Автор Тема: SDR Micron, приемник с прямой оцифровкой и USB подключением  (Прочитано 76538 раз)
Похоже, что калибровка уровня просто отсутствует,
И именно поэтому величина поданного сигнала полностью соответствует и показаниям  S метра и циферкам на панораме? Что там может быть, так это полоса пропускания при телеграфе. Пока не нашёл заставки на которой можно выставить полосы пропускания для разных режимов. Вернее не особо и искал. Этой программой практически не пользуюсь. В ПоверСДР, уровень шумов, при том же уровне сигнала на входе, и полосе пропускания 500 Гц, на 10 дБ выше. Но именно из за подъёма шумовой дорожки при подаче мощного сигнала. А может у меня сам КГ шумноват...
Оффлайн N7DDC
Ну вот мы и имеем обычные для Гермеса 118 дБ ДД. Спасибо, успокоили, а то я уже переживать начал.
Если замените УВЧ 20-ти децибельные на 14-ти децибельные, то выиграете 2, а то и 3 дБ ДД. Если , конечно это так для вас важно.
Оффлайн N7DDC
Программа SDR-Micron IQ Player позволяет скормить семплы из приемника любой проге для обработки через виртуальный аудиокабель.
Написано на Питоне 2.7.х
Поддерживает все актуальные аудиодрайвера под Винду.
Умеет автоматически выставлять частоту в CW Skimmer от Алекса Шовкопляса.
12 предустановленных частот перекрывают все CW участки в КВ диапазоне. Можно задать свои частоты, программа их запомнит, записав в собственный файл. Для этого файл должен находиться на рабочем столе, в папке Мои Документы или на диске D, иначе Винда не даст разрешения на запись и прога не запомнит изменения.
Скачать https://github.com/Dfinitski/SDR-Micron/blob/master/SDR-Micron_IQ_Player.zip
Оффлайн N7DDC
В ближайшее время ожидается поддержка в программе CuSDR а также прога-эмулятор OpenHPSDR протокола, что позволит работать с PowerSDR и с множеством других программ.
Ну собственно -9 дБм, это максимальный уровень с моего КГ. И по моему, подъём шумовой дорожки при подаче мощного сигнала, связан с чистотой применённого опорного генератора. Имеем эффект сопоставимый с преобразованием на шумах в обычных приёмниках. Не знаю почему вы считаете что 120 дБ для Гермеса предел. Должно быть хотя бы не хуже того, что имеет применённый генератор на 122 мгГц. А здесь всего -145 дБс/Гц. Правда и при малых отстройках почти то же самое.
Насколько я помню, при прямой оцифровке это не самая худшая цифра, там со спецификой оцифровки проблема, и математически не решается. Вот здесь http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=48.msg2573#msg2573 , напомню, то, что видел лично.
Там ещё, чтобы на переполнении на наскочить, очень желательно это двумя генераторами мерить - один ставится, как пилот-тон в полосе пропускания, его уровень фиксируется, и при измерениях он просаживаться не должен (!!!) а вторым с чистым спектром, подъезжаете вне полосы, и, именно от него, и смотрите подъём шумовой дорожки.
Причём, нужно смотреть действующее напряжение напряжения шума, что там у Вас показывает S-метр - фиг его знает... lol22
Может и так, но во всяком случае есть от чего отталкиваться. Ну и главное, что реальные цифры уже можно сравнивать. Но пока никто похожих картинок ни здесь, ни на  CQ HAM, так и не выложил. Хотя там я эту тему так же поднимал. Оказывается, не только двухтональники, но и простые КГ ну очень большой дефицит.
Оффлайн N7DDC
А собственные шумы АЦП ? Вы же шумовую полку в отсутствие сигнала откуда наблюдаете ? От генератора, что ли .
Мечтать не вредно, но сколько я не мерял конструкции на LTC2208, больше 120 дБ ДД не получалось.
Я мерял ДД двухтональным методом, когда один сигнал с уверенным уровнем замеряется, пока сигнал помехи постоянно возрастает. Как только замеряемый сигнал падает уровнем на 1 дБ, фиксируется уровень сигнала помехи как точка компрессии P1db и используется для рассчета ДД.
И цифры получаются абсолютно те же, что были получены односигнальным методом. Потому, что шкала АЦП совершенно линейна  и сигнал начинает проваливаться четко когда наступает переполнение АЦП, то есть когда линейность теряется.
Оффлайн autosat
Девид, какие новости по новой плате расширения, с компонентами уже определились?
Оффлайн N7DDC
Пост №11 на первой странице
 123123
Научите разбирать исходник. Пока в голове не помещается) NCO волнует...
Оффлайн N7DDC
Там CORDIC алгоритм используется, осознать его гораздо сложнее, чем обычный примитивный NCO. Но какая разница ? Работает да и пусть работает себе.
вот, спасибо. я пытался понять... одному сложно)
p.s. вчера запаял tps62163... спасибо за экспириенс  8) это лучше секса с женщиной lllol lllol lllol 444tom
примитивный NCO
ткните носом в эту примитивность, пожалуйста.
Оффлайн N7DDC
Это то же самое, что и DDS синтезатор.
http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/dds.htm
Я делал такой на Verilog, для SSB декодера. Берем таблицу четверти периода синуса, с опорного генератора генерим синус, с помощью регистра фазы точность установки частоты хоть доли герца получаются.
