Автор Тема: SDR Micron, приемник с прямой оцифровкой и USB подключением  (Прочитано 76562 раз)
Оффлайн N7DDC
Всем привет. Предлагаю вашему вниманию эту разработку, над которой работаю в данный момент. Несмотря на то, что за плечами годы опыта разработки DDC SDR, Одиссей-2 и т.д., всегда мечтал иметь нормальный миниатюрный приемник с USB подключением. И вот - мечты сбываются. Простой, максимально дешевый, насколько это возможно в мире DDC SDR, конечно.
Дешевая двухслойная ПП, дешевая ПЛИС Cyclone 10. АЦП может быть ADS6142, ADS6143, ADS6144  или AD9649 - плата есть в двух вариантах.
Связь с компьютером на FT232HQ.
Выходной семпл-рейт 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz, 240 kHz, 384 kHz, 480 kHz, 640 kHz, 768 kHz, 960 kHz, 1536 kHz,   24 бита кроме двух последних, там по 16 бит выход.
Приемник поддерживает платы расширения (вторым этажом). На сегодняшний день разработана плата полосовых фильтров КВ диапазона.
Корпус для приемника используется алюминиевый Hammond 1455C801.
У меня на Гитхабе можно найти прошивки, платы, герберы и т.д. Проект полностью открыт. https://github.com/Dfinitski/SDR-Micron
На фото плата, которую я спаял вчера вечером за пару часов. Настало время, когда 14-ти битный DDC приемник просто конструкция выходного дня  lol22
Ценник на комплектуху около 100 долларов.
Я смотрел как ваш тюнер раскатали на 1000 страниц в цкхаме. Все просто и сердито.
Безусловно, запихать приёмник в спичечный коробок оч прикольно, но вот меня вопрос гложет.... это приёмник .... нужен комп.... в чем прикол? Не ясна область применения именно приемника.
Вам наверняка уже уже известен приёмник Малахит ? Там проект завершён и в коробке и со всеми прибамбасами. Цена 200 зелёных.
Я к чему так агрессивно, с вашим опытом доделать ещё один коробок с дисплеем не проблема.
Оффлайн N7DDC
ra0ahc, я поклонник SDR техники, когда программа определяет возможности приемника и они получаются вроде как безграничны.
Про Малахит знаю, даже купил запчасти, чтобы его собирать, но быстро остыл. Не мое.
АЧХ фильтров доп платы :
Оффлайн N7DDC
Мы здесь цифры любим, вас не затруднит предоставить измерения параметров , которые вы получили? Чуйка, зеркалка.
Судя по графикам у вас нвт не калибрована.
На подобных бы АЦП, приборчик вроде "Осы".
Оффлайн autosat
нужен комп
Можно и смартфоном управлять...
Всем привет
Давид, привет земляк :)
А ADS6145 подойдет? На али много предложений вижу по 20 баксов за штуку
А передача планируется?
Оффлайн autosat
Только на приём, но зато 0...6ГГц. С передачей «Одиссей-2»
Тоже планирую с Али ADS6145 заказать, но что то подозрительно дёшево, как бы некондиция или перемаркировка не оказалась...
« Последнее редактирование: Декабрь 23, 2019, 09:05:32 pm от autosat »
Оффлайн N7DDC
А ADS6145 подойдет?
Привет. Конечно пойдет.
Изначально разрабатывалось как приемник,  трансивер из него выйдет так себе.  У меня в портфолио и так полно трансиверов.
Доп плата была у меня с R820T2 но потерпел фиаско с ней.
Сейчас разрабатываю плату 50 МГц - 6 ГГц на чипах RFFC5072 с тремя преобразованиями частоты. Надеюсь,  осилю пайку таких миниатюрных компонентов.
Оффлайн N7DDC
Блок -схема УКВ платы,  предварительно.
Так а в чем проблема? DAC подкинуть и все. Или там в плисине места нет под передачу?
А че с ней не так? Вроде как народ применяет - проскакивал какой-то приемник с этим чипом
Да, интересные чипы. Жрут правда по 150ма на корпус :)
ЗЫ а в чем смысл всех этих гигагерцев? что там есть такого интересного?
Оффлайн N7DDC
Чувствительность MDS(500) - 133дБм, уровень начала переполнения АЦП (без применения аттенюатора) -13дБм. Таким образом, общий ДД по блокированию, который зовется BDR равен 120дБ.
Динамический диапазон, замеренный как разница между максимальным принимаемым сигналом -13дБм и чувствительностью MDS(500) на расстоянии 10кГц от него составляет 109 дБ.
Пруф на картинке. Чутье получается 122 дБм.
Оффлайн N7DDC
На расстоянии 100 кГц от мощного сигнала чуть лучше  - плюс 2 дБ к ДД
