Автор Тема: Si5351  (Прочитано 556837 раз)
Re: Si5351
« Ответ #240 : Декабрь 19, 2019, 01:41:32 pm »
ОК. ("Грам. пластинка снова перепрыгнула на первой канавке" ... :/).
да. нужна философия.где ваша философия? у вас перепрыгивает на первой канавке
Re: Si5351
« Ответ #241 : Декабрь 19, 2019, 01:42:03 pm »
То есть, делитель в цепи PLL - целочисленный, а N - дробный.
Не совсем ясна логика - у PLL не ставится дробь для того, чтобы время перестройки сократить?  nea33
Ведь, с точки зрения спуров, и чётных гармоник вряд ли это оптимально... dontt44
Re: Si5351
« Ответ #242 : Декабрь 19, 2019, 01:44:09 pm »
Говоря по-русски, Вы агитируете за целочисленный коэффициент деления выходного делителя.  lllol
Силикон лабс в этом стремлении Вас не поддерживает, предлагая для частоты 36762 кГц, и кварца 25 МГц выходной делитель 24.25 (MS0_P2=0, MSO_P3=4  cr123) - спектр выше.
Не могли бы Вы предложить при указанных Вами условиях альтернативу, какой мне целочисленный N забить, чтобы получить картинку мусора получше?
я смеялся. чисто мимо проходил...
Re: Si5351
« Ответ #243 : Декабрь 19, 2019, 01:46:18 pm »
завести за угол...
оставить 5351, она не нужна dontt44
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2019, 01:48:05 pm от rn6lim »
Re: Si5351
« Ответ #244 : Декабрь 19, 2019, 01:49:40 pm »
Я поставил свою конкретную задачу, и решил для меня.
Да я и не спорю.  lllol
Кстати, уйдя с дробного коэффициента, предлагаемого Силиконом (картинка http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=273.msg7935#msg7935) на целочисленный чётный (24), удалил явные спуры из самой ближней зоны (см. скан 1 МГц), но при скане 5 МГц, они, один фиг, прекрасно видны... lol22
Re: Si5351
« Ответ #245 : Декабрь 19, 2019, 01:50:44 pm »
Ну да.. PLL при перестройке не меняется. Кроме того, в первых вариантах программы, был применен алгоритм, когда частота менялась с шагом несколько сот герц для быстрой перестройки, а это противоречит требованию, что шаг перестройки PLL не должен превышать определенной величины (не хочется искать, какой). То есть, теперь мне надо не только изменить программу и сделать N целочисленным, но и перестройку надо делать с шагом, например 10 гц. А для этого надо порядка 3 мсек. Таким образом, пока не понятно, с какой скоростью я смогу перестраивать синтезатор. Возможно придется применять другой контроллер, возможно менять алгоритм расчета (уйти от деления).
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2019, 01:53:48 pm от Владимир_К »
Re: Si5351
« Ответ #246 : Декабрь 19, 2019, 01:52:30 pm »
завести за угол...
Что это было?
Re: Si5351
« Ответ #247 : Декабрь 19, 2019, 01:54:32 pm »
А ети скрины не били Ваши? Магия вероятно ето ...
Веселин, в пятый и ПОСЛЕДНИЙ РАЗ  adm adm adm - это мои скрины выходного сигнала моей SI с управлением платы Сергея.
Мне вполне подходит - у меня это всего лишь, тактовый генератор синтеза, а не первый гетеродин.  1yep
То, что я привожу сейчас - управление с МОЕГО проца, куда я могу заливать всё, что угодно.
Никто не собирается отрицать тот факт, что заливка влияет на спуры, с этим я и не спорил, разговор был о том, что лучше -70 дБ спуров в ближней зоне Вы не получите, если там кратности не будет, которая может быть только в отдельных точках.
Соответственно, и первый гетеродин на SI5351 подходит, разве что, приёмникам с известного технического форума, где меня боятся.  cr123 1yep
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2019, 08:38:32 pm от Игорь 2 »
Re: Si5351
« Ответ #248 : Декабрь 19, 2019, 02:10:26 pm »
На мой взгляд, Вы себя искусственно в тупик загоняете, пытаясь вытянуть из SI какие-то суперпараметры, даже один-единственный ГУН с простейшим ЧФД, тактируемым Вашей SI, решит вопрос как со спурами, так и с фазовым шумом - как минимум, он на 10 дБ упадёт...  lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2019, 02:15:42 pm от Игорь 2 »
Re: Si5351
« Ответ #249 : Декабрь 19, 2019, 04:00:23 pm »
Если у Вас есть желание и есть микросхема Si5340A, можете поэкпериментировать с ней. Исходник, прошивка и схема здесь..
