Автор Тема: PL- контур мощного лампового усилителя  (Прочитано 336289 раз)
Оффлайн Павел
« Ответ #120 : Февраль 24, 2020, 04:49:31 pm »
Дак я то не смогу принять участие. Планировал работать в WPX SSB, но не уверен. Снега навалило столько, что я на позицию не попаду. В прошлый выходной поехал, не доехал метров 500, пешком прошёл, а вот машину оставить негде, там где планировал, тоже всё заметено. Если к концу марта подтает, то поработаю, ну а если нет, то видимо не судьба, дождусь WPX CW.
« Ответ #121 : Февраль 24, 2020, 05:59:13 pm »
Это где? У нас все смыло.
Оффлайн Павел
« Ответ #122 : Февраль 25, 2020, 02:45:16 am »
Это восточный Казахстан. Так было 2 года назад, в этом году чуть поменьше, но тоже не хило.
« Ответ #123 : Февраль 25, 2020, 11:09:08 am »
Оооо!
Оффлайн Павел
« Ответ #124 : Февраль 27, 2020, 07:36:45 am »
Да уж! Сам не ожидал, что на коммутацию потрачу три дня, но сегодня видимо закончу и приступлю к лицевой панели.
« Ответ #125 : Февраль 27, 2020, 10:16:12 am »
потрачу три дня,
Ну так жгуты нужно вязать, зато качество. Я нить нат. воском натираю, не распускается при вязке. Воск из прошлой жизни остался. :) Павел, все классно!  123123
« Ответ #126 : Февраль 27, 2020, 10:47:35 am »
Круто... 1999 1yep
« Ответ #127 : Февраль 27, 2020, 03:26:59 pm »
Павел, а вы на жгуты ф защелки или кольца не одеваете..
Оффлайн Павел
« Ответ #128 : Февраль 28, 2020, 02:07:49 am »
Ни когда не одеваю защёлки. Стараюсь жгуты прокладывать так, чтобы исключить наводки ВЧ на провода. В данном случае, все провода, проходящие в подвале и сверху шасси, экранированные, исключением только провода не подверженные влиянию ВКС, это со стороны лицевой панели. Они отгорожены экраном, как снизу, так и сверху ОК. Эти экраны обязаны  быть, чтобы исключить ВЧ излучения через измерительные приборы и другие элементы не защищённые от ВЧ. Вот пример монтажа УМ на 4-х  ГУ 81М. Все соединительные провода проложены в П образных алюминиевых профилях, сверху закрыты такого же размера полосой. Такие изделия продаются в строительных магазинах. Нужно просто немного подумать, каким образом эти изделия применить по другому назначению и всё становится на свои места.
« Ответ #129 : Февраль 28, 2020, 06:03:32 am »
 1999
Оффлайн Павел
« Ответ #130 : Март 01, 2020, 07:22:41 am »
Определился и внешний вид УМ. Сегодня закончу коммутацию передней панели, а завтра начну наладку.
« Ответ #131 : Март 01, 2020, 11:45:14 am »
На колесиках?
Оффлайн Павел
« Ответ #132 : Март 01, 2020, 02:21:55 pm »
Пока нет, но в дальнейшем - да. Вес примерно 85-90кг, размеры 900х500х550мм(Высота х ширина х глубина).
dsp
« Ответ #133 : Март 01, 2020, 08:10:28 pm »
Тумбочка размерами с 3-5 квт усилитель 44443 р140 не проще было запустить?
« Ответ #134 : Март 01, 2020, 09:12:56 pm »
Сколько ни живу, удивляюсь подобным вопросам.  56511
