Автор Тема: PL- контур мощного лампового усилителя  (Прочитано 336279 раз)
Оффлайн Павел
« Ответ #150 : Март 03, 2020, 02:17:47 am »
Павел, если у Вас почему-то получается цитирование с изменением авторства, просьба, исправлять этот глюк самостоятельно - вручную вписать того, кого цитируете - см. прикреплённую картинку... 123123
Игорь, извиняюсь, глюк во мне. Я не ту надпись "Цитировать" кликал, не сверху поста, а снизу, а это уже последующий пост. Не внимательность, или как говорил наш зам. полит. - РАЗГИЛЬДЯЙСТВО И БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
Оффлайн Павел
« Ответ #151 : Март 03, 2020, 02:25:47 am »
А какие проблемы с питанием? Лично у меня проблем нет. Протащил ЛЭП 10кВ длиной 800м, поставил свою КПТН 10/0,4 100кВА, завёл трёхфазную сеть кабелем под землёй и любую разумную мощность могу себе позволить
 - Павел у друга в частном секторе почти так  123123, но только к дому пристроен отапливаемая р рубка где и стоит почти  такой же лайнер 1yep..  удачи.. 123123 123123 123123
У меня немного ситуация другая. Позиция за городом в 75 км южнее, на высоте 840 метров над уровнем моря. от этого там и погода другая, а самое неприятное, это сильнейшие ветры в конце осени и зимой. У меня отдельно стоящий морской 12 футовый контейнер выделен под мои игрушки. В нём три помещения, в одном щит питания, рыболовные снасти и прочее, прочее. Во втором, площадью 15м2 усилители, их там скоро будет 6 штук, места более чем достаточно. Помещение полностью экранировано 1,5мм железом. В третьем помещении рабочее место и место отдыха одновременно, сейчас там стоит УМ на 4-х ГУ 81М, при температуре воздуха на улице -15, в помещении +30, приходится вентилировать, а не отапливать. Контейнер утеплён и обшит изнутри, выглядит это примерно так.
dsp
« Ответ #152 : Март 03, 2020, 06:21:54 am »
Так это коллективка. Причем тут ваше.  44443
« Ответ #153 : Март 03, 2020, 07:37:11 am »
Павел, с нетерпением жду тестов по вашему детещу  123123
Очень интересно.
Оффлайн Павел
« Ответ #154 : Март 03, 2020, 09:15:02 am »
Кто Вам сказал, что это коллективка? Это чисто моя позиция, скажу больше, все антенны я устанавливал один, без чьей либо помощи. Одна мачта 30 метров высотой, вторая 47 метров. Когда был помоложе, вообще ни каких проблем не было, сейчас немного труднее, но и возраст уже на 7 десятке. В этом году буду опускать обе мачты и проводить некоторую модернизацию. На пенсии время много, вот и сделаю всё к середине лета. На предыдущих фото не видно, что мачта 47 метров, она тогда ещё не была поднята на рабочую высоту. Крестовины на мачтах для 4SQ 160 и 80 метров. По этой причине и пришлось 47 метров поднимать.
Оффлайн Павел
« Ответ #155 : Март 03, 2020, 09:19:58 am »
Очень интересно.
Дак а что ждать? Я уже WW SSB 2019 года отработал на 3,6 МГц, 1 место в Азии и 10 в мире. Во вседиапазонном зачёте наверное будет трудновато, больше 10 лет в тестах не работал. но как ни будь и этот вариант попробую. Сейчас других проблем достаточно, к осени видно будет.
dsp
« Ответ #156 : Март 03, 2020, 09:20:31 am »
Всё круто  1999
« Последнее редактирование: Март 03, 2020, 09:34:11 am от dsp »
« Ответ #157 : Март 03, 2020, 09:27:27 am »
Не, это вы зря
У меня друг все антенны сам поднимает с помощью лебедок, УНЖ2 позволяет. Только коленья таскать от унж2 в одного не реально, а от унж1 - легко.
Кстати у меня 4 вертикала фазированных тоже стояли на 80м ....2 раза менял плечи, гнет и ловает и в обратное направление выворачивает.
« Последнее редактирование: Март 03, 2020, 09:29:23 am от ra0ahc »
dsp
« Ответ #158 : Март 03, 2020, 09:30:10 am »
 1999 1999 1999 1999
Оффлайн Павел
« Ответ #159 : Март 03, 2020, 09:37:37 am »
Боже мой, зачем передёргивать? Во первых не 2 мм, а 2,7мм, при токе в меди до 6А на 1мм2, это допустимо. Я не говорю, что это хорошо и именно так нужно всем делать, но работать можно. Будет немного греться и всего-то. Время покажет. Был готовый транс не стал первичку перематывать. Транс с габаритной мощностью 6.5 кВт. заводского изготовления. Ну будет просадка, поставлю другой, а не будет, да пусть работает, дел-то куча. Ну а чтобы Вы уж совсем поверили, вот мой кабинет, здесь я крышечки и выпиливаю, хотите селфи, могу и селфи. Нет у меня ни какого коллектива, кроме жены и кота, вот и все мои помощники. Дом на позиции тоже сам, в одиночку построил за 5 месяцев, до этого коттедж сам построил общей площадью 450 м2, подарил бывшей жене и детям, но тогда опять же помоложе был. Ещё фото, где моего помощника видно, тогда ещё и антенн на позиции не было.
dsp
« Ответ #160 : Март 03, 2020, 09:42:58 am »
Круто. Вы молодец Павел!  1999
« Ответ #161 : Март 03, 2020, 09:47:38 am »
Павел, не реагируйте. От вас точно доказательства не нужны. То что я видел на ваших фотках, лишь говорит о вашем гигантском терпении и аккуратности, ну и опыте. По мне у вас сверх аккуратность в монтаже.  Чувствуется получаете кайф от того что делаете  - это признак увлеченного человека. Так держать, и возраст=опыт.
Оффлайн Павел
« Ответ #162 : Март 03, 2020, 11:14:17 am »
С 14 лет занимаюсь изготовлением различных электронных устройств, одних только трансиверов сделано штук 40, рекорд UW3DI на спор за 9 дней, было дело принципа. Я и за этот УМ взялся чисто из спортивного интереса. Ни когда не делал не перестраиваемых УМ. Позвонили, попросили изготовить, мысль понравилась, решил сделать. Моя личная концепция иная, на каждый диапазон свой УМ. Я уже писал на другом форуме, что телевизор не смотрю, алкоголь не употребляю, чем заняться пенсионеру? Вот и занимаюсь тем, что больше всего нравится. Последнее время работал у частного бизнесмена, времени не было вообще, до 210 дней в году находился в командировках, по 50-60 авиаперелётов в год, объездил пол мира, и вот теперь решил плотно заняться обустройством позиции. Пока есть силы, здоровье и возможности, буду стараться как можно раньше завершить все эти работы. Кроме этого, люблю летом порыбачить, благо позиция в хорошем месте, где и это доступно. На фото 12 позиция на втором, справа озере.
« Последнее редактирование: Март 03, 2020, 11:20:12 am от Павел »
« Ответ #163 : Март 03, 2020, 11:24:45 am »
МОЛОДЕЦ! Руки откуда нужно! И голова! 1999 123123
Оффлайн SergSan
  • RU9UW Сергей
« Ответ #164 : Март 03, 2020, 12:00:18 pm »
Да уж..........
Можно только позавидовать(белой завистью) Вашей энергии и работоспособности! 123123
