Автор Тема: PL- контур мощного лампового усилителя  (Прочитано 336287 раз)
Оффлайн Павел
« Ответ #105 : Февраль 24, 2020, 03:20:36 am »
Как с индуктивностью будут обстоять дела? Вы уже настроили ВКС в корпусе, как на 10ке обстоят дела?
Сегодня, завтра, закончу с коммутацией и приступлю к настройке на "холодную". Полагаю, что ни чего страшного нет и всё будет в норме. Корпус ни как не повлияет на настройку элементов, расстояние от шасси до стенок корпуса достаточно большое. Шинки расположены торцами к корпусу. что минимизирует влияние корпуса на ёмкость и индуктивность шинок. К концу недели всё встанет на свои места.
Оффлайн Павел
« Ответ #106 : Февраль 24, 2020, 03:23:43 am »
Такое ощущения, Павел, что это у вас 10ый по счету усилок.   Как-то все слишком продуманно.
Только за этот осенне - зимний период третий по счёту УМ. Я их не считал, но далеко не первые изделия. В октябре - ноябре сделал на двух ГУ 74Б, ноябрь - декабрь на двух ГУ 43Б, январь- февраль, вот этот УМ.
Оффлайн Alex42
« Ответ #107 : Февраль 24, 2020, 06:55:24 am »
Нет Павел я не вижу большой необходимости строит такую ВКС при том что у Вас имеется достаточное количество вакуумных переключателей и еще не факт что такая конструкция будет лучше классической с КПЕ! Вед ситуации разные бывают в эфире где то может и потребуется подстроится в пределах диапазоне в связи с изменением например КСВ в антенне и с каким КПД будет работать ваша ВКС в этом случае? Да если этот каскад будет на постоянную нагрузку скажем 50 Ом, ну может быть и есть смысл, но Вы уже выбор сделали и не мне Вам советовать! Давайте посмотрим что с настройками ВКС получится. Павел, а какое Rое у Вас получилось, я так понимаю лампа ГУ-43Б?
Оффлайн Павел
« Ответ #108 : Февраль 24, 2020, 08:45:22 am »
Всё будет настраиваться исходя из пресет. сделанных задолго до построения усилителя. В данный момент установлены расчётные значения емкостей и индуктивностей.
Оффлайн Павел
« Ответ #109 : Февраль 24, 2020, 08:46:59 am »
Не знаю почему, но не смог прикрепить ещё пару пресет.
Оффлайн Павел
« Ответ #110 : Февраль 24, 2020, 08:58:50 am »
Этот УМ делался на заказ, с заказчиком обговорили все схемные и технические решения, исходя из этого, я настраиваю ВКС на 50 Ом. Заказчик самостоятельно проводит подстройку ВКС на имеющиеся у него антенные импедансы. Не думаю, что работая в соревнованиях кто-то бегает и подстраивает УМ при перестройке внутри диапазона, лично я не бегаю. Возьмите любую программу расчёта П- контура и попробуйте смоделировать его параметры для частоты 28050 кГц и 28450кГц, разница в индуктивности будет в лучшем случае на 0,01 мкГн, а значение ёмкостей будут отличаться на 1-1,5 пФ, это принципиально? Я думаю, что нет. Тем не менее, я поставил реле для подключения дополнительных емкостей с горячей стороны П-контура при переходе скажем с участка 28 600 кГц в участок 28 050 кГц, и при настройке ВКС поставлю необходимые ёмкости, пусть даже 1-2 пФ, жалко нету, а вот с холодной стороны П-контура не вижу необходимости добавлять к 200 пФ ещё 1,5 пФ. Интересно, а если у Вас КПЕ, Вы легко  их поймаите. при ёмкости холодного КПЕ, к примеру 10-1200 пФ? На каой угол его нужно повернуть, чтобы поймать 1,5 пФ?.
Оффлайн Павел
« Ответ #111 : Февраль 24, 2020, 09:04:38 am »
Вот отсек ВКС 10 и 12 метрового диапазонов, есть куда двигаться как по индуктивности, так и по ёмкости.
« Ответ #112 : Февраль 24, 2020, 10:17:22 am »
А попробуйте ещё раз, предварительно убедившись, что объём картинок тот же, что у предыдущих прикреплений - тут бывают такие необъяснимые глюки.
А, может быть, лимит по общему объёму где-то стоит, привязанный ко времени, короче, попробуйте ещё раз всё-таки... 123123 pl33
Оффлайн Павел
« Ответ #113 : Февраль 24, 2020, 10:37:24 am »
Да без нужды зачем это делать. Будет случай, попробую прикрепить ещё каких ни будь 4-5 файлов, там и проверим. Я думаю, что стоит лимит на общий объём.
Оффлайн Павел
« Ответ #114 : Февраль 24, 2020, 10:40:11 am »
Давайте попробуем прикрепить входные цепи, может кому будет интересно.
Оффлайн Павел
« Ответ #115 : Февраль 24, 2020, 10:41:17 am »
Пишет, что больше не могу прикрепить и требует подтвердить действие на странице.
« Ответ #116 : Февраль 24, 2020, 10:47:30 am »
4 картинки предел
Делайте ещё одно сообщение
Оффлайн Alex42
« Ответ #117 : Февраль 24, 2020, 11:44:57 am »
Ну да как бы так С и L ! Но не на сотки!
« Последнее редактирование: Февраль 24, 2020, 12:21:47 pm от Alex42 »
Оффлайн Павел
« Ответ #118 : Февраль 24, 2020, 12:38:54 pm »
Ну как не на сотки? Для частоты 28050 индуктивность 0,89мкГн, для частоты 28450 - 0.877, округляем до 0,88, как я писал 0.01мкГн и ёмкость не значительно изменилась, достаточно с горячей стороны подкинуть 2 пФ и всё будет оптимально, а можно и ни чего не подключать, будет не хуже, чем с закороченными витками в ВЧ и НЧ катушках, а то и лучше.
Оффлайн Alex42
« Ответ #119 : Февраль 24, 2020, 02:15:45 pm »
Павел когда запуск будет? Скоро новый Евразийский тест!
