Автор Тема: Ключевые смесители на популярных микросхемах  (Прочитано 296340 раз)
Re: Ключевые смесители на популярных микросхемах
« Ответ #120 : Январь 10, 2021, 11:46:48 am »
Готовая ячейка гилберта. Низковольтная. С таким же успехом можно из ленты отобрать четверку BFG541/591 например, запитать от 12в, вхреначить им току под 50-100мА на транзистор и получить хороший термостат для кварцевого генератора :)
ЗЫ из готовых активных есть AD831 с IIP3=+24dBm
А вот, кстати, интересный нюанс в новых двухтрансформаторных смесителях, которые у меня пошли почти везде в последнее время - см., к примеру, тот же 0715.  123123
Несложно заметить, что входному трансу приходится работать именно чистым трансом, а не запорным дросселем, и на нижних частотах ему будет не очень легко работать без искажений.  dontt44
Так, к примеру, у той же походной станции, при Скрыпнике 112 дБ на 7 МГц, динамика на 2 МГц с моим стандартным колечком К10*6*4.5 1000НМ с 10 витками проседала до 98 дБ.  dontt44 no88
Проведённые измерения позволили сделать вывод, что для сохранения указанной динамики и на самых низах, данный транс с 10 витками нужно мотать, как минимум, на колечке К20*10*7.5 600НН.  dontt44
Понятно, что можно просто увеличить число витков со всеми сопутствующими минусами, но, к примеру, увеличение их до 20 на исходном колечке, не позволит поднять Скрыпника выше 110 дБ... pl33 dontt44 lol22
Вы когда успели схему поменять ?))))
А с тремя тр есть эта проблема ?
Полтора года назад!  44443 pl33 lllol
С тремя трансами что за схема?  123123
Ну как же...
Так там входные трансы работают как симметрирующие, по идее, описанный эффект не должен наблюдаться... pl33
Посмотрите как в к3 сделано.
как в к3 сделано.
И как?  lllol
Управление FST кривым синусом - это же ацтой... lol22
Детский сад ясельная группа.
« Последнее редактирование: Май 16, 2021, 10:43:34 am от Игорь 2 »
Двухтрансформаторная схема смесителя - это из моего Raisin DX2. Схема тракта опубликована в августе прошлого года. Но еще ранее она была опубликована в моей статье Пассивные смесители 8 лет назад. Именно в таком двухтрансформаторном виде. Это не что иное как смеситель Брагина, в котором трансформаторы на линиях заменены на обычный. Я эту инфу постил тут где-то на форуме год назад.
По параметрам разницы быть не должно, если чего-то не упускаю... 1yep
Т.е. этот двухтрансовый не хуже того самого мощного варианта, где трансформаторы линия + обычный ШПТ, идею которого предложил тогда rk4ci?
Если рискнуть поставить готовые трансы, какие тут нужны TC4-1 или TC1-1?
RK4CI предложил проверить эту схему здесь же на форуме..
Игорь, это не моя схема. Я предлагал промерить такую. Входной транс можно выполнить на одном сердечнике, две обмотки, в два провода, на разных сторонах колечка. Но надо следить за фазировкой. При двух отдельных трансформаторах на входе, этой проблемы нет. Ну и в отличии от той что обмеряли сейчас. Так в ней и напряжение на ключах вдвое выше, и в плане требований к трансформаторам жёстче...
Хотя нет, одним сердечником обойтись не получится. Одна из обмоток постоянно закорочена. На входе, именно два трансика на отдельных сердечниках.
Схема Олега Скидана без компромиссов rrr7777 или Рис. 20 из публикации Андрея. Симметрия ещё выше rrr7777
« Последнее редактирование: Май 16, 2021, 11:59:27 am от МихаилС »
И все таки  lllol
Какой смеситель лучше?
Двух тр можно в 2см2 уместить на покупных тр. Но Игорь нашёл завал по динамике на низах - это серьезный минус. Замена на большое кольцо тоже не вариант 20мм! Тогда остаётся трёх тр. Если там этой болячки нет.
Да, она, фактически, как и двухтрансформаторная с большим трансом работает..
Тщательно сравнил схему с тремя трансами на колечках К10*6*4.5 1000НМ1 и с двумя, из которых входной намотан на К20*10*7.5 600НН в походной станции - ЭТО ВАЖНО - там смеситель нагружен криво.
И, если на  7 МГц схемы равноценны, то на 12 три транса прогадали почти 6 дБ Скрыпника, а на 2 МГц - 2.2 дБ... dontt44 pl33
В физике процесса не разбирался.  lol22
« Последнее редактирование: Май 18, 2021, 12:02:28 am от Игорь 2 »
