Автор Тема: Ключевые смесители на популярных микросхемах  (Прочитано 296379 раз)
Скорее всего речь идет про этот:
- был еще и такой.. 1yep
« Последнее редактирование: Май 12, 2020, 06:54:47 pm от ur5vft »
Картинки в ответах 66, 67
Спасибо, открыл в отдельных окнах, заметно, а в миниатюре одинаково, видимо искажение сжатия графики.
- был еще и такой..
Может и этот проверял, это ж было давным-давно, даже не помню, на каком форуме, как бы вообще ещё не на CQHAM под моим настоящим ником.  pl33
Чисто по логике, фигня должна быть с этим смесителем.
А вообще, как ни крути, параметры по интермодулю и в Скидане, и по Николаю, и у того, что дал Андрей от Брагина, почти что одинаковы - всё в микросхему упирается.... pl33
« Последнее редактирование: Май 12, 2020, 07:23:08 pm от Игорь 2 »
С-в?
С-в?
Да не, Игорь 2.  cr123
Из общей базы его потёрли, глянул только что.  44443
Ведь обо мне на CQHAM не должно быть никаких упоминаний.   1yep
Не, в натуре, как дети малые... pl33 44443 lllol lol22
Ну, а теперь давайте посмотрим, как можно минимизировать искажения последнего смесителя.
Итак, исходная схема - то, что Андрей назвал схемой Брагина.  123123
Входная частота - 2*200 мВ 7 МГц, выход - 9 МГц, который отдельной схемой опускается на низкую частоту.  cr123
В дальнейшем эта исходная картинка пойдёт оранжевым треком. 123123
« Последнее редактирование: Май 18, 2020, 03:14:55 am от Игорь 2 »
Питание у FST 6 В, на ключах была ровно половина.
Снижаем напряжение на ключах до 2 В, напомню, оранжевый трек - исходник.  1yep
Теперь подключаем на вход смесителя полосовик на 7 МГц...
Для достижения того же напряжения на выходе смесителя, поднимаем входное напряжение до 2*270 мВ.
То же самое, но на ключах вновь 3 В...
Ну, а теперь, параллельно входу смесителя включаем последовательно включённые 200 пФ и 51 Ом.
Коэффициент передачи немного возрастает, для того же выходного напряжения смесителя, теперь на входе 2*260 мВ...
Вот такие интересные картинки... lol22
Какая именно? Сколько трансов? Тут этих схем уже несколько штук было
