Автор Тема: Ключевые смесители на популярных микросхемах  (Прочитано 296318 раз)
Возможно из-за того что в нагрузке закороченные линии.
Глянем по возможности... 1yep
В ответе 61 схема, там вход и выход. Прямое - как положено, обратное - наоборот.
Короче для оптимальной работе по ИМД входом у этого смесителя должна быть точка с ТДЛ, а выходом - где трех-обмоточный ШПТ.
А вот на передачу, где нет необходимости гнаться за аномально малым интермодулем, обратите внимание, оптимален реверс.  pl33
Нижний рисунок.
PS И еще раз напоминаю - это не смеситель Николая, и не мой смеситель. Это топология предложенная Брагиным.
Жёлтый трек - прямое прохождение - 2*200 мВ 16 МГц входные сигналы, 9 МГц - выходные. Гетеродин выше.
Для сравнения, оранжевый трек - смеситель Николая... 123123
Жёлтый трек - обратное включение смесителя Брагина, все сигналы те же самые... 123123 cr123
Ну, а теперь спектрограмма смесителя Брагина с аналогичными сигналами, как и в испытанных ранее смесителях - гетеродин - чистый меандр 30 МГц, входной сигнал - 9 МГц 100 мВ.  123123
Прямое прохождение (http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=285.msg15037#msg15037 рис. 21) слева направо.  123123
Теперь - наоборот - справа налево... pl33
Трансы, намотанные толстым фторопластовым проводом, не задействованы... 123123 1999 lol22
Особой разницы я не вижу
Странно что у вас при реверсе ухудшается интермодуль - структура Брагина с 6ю трансами на ТДЛ совершенно симметричная. Значит косяк где-то в реализации
Для полного щастья прогоните уже и вариант смесителя Брагина в котором два трехобмоточных транса - рис.21 из поста http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=285.msg15037#msg15037
А это именно он и есть... 123123 dontt44
Я тоже.  1yep
Ну тогда в серию :) Два транса это не три и не пять :)
Пожалуй... 1yep 44443 pl33
Торможу, а где это увидеть?
Картинки широкополосных спектров-комбинаций, вчера опубликованные, прямого и реверса почти одинаковые.
Только еще проверить ИМД, Кпер. на 1.5, 30 и 50МГц
А так, вопрос философский, что проще мотать, два транса в три обмотки или один трехобмоточный и два ТДЛ. Меня всегда трех обмоточные напрягало мотать, нужно ровней провод укладывать и потом вызванивать больше концов :)
Два трех-обмоточных проще - если купить готовые трансики вроде TC4-1 или к примеру выпаять из ненужных docsis-модемов... Хотя, их придется немного доработать, рассоединить среднюю точку обмоток...
« Последнее редактирование: Май 12, 2020, 06:31:00 pm от rtty »
Картинки в ответах 66, 67.  44443 pl33
На гетеродин можете не смотреть - его легко до -40 дБ, как минимум, провалить - писал ранее как.
