Автор Тема: PL- контур мощного лампового усилителя  (Прочитано 335962 раз)
« Ответ #405 : Июнь 14, 2022, 05:11:02 am »
Пресет с прямым расчётом у Игоря 2 много.
Когда возникают условия для 2-го решения,
то его там видно и можно выбирать вручную
1 или 2 (Игорь 2  pl33).
« Ответ #406 : Июнь 14, 2022, 06:10:43 am »
Цитата: SYN
Q или S для КВА, людей с толку сбиваете  44443
Полная, активная, реактивная... Надо подумать.
Q - собств. добротность, иначе путаница.
Тангенс угла потерь катушки - в ступор народ
поставит.
Если учитывать добротность конденсатора, тогда
может выводить активную мощность потерь в "С".
Угол "фи" можно выводить. Только кому это надо.
 lol22
Многим надо только число витков,
а диаметр, шаг и прочее уже лишнее.
« Ответ #407 : Июнь 14, 2022, 06:39:34 am »
На конденсаторах написано "квар".  Это и надо
было вывести, что и сделал Игорь 2, применив
обозначение РC - "реактивная в конденсаторе".
Выводить "Вт" и "кВА" - надо учитывать tg(6),
этого в большинстве пресет нет.
Может для кВАр обозначить qС1, qC2...
А рядом давать добротность Qc1, Qc2.
 123123
Когда учтена Qc, то применять набор в виде
PC1 (Вт), qC1 (кВАр), SC1 (кВА). Тогда щемить
уже не будет.
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2022, 06:44:13 am от Орешек »
« Ответ #408 : Июнь 14, 2022, 06:54:01 am »
Маткад не любит похожие обозначения. Может быть
проблемой Qc1 и qC1...Это можно обойти комбинацией
похожих русских и латинских букв в обозначениях.
« Ответ #409 : Июнь 14, 2022, 07:12:10 am »
Тогда проще просто подписывать русскими буквами, если в маткаде это возможно. Место то на экране есть, а для мощностей, как и других размерных единиц, обязательно указывать единицы. Например если бы Вы указали кВАр на том скрине, я бы сразу понял о чём речь и вопросов не задавал. Qc и qC будет непонятно.
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2022, 07:15:48 am от SYN »
« Ответ #410 : Июнь 14, 2022, 07:40:53 am »
На выводе со схемой места мало.
Qс1 - всем ясно, это добротность конденсатора.
Можно QL1, QC1... - так лучше будет?
« Ответ #411 : Июнь 14, 2022, 07:44:58 am »
Я бы указал так
Qс1, кВАр = 2373 или Qc1 = 2373 кВАр
Qc1 (добротность) = 1000
Нафиг он никому не нужен, тем более получаться там будет не угол, а уголочек  lllol
« Ответ #412 : Июнь 14, 2022, 07:47:57 am »
Вывод единиц измерения в Маткаде есть,
но заморочно... - не разобрался там.
А если так:
QС1_кВАр = ...
SС1_кВА = ...
PC1_Вт = ...
Но как тогда выводить добротность конденсатора?
ДC1 =...
ДL1 = ...
« Ответ #413 : Июнь 14, 2022, 07:53:31 am »
Я бы указал так
QC1_кВАР = ...
QC1_добр = ..._
Это совсем запутает. Надо разные обозначения.
« Ответ #414 : Июнь 14, 2022, 08:01:49 am »
Если выводить только реактивную мощность,
а другое не выводить,  то можно применить
обозначение кВАр_С1 = ...  или ещё проще
кварС1 = ...
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2022, 08:04:34 am от Орешек »
« Ответ #415 : Июнь 14, 2022, 08:25:54 am »
Да по моему места там достаточно, левый столбец вообще можно удалить. По середине пустоты хватает, станет еще больше.
А нельзя так написать, просто: Добротность С1 = 1000, что бы Q было только для реактивки.
Либо для кондеров реактивку не указывать вообще, а указывать полную мощность S (она почти равна Q), но этот вариант мне меньше нравится, кому то будет не понятно.
Либо так.
Cверху исходные данные
Добротность: (прям написать словом)
Qc1 = 10000, Qc2=1000
В другом поле, в результатах
Реактивная мощность:
QC1, кВАр = 8373
QC2, кВАр = 3973
« Ответ #416 : Июнь 14, 2022, 08:50:25 am »
Скриншот со схемой. Около каждого элемента
вся информация. Это удобно, сразу всё видно.
Длинные обозначения не пойдут.
Менять QL1 на ДобротностьL1 не комильфо.
дL1 - ещё куда ни шло, но будут жужжать на
форуме, потому что привыкли..Q, Qxx, Qн.
« Ответ #417 : Июнь 14, 2022, 09:06:16 am »
А если так:
QxxL1 = 100
QxxC1 = 1000
QC1 = 20
« Ответ #418 : Июнь 14, 2022, 09:29:27 am »
Не знаю тогда. Я бы писал мощность с одной и той же приставкой, а то мощность на входе в Вт, а реактивная в кВт. К тому же обозначение P, это не понятно если не знаешь и пока не спросишь. Я например подумал, что это мощность активных потерь в С1 в Ваттах (РС1). Тогда уж просто писать SC1 = 20100, SC2 = 2300, подразумевая, что это кВА.
QxxL1 = 100
QxxC1 = 1000
QC1 = 20
Вариант неплохой, но QC1=20000 лучше будет. А слева квары исправить на вары.
« Ответ #419 : Июнь 14, 2022, 09:44:34 am »
SYN,
благодарю за полезные подсказки.  123123
