Автор Тема: Si5351  (Прочитано 556843 раз)
Re: Si5351
« Ответ #225 : Декабрь 19, 2019, 12:33:45 pm »
Не знаю, что это дает, так как пока никаких особых рекомендаций по выбору тут не было, кроме того, что N должен быть целочисленным.
Самое интересное, что по расчётам ClockDuilder довольно часто этот коэффициент ни только не чётный, но даже и не целочисленный.
К примеру, при кварце 25 МГц и частоте 36.762 МГц (см. последний скрин), N=24.25... lllol
Re: Si5351
« Ответ #226 : Декабрь 19, 2019, 12:35:52 pm »
Может надо на это утверждение обратить внимание?
Да ну, фигня какая-то, при любых раскладах вблизи основного тона в ближней зоне легко вижу палки...  444tom
Re: Si5351
« Ответ #227 : Декабрь 19, 2019, 12:41:18 pm »
про невозможность получения 70 дБ в ближней зоне, по жизни оказалось 75, понятно, ужасная ошибка
А ети скрины не били Ваши? Магия вероятно ето ...
Re: Si5351
« Ответ #228 : Декабрь 19, 2019, 12:43:48 pm »
3 и более лета коллеги пишет о форумах. Все написано давно. Сделайте алгоритм на Mathcad примерно ("изобретать велосипед"?), будем испольовать. Примерно на Excel у меня работает до регистрах, бил в помощь при написании кода. Формулы линейными, за исключением выбора напр Fvco и включение или выключение некоторых регистров, но последное выбирает пользователь или программист, если код был взят откуда-то.
А что, Игорь? Будете использовать каждый чип с одной частотой при запись данни в Flash/EEPROM? Слишком ограниченное использование это.
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2019, 12:53:33 pm от veso74 »
Re: Si5351
« Ответ #229 : Декабрь 19, 2019, 12:54:28 pm »
в integer mode -> MS_P2 = 0, MS_P3 = 1 директно, без расчета
Говоря по-русски, Вы агитируете за целочисленный коэффициент деления выходного делителя.  lllol
Силикон лабс в этом стремлении Вас не поддерживает, предлагая для частоты 36762 кГц, и кварца 25 МГц выходной делитель 24.25 (MS0_P2=0, MSO_P3=4  cr123) - спектр выше.
Не могли бы Вы предложить при указанных Вами условиях альтернативу, какой мне целочисленный N забить, чтобы получить картинку мусора получше?  44443 lol22
Re: Si5351
« Ответ #230 : Декабрь 19, 2019, 12:57:47 pm »
Все слова, думаю, уже сказани. Изобилии "прыгающих смайликов" не помогает никак.
Вы агитируете за целочисленный коэффициент ...
Ето Ваши слова. Ничего не агитирую. Используйте то, что Вам нравится.
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2019, 01:05:05 pm от veso74 »
Re: Si5351
« Ответ #231 : Декабрь 19, 2019, 01:12:14 pm »
Надо срочно все свои программы переписать. Наверное лучше всего использовать библиотеку от Андрея (Relayer).
А Ваша нынешняя библиотека откуда?  cr123
Re: Si5351
« Ответ #232 : Декабрь 19, 2019, 01:15:09 pm »
Ето Ваши слова.
Да не, это всё-таки, Ваши слова - см. картинку - чей там пост?  44443
Re: Si5351
« Ответ #233 : Декабрь 19, 2019, 01:15:51 pm »
Мусор ФШ (и др.) и мусор spurs не одно и тоже.
Опять дам линк (не читаете наши поделение линки, но дам еще один раз):
Si5351A Investigations Part 7
https://nt7s.com/2014/11/si5351a-investigations-part-7/
Графика и ответа там.
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2019, 01:21:46 pm от veso74 »
Re: Si5351
« Ответ #234 : Декабрь 19, 2019, 01:18:05 pm »
Я поставил свою конкретную задачу, и решил для меня.
Все уже написано из интернета о Si5351. Интересно все решение.
Вы делайте для Вас "по вашему".
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2019, 01:24:02 pm от veso74 »
Re: Si5351
« Ответ #235 : Декабрь 19, 2019, 01:20:52 pm »
Да мне всё нравится - там, где я собираюсь использовать SI, мне её параметров за глаза хватает.  lllol
А вот в первом гетеродине ХОРОШЕГО аппарата её использовать НЕЛЬЗЯ - как видите, спуры менее -75 дБ в самой ближней зоне (+-1 МГц) получить не удаётся при ЛЮБЫХ коэффициентах деления в пределах перестройки ГУН, и, кстати, ещё и бабушка натрое сказала, получите ли Вы эти 75 при своём алгоритме...
Re: Si5351
« Ответ #236 : Декабрь 19, 2019, 01:24:00 pm »
Ничего не понял - у меня фазовый шум -133 дБ/Гц, и у него то же на 14 МГц, в чём проблема-то?
И зачем мне читать Интернет, где легко можно написать всё, что угодно, если мне дело трёх минут самостоятельно измерить фазовый шум с довольно приличной точностью - по крайней мере, не хуже 1 дБ?
Re: Si5351
« Ответ #237 : Декабрь 19, 2019, 01:25:56 pm »
Да давайте я по-Вашему сделаю, но так, чтобы это было лучше. А пока что я этого не вижу, и Ваши рекомендации вызывают обоснованные сомнения... cr123
Re: Si5351
« Ответ #238 : Декабрь 19, 2019, 01:26:00 pm »
ОК. ("Грам. пластинка снова перепрыгнула на первой канавке" ... :/).
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2019, 01:27:34 pm от veso74 »
Re: Si5351
« Ответ #239 : Декабрь 19, 2019, 01:29:44 pm »
QRP-Lab. Там много изменил, но алгоритм остался от QRP. То есть, делитель в цепи PLL - целочисленный, а N - дробный.
Для vezo74. Если у Вас есть желание и есть микросхема Si5340A, можете поэкпериментировать с ней. Исходник, прошивка и схема здесь:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?36110-Si5340A&p=1660805#post1660805
Там и фото платы.. У меня ее испытать нечем. Кроме звуковой карты другой возможности нет.  Програма на Cи, написана с среде AVR Studio 4.19. Впрочем, Вы ее легко можете адаптировать к среде Ардуино.
К сожалению там N - дробный. Все, о чем здесь выяснили, там не учтено. Тут ситуация сложнее, чем с Si5351A, так как генератор работает на частоте порядка 13 Ггц и меняется он в небольших пределах (честно говоря я пока и нашел, в каких?). Подозреваю, что например на диапазоне 28 мгц, перестройки VCO не хватит. Конечно это не такая уж и проблема..
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2019, 01:42:36 pm от Владимир_К »