Владимир, из Ваши файли все скачано давно! :) Si5340 ждет свое время, чип есть, запоял на переходник.
Смущает питание: 3,3V и 1,8V по 200-300 mA, но в все в процессе :) .
Я с интересом слежу за темой и неколькократно смотрел как Вы исполнили. Спасибо! :)
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2019, 04:03:36 pm от veso74 »
Re: Si5351
« Ответ #250 : Декабрь 19, 2019, 04:17:33 pm »
Я ничего не изобретил из метода изчисленя, которой употребил. Все идеи подробно положени в интернет пространстве, как есть и много отркитых кодов. Каждой автор добавил/изменил то, что известно ему или хотел променить. Процес безконечен и интересен как из алгоритмичное поведение чипа, так и как програмирование (в частностю: мне, прогр. на Arduino).
Если подробно посмотрите скрийн NT7S (текст ниже в красном и синем: Notes, а не только смотрет числа 133 и ...) то на графике видите два спектра: по integer и по fractional. Fractional - есть менше spurs в дальная зона, но есть болше "вибрации" в ближняя зона, и немного меньше dB. Наоборот - integer есьт больше spurs, но меньше "прыжки", "барахло" в ближняя зона (translate). Так потребитель и/или програмист может с 3-5 строки изменит свой приоритет: ФШ или spurs в дальная зона. Все просто. Нет магия и нет вольшебной чип и алгоритм.
И все в руках программиста.
Меня устраивает менше ФШ, спрямо менше spurs в дальная зона. Если наоборот, то изменим 3-5 строки кода.
Кроме того, некоторые авторы включили много методов, задача потребителя: только выбор.
У lib NT7S есть автоматичен, есть фиксирован VCO и еще много. Вы можете поставить коефициентов сам, если у вас есть предпочтения. С одна-две строка кода выбираете, как работать. И вс е" по разному" с параметрам, спурам и ФШ.
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2019, 05:07:40 pm от veso74 »
Re: Si5351
« Ответ #251 : Декабрь 19, 2019, 05:02:48 pm »
то на етой графике видите два спектра: по integer и по fractional. Fractional - есть менше spurs дальная зона, но есть болше "вибрации" в ближняя зона. Наоборот - integer есьт больше spurs, но меньше прыжки, барахло в ближняя зона. Как потребитель и как програмист, можно с 3-5 строки изменит Ваш приоритет. Все просто.
Даже более чем просто. К примеру, при N=24, смена с нуля на 4 на указанном месте, не приводит ни к каким изменениям.  cr123
Смотрите сами... lol22
Re: Si5351
« Ответ #252 : Декабрь 19, 2019, 05:08:33 pm »
И палки на расстоянии 3 МГц по -60 дБ идут  dontt44
Ну, так, может быть, я зря посыпал голову пеплом?  cr123
Расскажите, что мне нужно сделать, чтобы этого мусора не было.  lol22
Сказки про то, что у кого-то что-то не сильно интересны.
Фигня ведь получается - помимо непосредственно прилегающих по -75 дБ, на десятке ещё два ложных канала по -60 дБ... 123123
Сейчас и коэффициенты перепишем, и галочки где надо поставим. Только скажите.  44443
Целочисленные варианты N все на скрине - Вам и считать не нужно.
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2019, 05:13:15 pm от Игорь 2 »
Re: Si5351
« Ответ #253 : Декабрь 19, 2019, 05:12:38 pm »
ОК, но это наполовину правда. Измените коефициенти от примерно от 34 на 33(104345/104354) (числа произвольние)
Ето все 34 как: 33 + х/х = 34
И тогда сделайте MS0_INT = fractional. Иначе один бит только не решает вопрос.
Не понимаю вообще Ваши писания в Маткаде. Или сделайте легенд, или ети переменные есть только для Вас.
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2019, 05:45:50 pm от veso74 »
Re: Si5351
« Ответ #254 : Декабрь 19, 2019, 05:16:08 pm »
Измените коефициенти от примерно 34 на 33(104345/104354)
Сейчас сменим. Только поподробней - это в делителе петли ФАПЧ? Где у меня сейчас 35/911/3125?
Числа 34 у меня сейчас нигде нет см. скрин выше.  dontt44
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2019, 05:18:23 pm от Игорь 2 »
