Автор Тема: Si5351  (Прочитано 556844 раз)
Re: Si5351
« Ответ #330 : Декабрь 21, 2019, 04:50:40 pm »
А знаменатель берут максимально возможный чтобы получить максимальную точность при задании дробного делителя.
Да это-то понятно.... 1yep
Re: Si5351
« Ответ #331 : Декабрь 21, 2019, 04:58:50 pm »
чтобы зря не грузить проц.
Чтобы не грузить, можно 10,11 и 12 строки вообще не считать, а посчитать калькулятором для каждого диапазона значение делителя N. Его и применять. Как оно отразится на параметрах сигнала, не ясно. Но избавляем процессор от расчетов (особенно от деления), не нужно загружать для каждой частоты, регистры делителя. Достаточно лишь при смене диапазона.
 В общем, если малость напрячься, можно увидеть, что  вариантов получения одних и тех же коэффициентов много.
Ну и по ссылке, которую тут давали раньше, желательно, чтобы вот та дробь, которую считаем в 13-18 строках была подальше от целочисленной, т.е. желательно, чтобы не было так:
23,0000000001 (если я правильно понял из того опуса), а лучше, чтобы было 22,999999999 cr123
Хотя, конечно не правильно выразился.. Что первое, что второе число одинаково близки к целочисленному, поэтому правиленее написать, чтобы дробная часть была побольше.
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2019, 05:01:20 pm от Владимир_К »
Re: Si5351
« Ответ #332 : Декабрь 21, 2019, 05:04:15 pm »
можно поковырять?
DDS и Si5351A совершенно разные по принципу работы.
Re: Si5351
« Ответ #333 : Декабрь 21, 2019, 06:17:18 pm »
Ну и по ссылке, которую тут давали раньше, желательно, чтобы вот та дробь, которую считаем в 13-18 строках была подальше от целочисленной, т.е. желательно, чтобы не было так: 23,0000000001 (если я правильно понял из того опуса), а лучше, чтобы было 22,999999999
Это если бы там классический делитель был. А там черный ящик еще и с какойто коррекцией фазы судя по некоторым картинкам. Так что я бы не заморачивался не имея под руками спектроанализатор
Re: Si5351
« Ответ #334 : Декабрь 21, 2019, 06:22:17 pm »
Да, я там снизу после ссылки Веселина приписал расчёт палок у несущей, по предложению автора опуса, типа, разница до целого, помноженная на частоту кварца, далеко не всегда совпадает.
Почему и не люблю с Интернета черпать подобную информацию - своё написал, и проблем нет, а чужие "открытия", мягко говоря, правильными бывают не всегда.
Я себе писал математику под SI, когда у меня их ещё не было, она в сложновоспринимаемом виде, но, однозначно указывала на то, что первым гетеродином ей у меня не быть никогда, вот с ней показания анализатора стыкуются куда точнее.. lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2019, 06:24:51 pm от Игорь 2 »
Re: Si5351
« Ответ #335 : Декабрь 21, 2019, 06:24:13 pm »
Афтор опуса может и прав для классики, но вот силиконлабс внутренности не афиширует. Так что мы не знаем насколько оно применимо. Имхо скорее всего неприменимо
Re: Si5351
« Ответ #336 : Декабрь 21, 2019, 06:25:40 pm »
Как сказать, у меня процентов на 80 стыкуется... cr123
В 20 - не очень.  444tom
Да и фиг бы с ней.   lllol
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2019, 06:44:36 pm от Игорь 2 »
Re: Si5351
« Ответ #337 : Декабрь 21, 2019, 06:56:14 pm »
Fundamentals of Frequency Synthesis Part 1 Phased Locked Loops, Analog,com, Ian Collins, Staff Applications Engineer
Если интереснo: Integer-N PLL Synthesis vs Fractional-N PLL Synthesis, пр. после 30:00
Re: Si5351
« Ответ #338 : Декабрь 21, 2019, 07:11:45 pm »
Да, здесь проблема. Поэтому пока все свои наработки остаются в том виде как есть. Я просто давно не заглядывал в исходники, а когда писал для Si5340A, то изменил код, сделал N дробным, подумал, что и с Si5351a тот же алгоритм.. Может "свисток" какой-нибудь закажу. Все же обзор 3,2 мгц, это не 20 кгц. Тогда можно будет дальше ковыряться.
 Сейчас адаптирую Вашу библиотеку для AVR Studio, там есть кое-какие нестыковки в синтаксисе. У Вас она универсальнее.
Что касается "опуса",  я везде, в той или иной мере, выражал сомнения. Во-первых, с этой теорией я совсем не знаком, и проверить нечем. Ну и как выше писал Игорь, я также не всегда безоговорочно верю всему, что пишут в сети..
Re: Si5351
« Ответ #339 : Декабрь 21, 2019, 07:18:10 pm »
i see
революция? lol22 lol22 lol22 (fractional divider)
там высокие частоты...
pll еще никто не отменил 123123 значит ADF с понижением cry333
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2019, 07:44:42 pm от rn6lim »
Re: Si5351
« Ответ #340 : Декабрь 21, 2019, 08:49:21 pm »
что мне понравилось
если я дурак, скажите. 123123
но они развивают свою тему, причём развивают в кремнии. у нас только кт339 444tom
с другой стороны, они застряли 56511 надо как-то дальше
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2019, 08:59:55 pm от rn6lim »
Re: Si5351
« Ответ #341 : Декабрь 21, 2019, 09:20:09 pm »
КТ399! Так у Игоря их полный холодильник(мешок, чемодан). Отсюда и ... . lllol
Re: Si5351
« Ответ #342 : Декабрь 21, 2019, 09:49:40 pm »
Да-да... 1yep cr123 44443 lol22
Re: Si5351
« Ответ #343 : Декабрь 21, 2019, 10:11:00 pm »
посмеялись))
завтра на работу 123123
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2019, 10:14:37 pm от rn6lim »
Re: Si5351
« Ответ #344 : Декабрь 21, 2019, 10:19:15 pm »
Relаyer, чистоту питания надо обеспечивать, обычные кренки  не канают. de rn6lim 123123  rrr7777
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2019, 10:39:37 pm от rn6lim »
