Автор Тема: Si5351  (Прочитано 556839 раз)
Оффлайн vasis
  • кот Василий
Re: Si5351
« Ответ #345 : Декабрь 26, 2019, 07:59:33 pm »
Простой синтезатор на Arduino & SI5351
http://rfanat.ru/s25/dds_sio5351_pro-min.html
ICOM IC-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI, trx "Клопик", trx UR5NKA, trx UT3MK.
Re: Si5351
« Ответ #346 : Январь 09, 2020, 05:53:48 pm »
Для vezo74.
Добрый день, Веселин! В связи с отсутствием анализатора спектра, можно ли вместо него использовать вот этот девайс:
https://aliexpress.ru/item/4000191141074.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3b423f09MHsh5k&algo_pvid=0a8b667b-3f5d-4eb8-8e6a-8fecd1c2f80b&algo_expid=0a8b667b-3f5d-4eb8-8e6a-8fecd1c2f80b-30&btsid=616c9700-6afa-41c8-81c3-50ece50d659f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7,searchweb201603_53
У Вас такой-же, или нужно что-то иное?
Конечно это не серьезный прибор, но на первом этапе возможно устроит, хотя бы до -70 дб.
« Последнее редактирование: Январь 09, 2020, 05:55:41 pm от Владимир_К »
Re: Si5351
« Ответ #347 : Январь 09, 2020, 06:49:14 pm »
Я использую SDR dongle на RTL2831U (в оригинал: от 24 до 1700 MHz) + самодельной конвертер для КВ (диодной смеситель, кв. генератор и фильтры). Часто слушаю ефир, прием нормальной. Даже "в духе класики" я сделал смеситель на 4хКД503А rrr7777 .
Конвертер за SDR DVB-T+DAB+FM с ИС RTL2832U
http://kn34pc.com/construct/lz2wsg_conv_rtl_2832_50_mhz.html
Думаю то, что в коробке на Вашем ссылке, есть также диодный смеситель и dongle. Если не как анализатора спектра, а напр. в качестве широкогодиапазонного приемника, то устройство будет полезно  1999 . Параметры, конечно, не велики, но по цене полностью устраивает :).
« Последнее редактирование: Январь 09, 2020, 06:53:25 pm от veso74 »
Re: Si5351
« Ответ #348 : Январь 09, 2020, 07:26:59 pm »
Спасибо за информацию. К сожалению, меня он интересует именно как анализатор.  Параметры не высокие, но все лучше чем ничего.
Re: Si5351
« Ответ #349 : Январь 09, 2020, 07:56:53 pm »
- лучше это оригинал по параметрам . чем тот который вы предложили
 - https://ur7hbq.blogspot.com/2018/12/rtl-sdr-v3-blog-fake.html
Re: Si5351
« Ответ #350 : Январь 09, 2020, 08:31:42 pm »
ОСУ не смотрите?
Re: Si5351
« Ответ #351 : Январь 09, 2020, 09:42:01 pm »
ОСУ
Пока нет. Возможно в будущем...
Re: Si5351
« Ответ #352 : Январь 09, 2020, 09:45:51 pm »
В Украине, по ссылке, что Вы дали, сейчас нет в наличии. Буду иметь ввиду.. Спасибо за информацию.
Re: Si5351
« Ответ #353 : Январь 09, 2020, 11:27:31 pm »
OSA очень хороший прибор
Re: Si5351
« Ответ #354 : Январь 10, 2020, 01:53:12 am »
Re: Si5351
« Ответ #355 : Январь 10, 2020, 11:13:34 am »
Коллеги, все эти 8-12бит сдр-приемники не позволят смотреть спектр несущей глубже 60-70 "видимых" дБ (8бит) и около 70-80дБ для 12бит.
Дальше у них возникает компрессия АЦП или собственный Reciprocal Mixing - будете видеть спектр не измеряемой несущей, а собственного тактового генератора сдр.
Лучше подходят для этих целей 14-16битный DDС sdr с наиболее чистым собственным опорником, таким является, к примеру Perseus и еще несколько других "дорогих" моделей. И то они проигрывают проф. звуковой карте + КГ.
Поэтому альтернативы методике, чем через звуковую карту+чистый КГ+смеситель на ключах - пока нет. В адекватном бюджете.
SDRplay - можно купить в Китае, чтобы был в наличии, как широкополосный приемник и анализатор спектра, селективный измеритель (там в родном ПО уровни откалиброваны в дБм к железу и неплохо соответствует).
« Последнее редактирование: Январь 10, 2020, 11:20:01 am от rtty »
Re: Si5351
« Ответ #356 : Январь 10, 2020, 11:58:11 am »
Вроде оригинал
- я там и брал для панарамы.. 1yep 1999
рекомендую посмотреть на RSP1A
- класс 14 бит но цена.. adm
Re: Si5351
« Ответ #357 : Январь 10, 2020, 12:03:41 pm »
Это есть, но диапазон позволяет видеть только ближнюю зону, ну или перестраивать опору.
Всем спасибо за информацию.
Re: Si5351
« Ответ #358 : Январь 10, 2020, 12:14:17 pm »
Настоящими 14бит, как скажем у Perseus - там не пахнет.
Брать можно sdrplay в Китае по 65-70$, черная коробка с sma и мини-usb разъемом.
Это реплика оригинала, который стоит в 2-3 раза дороже, хотя собирается в том же Китае, но потом продается в английском фирме.
Это и важнее всего, дальше ведь падает по наклонной, если не накосячить или совсем не примитивный какой-то синтез.
Re: Si5351
« Ответ #359 : Январь 10, 2020, 02:22:28 pm »
И потом эта английская фирма в софте блокирует использование таких плат по серийному номеру :) Я наверное дурак, но ворованное не покупаю (китайская реплика == ворованное)
Есть там 14бит, но при небольшой полосе обзора в пару Мгц. Проблема не в битности а в слабом по линейности входу - IP3 низкий очень. Но для просмотра спектра это не столь принципиально. Ну и диапазон до гигов - DDC обычно КВ-диапазона. Вобщем в качестве обзорного приемника с УКВ и калиброванным измерителем уровня/спектроанализатора оно вполне работает. Софт кстати достаточно наворочен - все что надо в нем есть. И написан он почему-то не китайскими производителями ворованных реплик, а той самой английской фирмой
