Автор Тема: PL- контур мощного лампового усилителя  (Прочитано 335916 раз)
« Ответ #15 : Январь 11, 2020, 07:33:05 pm »
Если при внесении поправок в реестр
Знаки вопросов вместо текста?  cry333
Можно так:
Выделяется текст - правая кнопка мыши - шрифт - западноевропейский сменить на Кирилицу.
« Ответ #16 : Январь 11, 2020, 07:50:29 pm »
Contest РА на ГУ 43Б
Под какое "Roe" нужнен расчет? Если не затруднит, укажите первоисточник схемы усилителя.
« Ответ #17 : Январь 11, 2020, 09:53:00 pm »
Кстати, да, и по-моему, и реестр править не нужно, хотя, у меня это всегда проходило без проблем.  cr123
Но у меня дома почти два десятка компьютеров, и есть опыт их восстановления, и, в случае форс-мажора, я всё исправляю за пять минут, когда же кто-то, правя реестр получит проблемы, я вовсе не обещаю, что, как Кашпировский сумею всё бесконтактно исправить... lol22
« Последнее редактирование: Январь 11, 2020, 09:58:58 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Павел
« Ответ #18 : Январь 12, 2020, 02:32:03 am »
Вчера не смог ответить, что-то случилось у провайдера и интернет глюкнул. Roe=1780 Ом, я вначале темы и просил Игоря произвести расчёт под 1800 Ом. Первоисточник и есть я. Это моя схема и сейчас я её потихоньку реализую в железо.
« Последнее редактирование: Январь 12, 2020, 02:38:54 am от Павел »
Оффлайн Павел
« Ответ #19 : Январь 12, 2020, 02:38:02 am »
По MathCad, - ни чего у меня толком не получилось, наверное моей компьютерной грамотности маловато будет. Установил программу, перераспаковал папки, появились значки маткада, стали читаться некоторые файлы, но когда пытаюсь открыть что-то для работы с данными, пишет - "Ошибка при направлении команды приложению" и ни чего сделать не могу. Будем обращаться к другу. Я уже ушёл на пенсию, но системные администраторы с последнего места работы ещё пока в друзьях.
Оффлайн Павел
« Ответ #20 : Январь 12, 2020, 02:43:46 am »
Можно ещё посмотреть сюда: http://tonnesoftware.com/piel.html
Эту программулину скачал, спасибо за ссылку. В принципе, всё работает, но есть сомнения в правильности результатов, а сравнить не с чем. Сомнения в том, что программа даёт слишком большие значения индуктивности. К примеру для диапазона 1,8 МГц индуктивность L1=28мкГн, вызывает сомнение, и значение емкостей маловаты, поскольку индуктивность большая. Вот как-то так.
Оффлайн Павел
« Ответ #21 : Январь 12, 2020, 02:50:11 am »
Если есть интерес к этому усилителю, то могу ещё и схему блока питания выложить, там блокировки и защиты, но наверное это лучше сделать в отдельной ветке. Кому интересно, напишите здесь и я создам тему про усилители на ГУ 43Б. Лампа очень хорошая и незаслуженно обруганная многими пользователями. За спиной стоит готовое изделие вот такого плана.
« Последнее редактирование: Январь 12, 2020, 02:59:34 am от Павел »
Оффлайн Павел
« Ответ #22 : Январь 12, 2020, 03:14:09 am »
Попробовал сравнить имеющийся у меня расчёт PL-контура для ГУ 35Б под Roe=1500 Ом, от весьма уважаемого коллеги, с обозначенной выше программой, результаты разнятся значительно. У меня данные такие L1=15,2мкГн, L2=2,4мкГн, С1=576пФ, С2=3187пф, программа даёт значения L1=20,2мкГн, L2=5,62мкГн, С1=436пФ, С2=2112пФ, это для диапазона 1,8МГц. Разница заметна.
Оффлайн Mr.T
« Ответ #23 : Январь 12, 2020, 03:54:38 am »
Расчёт Pi-L контура имеет множество решений для фиксированных Roe, Rн и частоты.
Оффлайн Павел
« Ответ #24 : Январь 12, 2020, 06:06:17 am »
Да, это понятно и в любом случае, после установки всех элементов в рабочую конструкцию, начинается наладка и корректировка элементов схемы с целью получения заданных параметров. Тем не менее, отправная точка должна быть как можно ближе к конечному результату. Пресеты Игоря, которыми я пользовался ранее, очень близки к требуемым параметрам и настройка минимальная.
« Ответ #25 : Январь 12, 2020, 09:41:50 am »
Я все, что можно, проверяю в RfSimm. Различие в Ваших расчетах - величина КСВ.
« Ответ #26 : Январь 12, 2020, 10:08:46 am »
Не, ну у меня-то пресета точно правильно считает, в этом можно и не сомневаться.  pl33
А решений, действительно, бесконечно много, и какое конкретно выбирать, каждый сам решает.
И, кстати, про добротности катушек тоже не стоит забывать при расчёте, у меня это, естественно, учитывается... lol22
Оффлайн Alex42
« Ответ #27 : Январь 12, 2020, 10:38:19 am »
это Contest РА на ГУ 43Б,
параметры не перестраиваемого PL - контура мощного усилителя,
Ну такого в принципе быть не может! Что бы получить хорошие параметры П-контура нужно делать на каждый диапазон, либо отдельно, либо переключаемый и смысла нет лепить PL контур для ГУ-43Б! Там с успехом справляется обычный П-контур. Мощность более 1,5kWt я думаю вы не будите снимать,ну, а если и будете то и PL не поможет! dontt44
У вас же на схеме обозначен каждый контур на свой диапазон так и надо делать!
Это конечно относится к Павлу!
« Последнее редактирование: Январь 12, 2020, 11:21:45 am от Alex42 »
Оффлайн Alex42
« Ответ #28 : Январь 12, 2020, 10:45:13 am »
Ну конечно при расчете  ВКС рекомендуется выбирать КПД контура  в пределах 093-095! От этого будет зависеть как подавление так и полоса пропускания!
« Ответ #29 : Январь 12, 2020, 10:45:33 am »
 Alex42, вот здесь http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=290.msg8950#msg8950 у Вас как-то странно цитирование прошло, это же не я писал... cr123
