Автор Тема: PL- контур мощного лампового усилителя  (Прочитано 335935 раз)
« Ответ #435 : Июнь 16, 2022, 11:20:59 am »
Мой вариант, как в сообщении 430 (близкий точнее). Q кондеров поставил 2000, КПД получается тот же самый. Но потери делятся сильно неравномерно в катушках. Можно ровнее распределить.
Это к тому, что потери в катушках желательно выводить  123123
« Последнее редактирование: Июнь 16, 2022, 11:39:47 am от SYN »
« Ответ #436 : Июнь 16, 2022, 11:53:58 am »
Что-то не так.
Входное (1988, 0507 - j 16,0553) Ом.
Проверку внутреннюю запустите без округлений,
почему то нет 2000 Ом.
Вот с вашими катушками.
« Ответ #437 : Июнь 16, 2022, 11:59:33 am »
Трансформация идёт с низки Омов в сторону
высоких. Может и не надо на токи смотреть.
Мощность в катушке как привязать к нагреву
поверхности провода?
Расчёт нагрева провода катушки от тока есть.
« Ответ #438 : Июнь 16, 2022, 12:05:46 pm »
Мы же уже говорили об этом. По Шульгину нет подбора с учетом добротности конденсаторов, он это не закладывал, но S11 = 0.009 это то, на что можно вообще не смотреть. Крутнет ручку оператор на 1 градус и будет еще хуже. Главный посыл моего поста в другом (может сразу не увидели, я после дописал), в том, что желательно выводить потери в катушках, индивидуально. Это пожалуй важнее потерь в кондерах.
Ну и потом я считаю в одинарной точности это все, не знаю насколько это влияет в данном случае, но и такой точности предостаточно. Лень мне указывать двойную точность. Когда действительно надо - указываю.  123123
Да по моему просто достаточно указать мощность, человек сам сориентируется. Ну а если еще и температуру привести, совсем хорошо будет. Только ситуацию с охлаждением Вы как учтете? У одного одна конструкция, у другого совсем другая.
« Ответ #439 : Июнь 16, 2022, 12:07:31 pm »
Активную мощность в катушке? Можно.
Чтобы сравнивать с резистором, который
"пых-пых какой горячий"...  44443
« Ответ #440 : Июнь 16, 2022, 12:11:51 pm »
Да да  cr123 Это у Игоря тепловизор есть, а у всех остальных нет
И что бы сравнить потери в  катушках между собой.  :)  В рассмотренном выше примере 90 и 10 Вт.
« Последнее редактирование: Июнь 16, 2022, 12:16:14 pm от SYN »
« Ответ #441 : Июнь 16, 2022, 12:17:59 pm »
Помню у Шульгина с Г-контуром косячок был.
Попробуйте пропишите L2 как часть нагрузки.
В параллельный перекиньте. Активное параллельное
будет нагрузкой для П-контура.
« Ответ #442 : Июнь 16, 2022, 12:22:42 pm »
Я это уж делал, сообщение 357  lol22
« Ответ #443 : Июнь 16, 2022, 12:26:17 pm »
Есть уже в некоторых пресетах. Там вводится
условия охлаждения на каждую катушку.
В книге у Волгова взял исходную формулу.
« Ответ #444 : Июнь 16, 2022, 02:39:56 pm »
Вывел. Полезная штука.  123123
« Ответ #445 : Июнь 16, 2022, 05:02:32 pm »
Да,  1yep  суть в распределении потерь между катушками. Я на своем скрине просто не обвел, во второй колонке потери в катушках указаны. Первая катушка греется почти как 100 ватная лампочка, а вторая сочкует.  cr123
« Ответ #446 : Июнь 17, 2022, 02:51:36 am »
Что за книга кстати? Дайте полное название и год издания.
« Ответ #447 : Июнь 17, 2022, 03:07:49 am »
Ещё вариант по обозначениям.
QC1 - добротность
PC1 - активная мощность
jP1 -  реактивная  мощность
Тогда Q будет  только добротность.
« Ответ #448 : Июнь 17, 2022, 03:12:51 am »
 id99
« Ответ #449 : Июнь 17, 2022, 03:24:17 am »
А так в Маткаде...Частота (МГц), Ток (А, эфф).
« Последнее редактирование: Июнь 17, 2022, 03:28:29 am от Орешек »
