Автор Тема: Si5351  (Прочитано 556849 раз)
Re: Si5351
« Ответ #195 : Декабрь 18, 2019, 07:23:53 pm »
si5351 - как первый ГУН вычёркиваем.
вы как дети: по Пинелису гнали на смеситель частота по синусоиде(кп905)..., теперь ключевые смесители(fst).... все возбудились,
самое интересное, что на китайских платках в разрыве стоят емкости... для ключевых смесителей... и ёжики едят кактус... мне скучно 444tom
Re: Si5351
« Ответ #196 : Декабрь 18, 2019, 07:37:40 pm »
- а в чем различие  применения кварца 25 или 27 мгц.
коэффициенты деления
Re: Si5351
« Ответ #197 : Декабрь 18, 2019, 07:40:19 pm »
si5351 не предназначена быть первым  444tom
Re: Si5351
« Ответ #198 : Декабрь 18, 2019, 07:41:57 pm »
Так вот при тактировании от навесного кварца линия фазовых шумов приблизительно на 10 дБ выше.
Не подтвердилось - те же самые -133 дБ/Гц при отстройке 10 кГц на 16 МГц.  dontt44
Очевидно, у автора что-то с аппаратурой было не то... lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 18, 2019, 08:28:54 pm от Игорь 2 »
Re: Si5351
« Ответ #199 : Декабрь 18, 2019, 08:01:33 pm »
Кстати, именно -133 дБ/Гц на 16 МГц довольно магическая цифра как для SI, так и для бюджетных DDS - у меня Rigol DG4062 даёт -130 дБ/Гц.  cr123
Старые советские генераторы в этом отношении лучше - при отстройке 10 кГц у Г4-164 -134 дБ/Гц, у РГ4-17-01 -140 дБ/Гц.
Правда, если бы их по-честному делили, а не вычитали из ГУНов 100 МГц, цифры были бы почти на порядок лучше... lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 18, 2019, 08:03:46 pm от Игорь 2 »
Re: Si5351
« Ответ #200 : Декабрь 18, 2019, 08:39:09 pm »
 8) si5351 как первый гетеродин не нужен. 123123
давайте поговорим о ГУН.
Re: Si5351
« Ответ #201 : Декабрь 18, 2019, 09:11:54 pm »
По-моему, уже про него столько наговорили, что и говорить-то больше нечего... cr123
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=6.0
Re: Si5351
« Ответ #202 : Декабрь 19, 2019, 03:14:51 am »
Привёз программатор, кварц 25 МГц, выходная частота 19.98 МГц для разных значений N (коэффициент деления выходного делителя).
Итак, то, что даёт программа от производителя - N=45, fгун=899.1 МГц  123123
Re: Si5351
« Ответ #203 : Декабрь 19, 2019, 03:16:17 am »
N=44... pl33
Re: Si5351
« Ответ #204 : Декабрь 19, 2019, 03:17:39 am »
N=43
Re: Si5351
« Ответ #205 : Декабрь 19, 2019, 03:18:34 am »
N=42
Re: Si5351
« Ответ #206 : Декабрь 19, 2019, 03:21:59 am »
N=41
Re: Si5351
« Ответ #207 : Декабрь 19, 2019, 03:24:20 am »
N=40
Re: Si5351
« Ответ #208 : Декабрь 19, 2019, 03:25:57 am »
N=39
Re: Si5351
« Ответ #209 : Декабрь 19, 2019, 03:27:53 am »
N=38. Можно и до 31 опуститься (619.31 ГУН), но уже надоело.  cr123
Делайте выводы.... pl33 44443 lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2019, 03:44:11 am от Игорь 2 »
