Автор Тема: PL- контур мощного лампового усилителя  (Прочитано 335950 раз)
« Ответ #420 : Июнь 16, 2022, 02:28:08 am »
Определился с обозначениями.
Q1 - добротность катушки L1.
QC1 - добротность конденсатора С1.
SC1 - полная мощность в конденсаторе С1.
jQ1 - реактивная мощность в конденсаторе С1.
PC1 - активная мощность в конденсаторе С1.
Расчёт сначала SC1 - от неё jQ1 и PC1.
Что выводить на схему?
« Ответ #421 : Июнь 16, 2022, 03:11:50 am »
 dontt44
« Ответ #422 : Июнь 16, 2022, 03:38:31 am »
На по взгляд модули для токов и напряжений указывать нет необходимости. А вот для реактивной мощности как раз можно, она ведь для ёмкости должна получаться с минусом. Если указывать реактивку и активку для конденсаторов, то полную мощность уже и не надо. И что бы совсем вопросы снять может быть справа для обозначений мощности в скобках указать Вт, ВАр (P, jQ)
« Ответ #423 : Июнь 16, 2022, 03:46:37 am »
То есть в расчёте модуль, а на схеме без модуля?
« Ответ #424 : Июнь 16, 2022, 03:49:07 am »
для реактивной ...можно, она ведь для
В расчёте модуль, вывести скобочки модуля на схему?
« Ответ #425 : Июнь 16, 2022, 03:52:47 am »
А может на схему так выводить:
|Im(SC1)| = ...
|Re(SC1)| = ...
« Ответ #426 : Июнь 16, 2022, 04:07:19 am »
Ну да, в выводе информации без знака модуля, хотя шибко они и не мешают. Прост сам принцип, при выводе тока и напряжения единица единая и ясно, что это модуль, до фазы в результатах дела ни кому нет, а вот для мощности вещественная и мнимая части это разные мощности. Хотя с другой стороны что бы не путать и обозначения jQ достаточно.
|Im(SC1)| = ...
|Re(SC1)| = ...
Это будет понятно человеку который такими расчетами занимался сам, но всем это понятно не будет.
« Ответ #427 : Июнь 16, 2022, 04:07:44 am »
 dontt44
« Ответ #428 : Июнь 16, 2022, 04:12:47 am »
 123123
Тогда надо все скобочки со схемы убрать,
по-умолчанию. Кому надо, тот уточнит...
« Ответ #429 : Июнь 16, 2022, 04:15:09 am »
Цитата: SYN
...но всем это понятно не будет
 Согласен.
« Ответ #430 : Июнь 16, 2022, 04:45:43 am »
Убрал значки модуля. Лучше стало.
« Ответ #431 : Июнь 16, 2022, 05:02:53 am »
Нормально вроде. Но что бы совсем ясно было можно в обозначениях сделать расшифровки
f (МГц)
U (В, эфф)
jQ (ВАр)
В обозначении реактивки В и А большими  :)
« Последнее редактирование: Июнь 16, 2022, 05:07:09 am от SYN »
« Ответ #432 : Июнь 16, 2022, 05:10:34 am »
Да, надо расшифровать. Потом добавлю...
Видел ГОСТ, там пишут не "ВАр", а "вар".
« Ответ #433 : Июнь 16, 2022, 05:25:17 am »
Да, посмотрел и действительно. Хотя это странно, полная мощность ВА, а реактивная вар. А ведь это то же самое с приставкой р. Составители ГОСТа замудрили что-то. Нас учили, что единицы образованные от имен учёных положено писать с большой буквы, кроме некоторых случаев по тексту.
« Ответ #434 : Июнь 16, 2022, 05:34:55 am »
Цитата: SYN
Хотя это странно
Думаю так сделали, чтобы не путать.
А точку в "В*А"  могли бы и убрать.
