Автор Тема: Калькуляторы, считалки  (Прочитано 234343 раз)
Re: Калькуляторы, считалки
« Ответ #75 : Июнь 19, 2022, 01:23:56 pm »
Есть похожий калькулятор для входного сопротивления линии без потерь, нагруженной на произвольную нагрузку. Показывает КСВ и сопротивление линии на входе. Для действительно длинных линий он не пригоден из-за потерь, но для коротеньких отрезков и не слишком высоких частот использовать можно. Если интересен выложу, но в принципе сейчас все это лучше приборами промерять, если они есть в наличии.
« Ответ #76 : Июнь 19, 2022, 01:25:35 pm »
Ну, а что, может быть, кому-нибудь и пригодится... cr123
« Ответ #77 : Июнь 19, 2022, 01:44:38 pm »
Тады вот  123123
« Ответ #78 : Август 04, 2022, 03:43:59 pm »
Расчет Т или П аттенюатора. Входное и выходное сопротивления могут быть не равны (задаются отдельно). Рассчитываются так же мощности рассеиваемые в резисторах. Затухание задается по мощности, но в случае равенства входного и выходного R для напряжения и мощности значение одно и то же.
« Ответ #79 : Август 04, 2022, 09:42:13 pm »
На 7-32 почему-то не запускается...
« Ответ #80 : Август 05, 2022, 03:07:54 am »
Для 64 бит. Не думал, что 32 битных систем еще много осталось. Ранее был 32 компилятор, потом поствил 64, версия была посвежее и еще что-то, а что именно не припомню. Есть библиотека, которая позволяет в 64 битной системе выпускать 32 битные версии, но я так и не разобрался как ее поставить в винде, там какие-то костыли начинаются.
« Ответ #81 : Август 05, 2022, 01:56:26 pm »
Такие простые считалки можно вполне делать в старых версиях билдера, делфи, vb (или в чем там пишете) чтобы работало универсально от XP и выше до самых новых. Каких-то супер новых библиотек вряд ли нужно для таких задач.
« Ответ #82 : Январь 08, 2023, 07:55:48 pm »
один для винды
В XP-шке не запускается, опять "крутые" компиляторы, для консольных то программ :-)
« Ответ #83 : Январь 09, 2023, 07:12:45 am »
Консольная программа не значит плохо, главное, что бы программа хорошо выполняла свою задачу. Важно, что у программы (любой) под капотом т.е. ее алгоритм. И потом консольная программа это не всегда простая программа, зато часто не сложно переносимая на другие платформы. Например выпуск Linux версии я считаю вполне актуальным мероприятием.
Что касается 32 битных версий, их можно было бы делать. Я даже пробовал, но не получилось в текущем компиляторе, который установлен в винде (в Linux кстати это не пролема), а грохнуть и заниматься  переустановками нет желания да и времени. Так или иначе 32 битные системы постепенно уходят в прошлое.
« Ответ #84 : Январь 09, 2023, 12:09:25 pm »
Я согласен с вашими доводами.
В таком случае лучше писать в комментарии к программе какие системные требования, если они не дефолто-традиционные, т.е. без вопросом запускается от XP и выше.
« Ответ #85 : Январь 30, 2023, 03:43:39 pm »
Этот калькулятор расчета аттенюатора делал давно и по моему еще с 32-х битным компилятором. Однако в нем нет возможности задать разными входное и выходное сопротивления, как в лежащем немного выше (в сообщении 78), только одинаковые. Формула внутри хоть и простая, но может пригодится, к тому же, как и в лежащем выше, считаются мощности в резисторах. Для linux прикладывать не стал, абы место на хосте не тратить, все активно переходят на 64 бит.
« Ответ #86 : Январь 31, 2023, 01:02:30 pm »
В ХРшке работает 32б версия.
« Ответ #87 : Июнь 17, 2023, 05:11:43 pm »
Помещу тут пару простых программ расчета ламповых РА "в катод" (схема с общей сеткой).
RFAmpDesign, автор JK1IQK
ggridpa, автор UR5FFC.
« Ответ #88 : Июнь 20, 2023, 03:50:13 pm »
Расчет мощности возбуждения каскада с общим катодом и мощности 2-й сетки. Сделано по алгоритму из "Справочника радиолюбителя-коротковолновика" Бунин С.Г., Яйленко Л.П. 1978 год. В архиве 2 аналогичных файла для Calc и Excel. Для правильного расчета нужно в желтые ячейки ввести все данные для рассчитываемого каскада. Если есть уточненные данные по коэффициенту Берга для тока 1-й сетки его тоже желательно скорректировать. В файлах, пока они не изменены другим исходными данными, забит пример из справочника.
« Последнее редактирование: Июнь 22, 2023, 04:21:15 pm от Игорь 2 »
« Ответ #89 : Июль 12, 2023, 03:23:30 pm »
По мотивам одной из тем, не здешней. Сколько мощи отдаст трансивер с выходом 50 Ом на произвольную нагрузку. Интересны такие "разминочные" миникалькуляторы? В качестве проги выкладывать - вроде и не прога, а не выложить, пропадет. Сделал в 32 бит.
ps Один человек как-то написал, что если текущей задачи нет, значит нужно каждый день писать "Здравствуй мир", что бы не забывать где кнопки компиляции  id99
