Автор Тема: PL- контур мощного лампового усилителя  (Прочитано 336277 раз)
Оффлайн Павел
« Ответ #210 : Март 15, 2020, 05:13:22 pm »
Только чего уже при таких затратах не нашлось одного вакуумного переключаемого реле на выход?
Или хотя бы второго В1В, чтобы исключить из приемного канала негерметичное реле РЭВ15, которое все-таки со временем окисляется и возникает эффект пропадания приема.
Кроме того, можно для лучшей развязки нормально разомкнутый контакт РЭВ15 закоротить или нагрузить на 50 Ом.
Может быть мне так везло, но ни разу не приходилось менять РЭВ 15 в схеме обхода УМ. Менял один раз, но тогда оно у меня стояло на выходе УМ на ГУ 43Б и прекрасно отработало множество Contest, в этом случае просто подгорели контакты. На более мощных УМ, реле обхода РЭВ 15 делал так, как Вы говорите, правда я НО контакт просто садил на корпус, но там возникала дуга с антенны, слишком мал оказался зазор, правда и КПЕ от Р 140 на выходе УМ подшивает иногда, но извините, там есть от чего, а так, всё нормально. Конечно есть и П1Д, но не вижу смысла его туда ставить.
« Ответ #211 : Март 15, 2020, 05:27:27 pm »
Извините, совсем плохой, попутал. И еще, как-то странно, приписываете мне чужие высказывания. Я про РЭВ15 ничего не писал.
Оффлайн Павел
« Ответ #212 : Март 16, 2020, 04:58:01 am »
Ну видимо опять не туда кликнул, Извините. Есть ещё одна неточность в схеме, - отсутствует конденсатор 6800пФ между ФНЧ на входе и управляющей сеткой лампы, если кому-то схема важна, нарисуйте сами пожалуйста, я у себя исправил.
Оффлайн Павел
« Ответ #213 : Март 16, 2020, 06:59:52 am »
Ну и поскольку сегодня занялся оформлением корпуса УМ, был вынут блок питания, и хотя тут ни каких чудес нет, вот и его фото.
Оффлайн Валера
« Ответ #214 : Март 16, 2020, 09:24:48 am »
В2В если под нагрузкой пару раз дёрнуть анодное- залипает. например если защита по току сработает. я в такие цепи поставил контактор от Р-161, и та подгорает (зажигается дуга) если одновременно не отключать вх контактор lol22
« Последнее редактирование: Март 16, 2020, 09:32:31 am от Валера »
Оффлайн Валера
« Ответ #215 : Март 16, 2020, 09:26:41 am »
1500пф с анода на п контуры маловато. Туда минимум 4700 надо  123123
Оффлайн Валера
« Ответ #216 : Март 16, 2020, 09:27:49 am »
С экранной сетки на массу резистор я бы уменьшил до 5,6ком. 22ком и даже 11ком там как мёртвому припарка. У вас просто в 11ком обратный ток весь не стечёт. Лучше 5,6ком всегда висит с сетки на массу, 350в подкидывать реле при передаче. Можно выкинуть 470ом, реле и два резистора по 22ком и обойтись обычным компенсационным стабом. Стаб что у вас это печка.  lllol
« Последнее редактирование: Март 16, 2020, 09:34:37 am от Валера »
« Ответ #217 : Март 16, 2020, 10:11:16 am »
Понял. М.б. это от того, что тут обычно применял их с демонтажа, т.е. не новые, хотя контакты всегда мыл перед установкой.
Вообще, реле на выходе должно быть одно, с переключаемой группой. Ну, а вам там виднее...   123123
2200пф - классика, всегда хватало. 1500 - с натяжкой тоже, где-то этот вопрос подробно жевали уже, как сейчас помню, 1500пф может не хватать только на 160м диапазоне и то не при всех случаях R контура со стороны анода.
« Ответ #218 : Март 16, 2020, 11:16:57 am »
Да с переходной ёмкостью всё довольно просто - её реактанс должен быть существенно ниже сопротивления П-контура со стороны анода, в противном случае, требования к ней по реактивной мощности существенно возрастают - она уже становится частью резонансной системы.  cr123 lol22
Оффлайн Павел
« Ответ #219 : Март 16, 2020, 01:21:47 pm »
На колесиках?
Ну вот теперь на колёсиках.
« Ответ #220 : Март 16, 2020, 01:54:16 pm »
 1999
Оффлайн Валера
« Ответ #221 : Март 16, 2020, 02:08:16 pm »
И это всего полтора квт  44443
« Ответ #222 : Март 16, 2020, 02:47:41 pm »
Не вижу причин сарказму. Хоть и 1.5 но, с кирпичем на ключе и мгновенной сменой диапазона. И всё без механической памяти или моторов с пик-атмел-процессорами, которые еще уметь программировать нужно...
Оффлайн Валера
« Ответ #223 : Март 16, 2020, 02:58:28 pm »
Я пас  lllol
« Ответ #224 : Март 16, 2020, 03:19:23 pm »
Я пас  lllol
Поступок, достойный уважения. 1yep
