проходило, у Вас в программе  всё работало корректно, и никаких чудес не было.
К сожалению, с помощью Вашей программы, работа которой меня, кстати, более чем удовлетворяет, я не могу менять коэффициент делителя в петле ФАПЧ, чтобы наглядно показать нашему болгарскому коллеге, что написанное в Интернете, не всегда является истиной в последней инстанции, и что законы физики и математику пока что, не отменили... dontt44 lllol
Для работы это и не нужно, чисто для рассеяния иллюзий. lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2019, 05:19:14 pm от Игорь 2 »
Re: Si5351
« Ответ #99 : Декабрь 17, 2019, 05:26:06 pm »
это совсем другая история ....
Re: Si5351
« Ответ #100 : Декабрь 17, 2019, 05:28:27 pm »
Да то понятно. Один фиг, программатор возьму, как простуда отпустит, тогда и выложу скрины, у меня тут сишки с процами в большом количестве лежат.. 444tom lol22
Re: Si5351
« Ответ #101 : Декабрь 17, 2019, 06:09:46 pm »
Игорь, прошу, не пишите из моего имя то, что Вы продумали!
Что думаю я, ето мое дело.
Прочитайте там, на сайте что написано. Ничего не написано про Si5351, а написано о integer vs. fractional spurs.
Не читали, не продумали все, но пишите об етом. Поему? Спор нравится?
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2019, 06:28:54 pm от veso74 »
Re: Si5351
« Ответ #102 : Декабрь 17, 2019, 06:13:02 pm »
Я вам внутренности 5351 на первой странице темы расписал на пальцах. К сожалению вы не читает то что вам пишут. А это отбивает охоту вообще писать что-то
PS Кстати в даташите нормально все расписано. Просто силиконы умалчивают о реализации дробных делителей, но я думаю что там архитектура чем-то похожая на архитектуру DDS - тут сложно изобрести что-то кардинально новое. А если бы вы не поленились воспользоваться гуглем то легко бы нашли документ AN619 от производителя чипа, который называется "Manually Generating an Si5351 Register Map" и в котором достаточно дотошно описаны все нюансы генерации коэффициентов и программирования регистор синтезатора. В свое время у меня это была настольная книга при написании кода
Re: Si5351
« Ответ #103 : Декабрь 17, 2019, 06:17:00 pm »
Да я их знаю. Я про то, что в даташите фигня нарисована... adm
Re: Si5351
« Ответ #104 : Декабрь 17, 2019, 06:17:05 pm »
Ето точно так! :)
Кстати в даташите нормально все расписано ... В свое время у меня это была настольная книга при написании кода
И ето точно так! :)
Нарисовайте Вы лучше и дайте производителям, можно заменить в сл. ревизии документа. Они меняют ревизии каждые 1..5 месяцев.
У меня есть документ Si5351_v0.95, Si5351_v1.0, Si5351_v1.1. и с Ваша схема будет версия 2.0 примерно  123123. Будем скачать и радуемся с красивой функциональной схемой.
Проблем потребителя - ето проблем потребителя. То, кто хочит понимать - понмает принцип работ.
Все мое написано ужe OFFTOP, но, наверно нормально у етого форума :/
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2019, 06:27:32 pm от veso74 »
