Автор Тема: PL- контур мощного лампового усилителя  (Прочитано 335917 раз)
« Ответ #450 : Июнь 17, 2022, 03:26:59 am »
Может кому и понятнее так будет, но кто-нибудь Вам каверзный вопрос когда нибудь задаст по этому поводу. Я бы все таки в обозначениях сделал пояснения и все. В том числе там указать можно, что Qхх (добр-ть) и обязательно jQ (вар)
Спасибо за книгу.  :)
« Последнее редактирование: Июнь 17, 2022, 03:28:40 am от SYN »
« Ответ #451 : Июнь 17, 2022, 03:55:54 am »
Qхх нет.
Q1 (для L1), QС1 (для C1).
Пояснять, что Q1 и QС1 это добротность, лишнее.
Картинка из Маткада.
« Последнее редактирование: Июнь 17, 2022, 04:21:05 am от Орешек »
« Ответ #452 : Июнь 17, 2022, 05:50:28 am »
SYN,
хорошо что напомнили про PU, PI...
Надо менять обозначения, хотя бы для
устранения путаницы. Помню была беседа
с Игорем за эти обозначения...
Оффлайн Alex42
« Ответ #453 : Июнь 19, 2022, 08:11:31 am »
Там вводится
условия охлаждения на каждую катушку.
В книге у Волгова взял исходную формулу.
Уважаемый Орешек Вы не задавались вопросом, а кому это нужно?  56511 Ведь здесь на форуме присутствуют любители радио и многие даже не имеют специального радиотехнического образования, а просто являются любителями самоделками! dontt44 И к чему Вы поднимаете вопрос о контроле температуры катушек П-кн-ра, мало того что у большей части любителей за исключением Игоря нет приборов для измерения температуры, ведь здесь не промышленное проектирование усилителей на десятки и сотни киловатт! id99 То Вы выдумали расчет для добротности конденсаторов я так понимаю горячего и холодного, зачем? dontt44 Каму это интересно и кто это будет считать и нужно ли это считать!? То какую то хрень Вы выкладываете схему контура без переключения катушек, а сколько Вы плодили расчетов антипаразитный дроселей, Слава богу сейчас многие после полученных расчетов при изготовлении катушек подбирают их не количеству витков, а по индуктивности, id99 да и многие еще по старинке делают по кол-ву витков и не часто приходится слышать в эфире, а скажите сколько витков имеет ваша катушка П-кон-ра. lllol Есть много практических программ для расчета данных П-кон-ра, в том числе пресета Игоря где на мой взгляд отображаются все основные данные которые конструктор может изменять под свои хотелки для изготовления П-кон-ра, что еще нужно? Вы же плодите свои расчеты, хорошо что владеете Маткадом, но не одной пресеты я не вижу в свободном доступе, тогда для чего весь этот мусор плодить?  dontt44 Да авторы многих книг описывают расчеты конструирования усилителей мощности для промышленности где конечно и охлаждать катушки необходимо, конечно многое и для нас подходит, но Вы по всей видимости не собрали практически не одного усилителя, только теория! Доже в заводских усилителях для любителей я не видел что бы применяли охлаждение катушек П-кон-ра! Ну как то так зачем мусор плодить который не кому не нужен! Без обид! 123123
« Ответ #454 : Июнь 19, 2022, 09:26:28 am »
Вопрос о контроле НЕ поднимал.  dontt44
« Ответ #455 : Июнь 19, 2022, 09:37:17 am »
Это не так. Есть кое-что и в свободном доступе. Никто
же не спрашивает. Кому что надо, челобитную пишите.
Выложу на форум, с разрешения Игоря, ибо в пресетах
используется методика от Игорь 2.
« Ответ #456 : Июнь 19, 2022, 09:49:39 am »
Не выдумывал, а просто написал пару пресет
с учетом потерь в конденсаторах. Написал для
проверки влияния QC на схему. И для поддержки
беседы. Да и пусть будет. Игорь 2 тоже писал пресеты
с учётом добротности конденсаторов. На Игоря тоже
будете бочку катить?
« Ответ #457 : Июнь 19, 2022, 09:55:24 am »
Дык мелькает эта схема и мелькает (на CQHAM).
Вот и написал расчёт этого баяна. Зачем написал
такой расчёт... - из интереса и для проверки.
« Ответ #458 : Июнь 19, 2022, 10:02:32 am »
Дык Игорь 2 и научил. Респект ему.  123123 123123
« Ответ #459 : Июнь 19, 2022, 10:07:57 am »
кому это нужно?
Расчёт температуры поверхности провода был
ранее, на этом форуме в теме ГК-71. Поэтому
и ввёл тот расчёт в пресету. Зная температуру,
можно определиться с периметром проводника.
На другом форуме, там человек просил методику
для расчёта температуры поверхности провода.
Собрал ему несколько цитат из книг. В том числи
и из справочника Б-Я, 1984.
Был расчёт для 4 ГУ-81М...да много было.
« Последнее редактирование: Июнь 19, 2022, 10:32:59 am от Орешек »
« Ответ #460 : Июнь 19, 2022, 10:13:17 am »
Alex42,
ваш пост не по теме, а по сути попытка поставить
всех в строй и "под одну гребёнку".
Вы не хотите видеть разные там расчёты?
Можно ведь не смотреть на них, а просто
пройти мимо.
___________
Солдат должен быть одет, обут и поднят по тревоге
Оффлайн Alex42
« Ответ #461 : Июнь 19, 2022, 05:02:23 pm »
А кому она нужна эта температура, Вы слышали от кого нибудь кого она интересует, я имею в виду р/любителей? dontt44
Да нет я ни кого не ставлю не под какую гребенку, просто это пустословие у Вас распространяется на несколько страниц, как я заметил, это лишний раз говорит что Вы не занимались изготовлением усилителей, а только теория! 56511
Очень интересно видеть разные расчеты, но конкретные по делу, хотя изобретать велосипед смысла не вижу, я Вам приводил пример расчетов от Игоря, все ясно и понятно ни чего лишнего! dontt44
пройти мимо.
Да можно и пройти, но мы здесь собираемся не для этого!
Оффлайн Alex42
« Ответ #462 : Июнь 19, 2022, 05:26:34 pm »
Зная температуру,
А зная ток нельзя определить периметр?
« Ответ #463 : Июнь 21, 2022, 03:36:25 am »
Кроме того распределение потерь между катушками косвенно говорит и о доле вносимой второй "половинокой" контура фильтрации. При совсем малых потерях во второй катушке, относительно основного П-контура, ее вклад в фильтрацию минимален.
