Автор Тема: PL- контур мощного лампового усилителя  (Прочитано 336283 раз)
Оффлайн Павел
« Ответ #180 : Март 12, 2020, 02:44:04 am »
То есть, Вы готовы отвечать за всех, кто есть на этом форуме? ОДНАКО! Во первых, ко мне были вопросы, - "А как всё выглядит на диапазоне 28 Мгц" Посмотрев графики, можно чётко понять, что и на 28 МГц всё очень даже не плохо, и в любом случае, широкополосности ВКС не достаточно для перекрытия всего диапазона, и необходимо оптимизировать по участкам CW и SSB, хотя расчёты в программах показывали, что ВКС может перекрыть весь диапазон от 28 до 28,75 МГц. Самым узкополосным является диапазон 1,8 МГц, и там вообще нужно по всей видимости три участка делать, если быть до конца объективным. А уж если Вам это ни о чём не говорит, то извините.
Оффлайн Валера
« Ответ #181 : Март 12, 2020, 09:04:34 am »
Эти графики ещё раз говорю, не несут ни какой информации  123123 все посты с графиками, можно заменить на фразу, я настроил П контуры, всё получилось.  lllol
Оффлайн Валера
« Ответ #182 : Март 12, 2020, 09:05:07 am »
Вы лучше выкладывайте больше фото. Вот это интересно.  123123
« Ответ #183 : Март 12, 2020, 10:14:36 am »
Не, результаты объективных измерений тоже всегда интересны... cr123
Оффлайн Павел
« Ответ #184 : Март 12, 2020, 11:50:27 am »
Сказать можно что угодно и написать тоже. На заборах чего олько не пишут, а за забором совсем другое. Вот когда выкладываются реальные результаты измерений, то тогда всем понятно, что данная конструкция имеет право на жизнь. Ведь были же сомнения у части наших коллег, что всё получится, да и я сам не на 100% был уверен, что всё будет гладко. Так оно и получилось. Реальные трудности возникли с настройкой диапазонов 30 и 12 метров, особенно 12 метров, я с ним бился 2 дня, но всё получилось хорошо. Ну и вот окончательный вид оконечного каскада, со всеми установленными емкостями, реле соединительных линий.
Оффлайн Павел
« Ответ #185 : Март 12, 2020, 11:51:00 am »
И вид снизу.
« Ответ #186 : Март 12, 2020, 12:56:13 pm »
Жесть!
можете бюджет озвучить на такого красавца?
Оффлайн Валера
« Ответ #187 : Март 12, 2020, 12:59:16 pm »
Не проще применить бмз на шаговиках, чем на каждый диапазон п контур? Ведь дождь пройдёт или снег, настройка антенны ушла и п контур будет не оптимален  lllol
« Ответ #188 : Март 12, 2020, 02:31:19 pm »
Павел, не увидел на фото ВЧ преобразователя для измерения тока ант. Что используете?
Оффлайн Павел
« Ответ #189 : Март 13, 2020, 04:44:16 am »
Секрета нет, 1800 USD.
Оффлайн Павел
« Ответ #190 : Март 13, 2020, 04:46:06 am »
Ну да, на фото подвала ОК трансформатор тока почти не просматривается. Вот он, и антенное реле.
Оффлайн Павел
« Ответ #191 : Март 13, 2020, 04:50:57 am »
У заказчика две Р 140, одна штатная с ГУ 43Б, вторая с ГУ 78Б. Тех. задание такое - увидел на мониторе нужного корреспондента, щёлкнул по споту и тут же позвал. Пока Р 140 будет гудеть и настраиваться, корреспондент может уйти, это раз. Второе, Вы работаете в соревнованиях, пошёл дождь, импеданс антенны изменился и Вы сразу же бежите перестраивать ОК, или менять настройки БМЗ в Р 140? Весьма сомневаюсь. Вопрос видимо из серии тролинга.
Оффлайн Валера
« Ответ #192 : Март 13, 2020, 06:59:39 am »
Лучше заказчик купил бы бэушный аком2000 lllol
Оффлайн Павел
« Ответ #193 : Март 13, 2020, 07:46:14 am »
На дилетантские комментарии даже отвечать не хочется, но приходится. как Вы считаете, у этого пользователя наверное ума нет? За усилителями смотрят видеокамеры и посчитайте сколько там чего.
Оффлайн Валера
« Ответ #194 : Март 13, 2020, 07:48:28 am »
Все топовые контест позиции давно отказались от самопалов и шкафов. Если из военки что применяют то это 10+ квт
