Автор Тема: PL- контур мощного лампового усилителя  (Прочитано 336278 раз)
Оффлайн Alex42
« Ответ #240 : Март 17, 2020, 03:02:46 pm »
но мусор по ВЧ гонится
Да вот в этом то и вся загвостка! А с помехами и без этого не впроворот!!!
ставится какой-нибудь датчик оборотов, и по нему регулируется напряжение на движке,
Этот вариант наверно можно рассмотреть, мне не нужно совсем до минимума скидывать, а хотя бы иметь какую небудь "вилочку"максимальные и что нибудь средние с контролем температуры.
ставятся терморезисторы, и от них и идёт управление напряжением на движке.
Да вот такой вариант подошел бы, но вопрос в схеме регулирования, да так чтобы не мусорила!  Игорь, а если не затруднит, не к спеху, схемку не могли бы чиркнуть?
« Ответ #241 : Март 17, 2020, 03:44:37 pm »
Когда-то в ж."Радио" описывали тир.регулятор для паяльника. Так там мощность регулировалась пакетами 50Гц. Запуск при переходе ч.з. 0. и нет помех. Т.е. разгон ротора и сброс. Может инерция ротора сгладит неравномерность вращения. Почти шим.
Оффлайн Alex42
« Ответ #242 : Март 17, 2020, 03:47:38 pm »
Пробовал такой вариант, но не во всем диапазоне регулировки отсутствуют помехи, все таки хоть не очень, но гадит, а это уже не желательно и без него хватает!
« Ответ #243 : Март 17, 2020, 04:03:46 pm »
Сейчас есть симисторы с управлением ч.з. 0.
« Ответ #244 : Март 17, 2020, 04:04:54 pm »
Попробую ближе к ночи - напомните.
Мощность какая у турбины?  123123
Да не, там всё равно, помехи останутся, хотя, конечно же, существенно меньшие, чем при регулировании по углу отсечки... dontt44 cry333
« Ответ #245 : Март 17, 2020, 04:07:42 pm »
Да то понятно, но во-первых, там не чистый ноль, во-вторых, модуляция сети прямоугольными импульсами, даже при переходе через идеальный ноль, один фиг, имеет бесконечный спектр.... lllol
Кроме того, движок расфигачится быстрее от таких издевательств - ему лучше равномерно ехать, чем дёрганиями.  dontt44
« Последнее редактирование: Март 17, 2020, 04:12:01 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Валера
« Ответ #246 : Март 17, 2020, 04:12:26 pm »
Не нужен там ни какой гэтрисек
Не, ну Вам никто не запрещает так делать и греть воздух резисторами 5,6к. Кому как нравиться! 44443
Вот потом такие как вы пишут на всех форумах что 43ка полное го..вно, стреляет и всё такое.  lllol
Оффлайн Alex42
« Ответ #247 : Март 17, 2020, 04:18:07 pm »
Нет я такого не писал и не говорю, 56511 лампа хорошая работает надежно если не изгаляться над ней,  dontt44а если Вы так думаете то не стоит обобщать!  123123
Оффлайн Alex42
« Ответ #248 : Март 17, 2020, 04:21:41 pm »
Вот даже нет данных, замерять что то не охота, но можно примерно ватт 10-20 думаю не больше! Игорь как только у Вас будет свободное время!
« Ответ #249 : Март 17, 2020, 04:44:19 pm »
Так там заполнение синусоидой 50Гц. Фронты затянуты.
Оффлайн Павел
« Ответ #250 : Март 17, 2020, 05:07:54 pm »
Да нет конечно разбирать не нужно, понятно, а вот тип турбинок не подскажите?
Дак я же написал BFB1212GH,на Алиэкспресс вроде по 6-7 USDза турбину.Посмотрите в нете,там есть мануал на продукцию компании Delta.А по асинхронникам нужен однофазный преобразователь частоты, видел на сайте "Паяльник".
Оффлайн Павел
« Ответ #251 : Март 17, 2020, 05:12:35 pm »
Игорь,дело в том,что это инверторные турбины и они почти не реагируют на изменение питающего напряжения,до определённого нижнего предела,а потом просто останавливаются.Они предназначены для ШИМ управления,это четырёхпроводные двигатели с датчиком скорости. Красный +,чёрный -,жёлтый ШИМ,синий датчик скорости.
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #252 : Март 17, 2020, 05:42:49 pm »
Этот?
Регулятор паяльника пачками импульсов через 0. Все конструкции (и смд) паяю этим колуном, т.к. нет инерции температуры.
« Последнее редактирование: Март 17, 2020, 05:45:17 pm от ru9wg »
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #253 : Март 17, 2020, 05:46:09 pm »
Так, один фиг, это ключевая АМ сети. Стало быть, при меандре первая боковушка 50+-fмод, вторая - 50+-3fмод, и т. д. Если управление не меандром, то чётные тоже будут гармоники.
Понятно, что с точки зрения помех на КВ, желательно частоту модуляции делать ниже, но, чем она ниже, тем асинхронник быстрее умрёт.  dontt44
А, так если датчик есть, то круто.  1yep
Но, один фиг, при снижении напряжения, там переходной процесс будет от полных оборотов до остановки, никуда она не денется, и при наличие обратной связи по оборотам, регулировке по напряжению поддастся... lol22
Оффлайн Павел
« Ответ #254 : Март 18, 2020, 02:54:16 am »
У этих турбин вообще плавный запуск.Они вначале запускаются на какую-то скорость вращения,но не максимальную, потом сбрасывают обороты почти до нуля и начинают плавно разгоняться до максимальных оборотов, даже без ШИМ. При полных 4200об/мин при 12 В ток в районе 3 Ампер, две турбины потребляют 5,8 Ампер,хотя на шильдике написано 3,69 А.
Регулятор тоже сбрасывает обороты при пуске до 0 и потом выходит на те минимальные обороты,которые установит пользователь подстроечным резистором.Крутизна набора скорости от температуры тоже регулируется подстроечником изменяя Ку операционника.
