Автор Тема: Si5351  (Прочитано 556847 раз)
Re: Si5351
« Ответ #270 : Декабрь 19, 2019, 06:50:03 pm »
Скрийни из Ваши сообщения. Сигнал за 6 дня бавно, но улучшается.
13.12.2019 -> 19.12.2019
Re: Si5351
« Ответ #271 : Декабрь 19, 2019, 06:51:35 pm »
Разные заливки, в чём проблема-то? А вот где заливка без спуров - так это к Вам вопрос, я тут бьюсь, как рыба об лёд, а по -60 дБ при частоте 36762 палки так и лезут...
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2019, 06:56:16 pm от Игорь 2 »
Re: Si5351
« Ответ #272 : Декабрь 19, 2019, 07:07:44 pm »
Ладно, лишнее через пять минут удалю.
Не не, ч-з 5м32сек. плз.
Re: Si5351
« Ответ #273 : Декабрь 19, 2019, 07:08:32 pm »
Кстати обратите внимание на нагрузку сишки. Производитель рекомендует 100ом. Если вы на выход 50ом цепляете то она в перегрузе
Re: Si5351
« Ответ #274 : Декабрь 19, 2019, 07:14:34 pm »
Всё, опоздали... cr123
Да не, там на КВ вообще, фактически, хх - она через 6.8 пФ на пару параллельных элементов NL27WZU04 в линейном режиме работает.  pl33
Re: Si5351
« Ответ #275 : Декабрь 19, 2019, 08:17:57 pm »
Я забыл, у меня был и такой тест, sweep F1-to-F2, dF = 10 Hz. Может быть кому-то интересно.
библиотека Еtherkit
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2019, 08:21:36 pm от veso74 »
Re: Si5351
« Ответ #276 : Декабрь 19, 2019, 08:35:30 pm »
И никакой сменой коэффициентов я их снять не могу - проверил все варианты, в т. ч., и дробный, предлагаемый силиконом.  dontt44
Я уж подумал - может быть, тактовый генератор от проца (4 МГц) так сместился - так нет, вот картинка 19 МГц (N=46), так на ней на расстоянии 3 МГц совсем мелкие палки, зато на +-1 МГц, и +-2 МГц по -67 дБ лупят.  444tom
Короче, монастырь отменяется, судя по всему, когда я про -70 дБ мусора в ближней зоне SI на КВ писал, это я ещё сильно приукрашал её параметры... 1999 cr123 dontt44 pl33 lllol lol22
Re: Si5351
« Ответ #277 : Декабрь 19, 2019, 08:39:28 pm »
Дайте .h файл с софта. Я попробую записать Si с файла автоматически. Посмотрим спектр как будет у меня (с RTL2832, конечно).
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2019, 08:55:45 pm от veso74 »
Re: Si5351
« Ответ #278 : Декабрь 19, 2019, 08:49:58 pm »
Дайте .c файл с софта.
Что конкретно нужно отсюда?  56511
По-моему, вполне достаточно только последнего .asm... lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2019, 08:55:23 pm от Игорь 2 »
Re: Si5351
« Ответ #279 : Декабрь 19, 2019, 08:52:09 pm »
Кстати, для частоты 19 МГц, легко находится более оптимальный делитель, для снятия мусора +-1, +-2 МГц - это N=32, спектр помех при этом, правда, существенно расширяется... 123123
Re: Si5351
« Ответ #280 : Декабрь 19, 2019, 08:54:47 pm »
Нет. С ClockBuilder, после исчисление, export to .h файл => Si5351A-RevB-Registers.h
Re: Si5351
« Ответ #281 : Декабрь 19, 2019, 09:02:56 pm »
С файлом из предыдущего дня Si5351A-RevB-Registers.h на 145725000 и у меня есть "козлиные рога"  lllol .
Re: Si5351
« Ответ #282 : Декабрь 19, 2019, 09:04:50 pm »
export to .h файл
Пошагово дайте.
Re: Si5351
« Ответ #283 : Декабрь 19, 2019, 09:05:26 pm »
Кто бы мог подумать... 44443
Re: Si5351
« Ответ #284 : Декабрь 19, 2019, 09:07:11 pm »
Хех ... C Code Header File
Оч. шума есть сегодня дома :/ Импульсные источники включаются, работает минути и выкл. Кондиционер ли, що ли ... :/ Пфу.
Опс, не будет нормальной ставн. тест, кварц у меня 25 MHz, а я хотел бы, чтобы было коеф. одинаково в обоих местах.
Я отключаю приемник от моего раб. стола для сегодня ...
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2019, 09:31:28 pm от veso74 »
