Автор Тема: Si5351  (Прочитано 556834 раз)
Re: Si5351
« Ответ #285 : Декабрь 19, 2019, 09:23:59 pm »
Вроде бы, так...
Re: Si5351
« Ответ #286 : Декабрь 19, 2019, 09:26:15 pm »
До кучи.... lllol
Re: Si5351
« Ответ #287 : Декабрь 19, 2019, 09:40:17 pm »
Вот свой чётный коэффициент залил - N=24. При работе с ПЧ 9 МГц, соответствует частоте приёма 27.762 кГц. ГУН микросхемы почти на самом наверху, ближний мусор -60 дБ. И фиг два Вы его снимите...
Специально не искал самую кривую частоту - неохота время тратить, первая попавшаяся выше 30 МГц.
Re: Si5351
« Ответ #288 : Декабрь 19, 2019, 09:52:24 pm »
нет нет, у меня есть пики на етот диапазон даже при выключено Arduino и Si5351  lol22
Хороший момент - прямо изпользую файл Si5351A-RevB-Registers.h без копирование данных.
dF = 3 MHz не могу "увидеть", Rigol нужен :/
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2019, 10:45:09 pm от veso74 »
Re: Si5351
« Ответ #289 : Декабрь 19, 2019, 10:03:32 pm »
Arduino без питания / Arduino с питания с Ваш файл data и Si
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2019, 10:05:25 pm от veso74 »
Re: Si5351
« Ответ #290 : Декабрь 19, 2019, 10:05:58 pm »
dF от 3 MHz не могу "увидеть" :/ Rigol нужен :П
А кто Вам мешает перестроить приёмник на место спуров, и убедиться самостоятельно, что там стоит реальная палки, и мой анализатор не врёт, в чём сомневаться вообще-то смешно.  lllol
Вот нормальный генератор с теми же установками - всё абсолютно чисто... lol22
Возможно, когда-нибудь SI и достигнут того же уровня, что и мои синтезы, но, сильно сомневаюсь, что это произойдёт в ближайшие 20 лет... lllol
Re: Si5351
« Ответ #291 : Декабрь 19, 2019, 10:09:10 pm »
Ну вот, видите, и палки нашлись.  44443
А теперь на эту же частоту поставьте SI своей чудо-программой, которая, якобы, спуров не даёт  lllol, и убедитесь в том, что палки никуда не делись.  lllol
А Ардуино, ежу понятно, отключать нужно - я программатор в сторону уношу при измерениях.  dontt44
Re: Si5351
« Ответ #292 : Декабрь 19, 2019, 10:14:13 pm »
на +/- 3 MHz палки нет у меня и с .h файл. Дайте скрийн с SPAN 30-100 MHz? (на Si)
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2019, 10:16:20 pm от veso74 »
Re: Si5351
« Ответ #293 : Декабрь 19, 2019, 10:19:39 pm »
А теперь на эту же частоту поставьте SI ... чудо-программой, которая, якобы, спуров не даёт
Ето. NT7S
Re: Si5351
« Ответ #294 : Декабрь 19, 2019, 10:23:49 pm »
Ето, NT7S, 32 762 000 + прибл. 3 MHz
Re: Si5351
« Ответ #295 : Декабрь 19, 2019, 10:26:19 pm »
"Не такой черный дьявол" (Si5351) 123123 , как описываете.
Я отключаю SDR приемника и мой Si5351-модуль идет к свое месту.
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2019, 10:42:07 pm от veso74 »
Re: Si5351
« Ответ #296 : Декабрь 19, 2019, 10:26:29 pm »
Точно - ведь я Вам дал частоту не 36762, а 32762.  123123 123123 123123
Сейчас всё поправим.... lol22
Re: Si5351
« Ответ #297 : Декабрь 19, 2019, 10:31:11 pm »
Вот прога на нужную частоту.... 123123 dontt44 cry333 lol22
Re: Si5351
« Ответ #298 : Декабрь 19, 2019, 10:37:21 pm »
Выключил все. Конец теста. Дайте скрийн Вашего теста на 32 762 000 Hz, если интересно.
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2019, 10:46:05 pm от veso74 »
Re: Si5351
« Ответ #299 : Декабрь 19, 2019, 10:46:06 pm »
Дайте Ваш тест на 32 762 000 Hz
Не, на этой частоте всё, естественно, получше, поставил N=26, fгун=851.812 МГц... cr123 lllol
Но, один фиг, куча дырок в приёме будет по уровню -75 дБ, это ж нужно очень серьёзно головой ушибиться, чтобы такое в первый гетеродин серьёзного приёмника ставить... lol22
