Автор Тема: Si5351  (Прочитано 556835 раз)
Re: Si5351
« Ответ #255 : Декабрь 19, 2019, 05:24:49 pm »
Я писал: мои "(числа произвольние)", дал просто пример математический. Заместите с Ваши коефициенти.
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2019, 05:32:52 pm от veso74 »
Re: Si5351
« Ответ #256 : Декабрь 19, 2019, 05:27:00 pm »
PS И не надо требовать от меня коэффициентов деления или еще чего-то. Я вам ничего не собираюсь доказывать - нет ни времени ни желания. Библиотека в открытых кодах на гитхабе - берите и пробуйте
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2019, 06:54:30 pm от Игорь 2 »
Re: Si5351
« Ответ #257 : Декабрь 19, 2019, 05:29:24 pm »
Игорь, я писал впереди: запишите Все регистри или те, из AN629, опять пишете в чип то, что Вы хотите, начать с 15 регистра :/ Почему спрашиваете, как улучшить Ваш сигнал, не делая ничего, что мы пишем? (см файл ниже), где 3-тий примерно?
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2019, 07:07:56 pm от Игорь 2 »
Re: Si5351
« Ответ #258 : Декабрь 19, 2019, 05:53:58 pm »
"The Si5351A datasheet recommends using even integer divisors to minimise output jitter (a.k.a. phase noise)."
Re: Si5351
« Ответ #259 : Декабрь 19, 2019, 05:54:20 pm »
Ничего не понял.  dontt44
На данный момент я вычисляю 6 переменных, и просто рассовываю их по соответствующим регистрам.
Сейчас по Вашей просьбе сменил 10 регистр. Толку нет.  dontt44
Что ещё конкретно Вы предлагаете менять, чтобы решить проблему спуров?  dontt44 lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2019, 07:16:15 pm от Игорь 2 »
Re: Si5351
« Ответ #260 : Декабрь 19, 2019, 05:58:15 pm »
Да потому, что ничего не понял.  44443
Re: Si5351
« Ответ #261 : Декабрь 19, 2019, 06:01:31 pm »
На мой взгляд, Вы себя искусственно в тупик загоняете
Да нет же. Речь о том, что небольшим изменением программы можно улучшить параметры синтезаторов, тех, которых у меня несколько и ГУНы туда нет желания совать (ну не заслуживают те аппараты еще и ГУНов), да и многочисленным авторам синтезаторов это будет наверняка полезно. Они же их поставили на поток, добавили красивые дисплеи. И никто из них с ГУНами заморачиваться не будет dontt44. Там же свои цели.
Re: Si5351
« Ответ #262 : Декабрь 19, 2019, 06:07:01 pm »
Вот про цели Вы правильно написали.  cr123
Типа, сделай, и получишь чудо. А любителям что - они ж как дети, SDR посмотрел +-100 кГц, с глубиной 80 дБ, и на том успокоился... lol22
Хотя, понятно, что многим и этого вполне хватает.  444tom
Кстати, гляньте на мои последние скрины, может быть, поймёте, что там Веселин хочет мне сказать, и протранслируете мне по-русски... cr123 123123
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2019, 06:09:22 pm от Игорь 2 »
Re: Si5351
« Ответ #263 : Декабрь 19, 2019, 06:09:08 pm »
Просто:
1. выброситe Si5351, или за 1-вой гет. не изпользуйте
2. используйте методы/библиотеки, которыми есть в Интернете. Люди, тратящие дни, месяцы или годы на написание кода,"вы не будете "изобретать велосипед" своими путями. Код работает. (Как: ето второй вопрос.)
3. если интересно, если хотите извлечь максиму из чипа, в то что можете добавить или изменить что-то в методах, предложенных до сих пор, то начите как он работает со всех сторон, а не только аналоговая часть - регистри, чего что означает из документации, математика и др. Можно порпобовать даже недекларирование функции.
Так: что делает запись, где писать, в кои регистри и др. в течение 2 дней ... не будет ...
Если хотите, можно игнорировать мои слова. Просто думаю писменно с моей стороны..
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2019, 06:42:39 pm от veso74 »
Re: Si5351
« Ответ #264 : Декабрь 19, 2019, 06:14:32 pm »
0x0010 - это не десятый регистр, а шестнадцатый. И туда надо записать  0х8С.
Re: Si5351
« Ответ #265 : Декабрь 19, 2019, 06:19:00 pm »
Так: что делает запись, где писать и др. в течение 2 дней ... не будет ...
Ну, столько я ждать не могу - программатор не мой.  dontt44
Вот, кстати, силиконовская заливка с дробным коэффициентом, те же спуры по -60 дБ.  lllol
Re: Si5351
« Ответ #266 : Декабрь 19, 2019, 06:21:32 pm »
По умолчанию силикон туда заливает 0*0F. Это с выключенной фишкой, про которую Веселин писал. Вы предлагаете как написали вбить?
Re: Si5351
« Ответ #267 : Декабрь 19, 2019, 06:25:35 pm »
А на плате видимо PIC какой-то, коль MP-Lab используется. Вы склонны к экзотике, то STM32 4 серии с 256 кбайтами, то PIC. Я с ними последний раз сталкивался лет 10 назад. На мой взгляд, кроме как для частотомера, они никуда и не нужны.. Но это конечно типа шутка такая... cr123
Re: Si5351
« Ответ #268 : Декабрь 19, 2019, 06:31:22 pm »
Нет, ни в коем случае. Смотрите 257 пост. Там Веселин привел табличку, что куда надо писать, начиная с 15 регистра (это 0х000F). Вы упомянули 10 регистр, вот я и подумал, что Вы приняли 0х0010 за десятый. Не хочется открывать карту регистров, поблизости ее нет, после перестановки Windows. И что там в десятом регистре я не помню. Скорее всего, ничего интересующего нас, там нет.
Re: Si5351
« Ответ #269 : Декабрь 19, 2019, 06:47:17 pm »
Да, то ж готовый модуль передатчика из одной из последних разработок. Там SI и восьминогий проц, вот в него мплабом и вливаю.
Ну да, только это моя заливка, за исключением того, что я по стрелке по его рекомендации поправил - см. скрин.
Короче, я понял, что Вы тоже ничего не поняли.  44443
А то уж начал сомневаться в своих умственных способностях.  cr123
