Автор Тема: Ключевые смесители на популярных микросхемах  (Прочитано 296291 раз)
Вы считаете, что преподы ошибались все сразу?
А может за бутылку? lllol Я однажды...  lol22
Не. Я туда поступил в 85-м и могу заявить, они так не делали. Олевский, Гутник, Юрашев, Исмагилов, да никто. Честные люди и специалисты.  444tom
И обратите внимание, что это 25-омный смеситель, чтобы его превратить в 50-омный, резистор 100 Ом нужно вдвое увеличить... 123123
А я и попыток не делал. Не было необходимости...  pl33
По поводу смесителя и FST3257 - по параметрам она ничем от остальных ключей FST не отличается, по схемотехнике правильно нарисованного смесителя повторю - есть серьёзные подозрения, что искажения нечётного порядка, актуальные для суперов, будут существенно выше, чем у меня в 0715.   dontt44 lllol lol22
Хороших генераторов калиброванных у меня нет, так что верю. Оставляю вашу (или Андрея) хз как теперь называть. Короче с двумя тр.
Да не, я на 100% ручаюсь - вопрос включения ключей был исследован самым доскональным образом.  1yep
А аналоговая схемотехника, как я уже писал десятки раз, сейчас полностью деградировала, так что, ко всяким новшествам нужно относиться, как минимум, с осторожностью... lllol
Так и я не делал. Идет экзамен, а мы, четверка друганов, сидим по-соседству в кафе, шампаним. Экзамен не грузит(распостранение р.волн). Заскакивает староста(отслуживший в СА), мужики скидывемся на... и прдолжаем отдыхать. Ну и скинулись. А вот научный коммунизм реально, затащили препода в бар, напоили по полной, ну и сами... . Экз. ч-з неск.дней, думаю забудет фамилию, сука, не забыл. 123123 Я эти псевдонауки терпеть не мог. cry333
Извините за флуд.
Re: Ключевые смесители на популярных микросхемах
« Ответ #188 : Ноябрь 02, 2021, 02:55:54 pm »
Ещё один смеситель на популярной микросхеме - FST3125 - панельки под обычно используемые 3253 в корпусе TSSOP-16 закончились, а 3125 у меня есть в соеке.  dontt44 cr123
Итак, схема та же, интерес представляли исследования, применительно к РС-314 в качестве второго смесителя, т. е., входная частота 45 МГц, выход - 16 МГц, частота на входе триггера - 122 МГц.  1yep
Коэффициент передачи по ПЧ 16 МГц -4.9 дБ - вполне себе прилично - всего-навсего, 1 дБ потерялся... 1999 cr123 lol22
« Последнее редактирование: Ноябрь 02, 2021, 03:01:07 pm от Игорь 2 »
« Ответ #189 : Ноябрь 02, 2021, 02:56:40 pm »
На входе нет сигнала, на выходе хвосты гетеродина...
« Последнее редактирование: Ноябрь 02, 2021, 03:14:55 pm от Игорь 2 »
« Ответ #190 : Ноябрь 02, 2021, 02:57:39 pm »
А теперь - есть, снизу вверх - 100 мВ, 200 мВ, 300 мВ.  cr123
« Ответ #191 : Ноябрь 02, 2021, 03:03:00 pm »
Теперь по интермодулю третьего порядка, частота выхода 16 МГц, входной сигнал 45 МГц  2*100, 2*200, и 2*300 мВ, в качестве генератора 122 МГц работает Г4-164, поэтому и шумовые юбки... 123123 cr123
Несложно заметить, что интермодуляция при 2*300 мВ ухудшилась примерно на 7 дБ по сравнению с аналогичным испытанием FST3253 со входной частотой 16 МГц и выходной 9 МГц, что, в сущности, и не удивительно.  1yep dontt44 lol22
« Последнее редактирование: Ноябрь 02, 2021, 03:09:25 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Igor3e
« Ответ #192 : Ноябрь 02, 2021, 07:11:38 pm »
А оставшиеся выводы 3125 остаются в воздухе? Ничего с ними делать не надо? Так-то параллелить их предлагают, но это же не наш  вариант?
« Ответ #193 : Ноябрь 02, 2021, 07:23:53 pm »
Можно на частотах 16 МГц и выходной 9 МГц померить ?
Более корректно для сравнения  FST3253 , FST3125 будет .
« Ответ #194 : Ноябрь 02, 2021, 08:28:37 pm »
Вспоминая 3253, не наш вариант - по крайней мере, улучшений не наблюдалось это точно.  cr123
Да то же самое, по всем картинкам, микросхемы как братья-близнецы... 1yep dontt44
