Автор Тема: PL- контур мощного лампового усилителя  (Прочитано 336048 раз)
Оффлайн Alex42
« Ответ #75 : Январь 13, 2020, 04:09:38 pm »
Во во именно расчет Шульгина!!! Давно уже проштудировано! Так вот контур то и считаем! lol22
« Последнее редактирование: Январь 13, 2020, 04:21:33 pm от Alex42 »
« Ответ #76 : Январь 13, 2020, 04:23:05 pm »
Конструктивное выполнение тоже важно, в PL-контуре между катушками не должно быть индуктивной связи.  Упаковать 12 катушек в корпус  непросто будет.
Есть ещё другой вариант - вместо PL-контура использовать так называемый "трансформаторный фильтр" с индуктивной связью между катушками.
Вот в РФсиме как то моделировал:
« Ответ #77 : Январь 13, 2020, 04:33:42 pm »
Ну оно наверно учитывается в программе, не плохо было бы видеть его!
Оно там не учитывается.
Игорь если не затруднит киньте в личку пресеты из первого поста
Я сейчас в дороге, если в теме Расчёты в Маткад их нет, кину. Через пару часов отпишитесь. cr123
Оффлайн Alex42
« Ответ #78 : Январь 13, 2020, 04:42:37 pm »
Хорошо Игорь. спасибо! 123123
Оффлайн Павел
« Ответ #79 : Январь 13, 2020, 05:49:48 pm »
Вот здесь, из поста 7 - Можно ещё посмотреть сюда: http://tonnesoftware.com/piel.html учитывается в программе промежуточное сопротивление и нагруженная добротность контура.
Оффлайн Павел
« Ответ #80 : Январь 13, 2020, 06:02:09 pm »
Не вижу большой проблемы. Три PL - контура снизу шасси, три сверху. Каждый PL- контур в своём отсеке, этот отсек можно разделить на два, для L1 и L2, а можно поставить одну катушку, к примеру L1 вертикально, а L2, горизонтально, у неё индуктивность значительно меньше. Вот и всё, чуть больше, чем традиционно два КПЕ и три контура. Выглядит это примерно вот так, только в данной конструкции просто П-контура, это не принципиально.
« Ответ #81 : Январь 15, 2020, 08:44:10 pm »
К сожалению PL - контур не спасает от уровня излучений на 2-й и 3-й гармонике
« Ответ #82 : Январь 15, 2020, 08:47:48 pm »
До 10 МГц решения прокатят, далее портит погоду горячая емкость.  dontt44
Оффлайн Павел
« Ответ #83 : Январь 15, 2020, 10:55:40 pm »
В таком случае буду увеличивать число коммутирующих элементов. PL- контуры будут оптимизированы для SSB и CW участков диапазонов, добавляется 12 реле, а что делать?
« Ответ #84 : Январь 15, 2020, 11:51:22 pm »
Мощность второй гармоники 20 Вт dontt44
Оффлайн Павел
« Ответ #85 : Январь 16, 2020, 06:46:34 am »
Как я понимаю, с обычным П-контуром было бы не лучше.
« Ответ #86 : Январь 16, 2020, 04:24:08 pm »
Кстати, не стоит забывать и про обычный двойной П-контур (см. скрин), который ни только обладает существенно более высокими параметрами по сравнению с PL, но и существенно более предсказуем, т. к., в нём оптимальный стык по сопротивлению двух секций вполне очевиден - это среднее геометрическое крайних сопротивлений.
В связи с этим, и голову не нужно ломать по поводу номиналов двух катушек - достаточно задать только первую.  1yep
Кроме того, если каскад работает в режиме АВ, весьма полезно в каждом из вариантов смотреть соотношение модуля входного сопротивления на основной частоте к тому же на удвоенной (это тоже есть у меня на скрине), и, при отношении существенно менее 5, отдавать себе отчёт, что максимальная неискажённая мощность лампы будет снижена из-за повышенного напряжения второй гармоники на аноде.
Для класса А соотношение сопротивлений, фактически, некритично... 1yep lol22
« Последнее редактирование: Январь 16, 2020, 04:26:23 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Дмитрий/UA9LT
« Ответ #87 : Январь 18, 2020, 01:10:10 pm »
Если есть интерес к этому усилителю, то могу ещё и схему блока питания выложить, там блокировки и защиты, но наверное это лучше сделать в отдельной ветке. Кому интересно, напишите здесь и я создам тему про усилители на ГУ 43Б. Лампа очень хорошая и незаслуженно обруганная многими пользователями.
Павел, хотелось бы взглянуть на схемные решения защиты Вашего усилителя. Может у Вас остались материалы из ветки про РА на ГУ-43Б сайта VE3KF?
Оффлайн Павел
« Ответ #88 : Январь 18, 2020, 04:21:04 pm »
Да в принципе, защит не так уж и много в моих усилителях и они довольно просты.Вот схема блока питания, здесь практически все решения по блокировкам и защитам, если возникнут вопросы, пишите.
« Ответ #89 : Январь 19, 2020, 09:03:51 am »
Павел, реле Р28, коим Вы рвете высокое напряжение, какого типа? Высоковольтный разрядник? Дуга при срабатывании защиты возникает?
