Автор Тема: Калькуляторы, считалки  (Прочитано 234345 раз)
Оффлайн SAM
Re: Калькуляторы, считалки
« Ответ #90 : Июль 13, 2023, 09:18:04 am »
Интересны такие "разминочные" миникалькуляторы?
Выкладывайте всё. Кому-то и пригодится. Спасибо!
« Ответ #91 : Июль 13, 2023, 10:46:48 am »
Может у кого есть простая прога по пересчёту напряжения в мощность?
Померишь напряжение на нагрузке, а потом полчаса слаживаеш 2 +2, чтобы узнать сколько ватт получилось  adm
« Ответ #92 : Июль 13, 2023, 11:36:41 am »
На определенном нагрузочном сопротивлении? Какое сопротивление нагрузки, активное или комплексное? Если активное, то в и Calc/Excel легко считать.
« Ответ #93 : Июль 13, 2023, 12:18:57 pm »
Спасибо.
То что доХтор прописал.
« Ответ #94 : Июль 13, 2023, 03:34:56 pm »
На комплексной нагрузке.
ps Малое число знаков отвел под числа. При больших мощностях звездочки. Подновил. Игорь, удалите пожалуйста предыдущий пост целиком, если не сложно.
« Ответ #95 : Июль 13, 2023, 03:45:54 pm »
 1yep
« Ответ #96 : Июль 13, 2023, 07:47:15 pm »
SWR loss калькуляторов, таблиц и так валом.
только там обычно значение ксв без реактивок-активок. Пусть будет и такой, работает даже в ХР.
ПрослезилЪся от консольного интерфейса и "Дальше Y/N" - напомнило старые-старые примеры обучения на бейсике, там часто этот выход из цикла был.
« Ответ #97 : Июль 14, 2023, 02:58:18 am »
А я и не смотрел эти калькуляторы. Просто посчитал по формуле сколько активной мощи останется при комплексной нагрузке и все. Вывод КСВ больше для информации, он в расчете процента мощности не участвует.
« Ответ #98 : Июль 28, 2023, 12:30:01 pm »
Обновил табличку Excel для расчета мощности. Добавил расчет на комплексном сопротивлении и вывод тока.
« Ответ #100 : Январь 19, 2024, 03:43:32 pm »
Расчет LC Г-цепи согласования. Прежний пост по моей просьбе Игорем удален, здесь немного обновленная версия. Из нового - введен расчет модуля коэффициента отражения выходного порта S22, вывод входного сопротивления цепи заменен выводом коэффициента отражения по входу S11. Ну и так, по мелочи еще кое-что. Расчетный модуль прежний, точное согласование по входу (S11=0.000) обеспечивается численным методом. Расчет схем "перевертышей" не предусмотрен, только классика. Учитываются добротности элементов. Есть расчет тока в L и реактивки в C. Ну и традиционно :) 2 файла, один для винды (64 бит), второй для Linux.
« Последнее редактирование: Январь 19, 2024, 04:10:22 pm от SYN »
« Ответ #101 : Март 28, 2024, 03:24:10 pm »
Что бы все в кучку  123123 , обсуждение и расчетные файлы по ссылкам:
Здесь нагрев ВЧ катушки,
Здесь расчет напряжения и пульсаций выпрямителя.
« Ответ #102 : Июнь 15, 2024, 06:18:17 am »
Не могу себе поставить rf amp design на 10 винду. Ругается  adm
Может у кого есть лекарство?
« Ответ #103 : Июнь 15, 2024, 07:26:26 am »
Как вылечить не знаю. У меня на работе она без инталляции запустилась на 10-ке. На CQHAM о ней писали пару дней назад. Я ее потестировал, в целом вроде близко, но контура она криво считает. Добротность не соответствует установленной, монтажные емкости то ли не учитывает, то ли самому нужно догадаться что делать с ними. Какие значения на картинке выводит пришлось разбираться. КПД ВКС не учитывает. Угол отсечки надо полагать берется 90 градусов, но нигде об этом не сказано (или не увидел). К тому же параметры ламп туда может закладывать все кто хочет, насколько я понял, и правильность в этом случае никто не гарантирует. В общем побаловался и все, там не стал об этом писать, а то набросятся...  ;)
ps там кто-то предлагал чуть ли в реестр лезть для ее настройки, ну ее с такими заморочками, что-то испортить только.
« Последнее редактирование: Июнь 15, 2024, 08:13:05 am от SYN »
« Ответ #104 : Июнь 15, 2024, 09:12:16 am »
Иногда напишу ответ в редакторе, но подумав, что "набросятся"  adm, не даю ход тексту.  dontt44
