Автор Тема: Ключевые смесители на популярных микросхемах  (Прочитано 296320 раз)
с той же самой микросхемой и входными трансами по схеме Николая.
Там в какую сторону сигнал гонится? По идее одиночный трансформатор должен стоять со входа ПЧ, ну а в приёмнике, соответственно на выход ПЧ. Вроде бы требования к широкополосности транса, со стороны ПЧ, должны быть пониже. А к ДПФ, можно и полные три трансформатора поставить, что бы исключить работу в режиме КЗ. Не проверяли, может по подавлению сигнала ПЧ картинка получше станет?
На вход в обоих случаях - см. скрин, там вход обозначен...
Это как?  cr123 А в принципе, режим КЗ не является чем-то неправильным... pl33
Нижний рисунок.
PS И еще раз напоминаю - это не смеситель Николая, и не мой смеситель. Это топология предложенная Брагиным. В свое время я много перерыл патентов и разных источников на "смесительную" тему - похоже что до Брагина такую топологию никто не предлагал. Давайте будем политкорректными и уважать авторство
« Последнее редактирование: Май 12, 2020, 09:01:17 am от Relayer »
- а при реверсе, например для передачи..
Нижний рисунок.
Хорошо, сегодня гляну. Насколько помню, смеситель Брагина я проверял, результат не порадовал. Какой конкретно - не помню.... dontt44
Хорошо.  1yep
« Последнее редактирование: Май 12, 2020, 11:34:06 am от Игорь 2 »
Прямое преобразование со входа на выход, гетеродин 30 МГц (60 МГц через D-триггер), и 9 МГц 100 мВ.  123123
НА ПОДАВЛЕНИЕ ГЕТЕРОДИНА ВНИМАНИЕ НЕ ОБРАЩАТЬ - установкой экрана, или экранированием подходящего с FST проводника, она опускается, как минимум, на -40 дБ от полезного сигнала... 1999 1yep
« Последнее редактирование: Май 12, 2020, 11:04:43 am от Игорь 2 »
Обратное преобразование. Всё то же.
Неожиданный результат.... cr123 dontt44 lol22
Естественно, сразу возник вопрос - а какие будут искажения при реверсном включении смесителя Николая?  cr123
На входе 2*200 мВ с частотой 16 МГц, опускаем на 9 МГц, гетеродин, естественно, выше.  1yep
Оранжевый трек - нормальное включение, жёлтый - реверсное... lol22
« Последнее редактирование: Май 12, 2020, 11:43:39 am от Игорь 2 »
А чего ржач?
Что есть нормальное и реверсное, напишите яснее, что подается на вход с ТДЛ, а что - на вход трех-обмоточного транса?
В ответе 61 схема, там вход и выход. Прямое - как положено, обратное - наоборот... 123123
А чего ржач?
А чего делать остаётся?  cr123
Скорее всего речь идет про этот:
Возможно из-за того что в нагрузке закороченные линии. Надо попробовать на вход поставить еще один ТДЛ для симетрирования - я говорил об этом еще в самом начале как стали обсуждать эту топологию. Получится слева три ТДЛ потом ключи на землю потом трехобмоточный транс
Возможно, сильно давно это было... dontt44
